Flüssiges Isolierband
taugt das Zeug was ??
Die Preise sind auch ganz schön unterschiedlich: von 26,-- http://www2.westfalia.de/shops/autoz...nd_schwarz.htm über http://www.atggmbh.com/Shop/Katalog-...ussig_tape.htm bis 14,-- http://www.svb.de/elektrik+beleuchtu...solierung.html Da ich meine Verkabelung unter dem Armaturenbrett jetzt fertig habe, und die meisten Kabel neue Quetschverbinder haben, würde ich die PLUS-Leitungen gerne "isolieren"...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Moin Dieter ! Wenn Du es eh verwenden möchtest, würde ich zwecks Korrosionsschutz nicht nur PLUS-Leitungen, sondern alle "offenen" Leitungsenden damit einpinseln, wenn die Elektrik vollständig gelegt ist.
Die "Light"-version wäre isolierendes Öl, zB von Graupner. (die Sache mit dem Fön und TV in der Badewanne)
oder reicht ein einsprühen mit dem hier:
http://www.maritime-technik-cuxhaven...ts_id=23824614 (hätte ich rumstehen)
Dürfte (von der Funktion her, Zusammensetzung ist mir unbekannt) mit dem Mittel von Graupner identisch sein. Es wird eine Auffrischung nach 6-24 Monaten empfohlen, aber wie gesagt im Modellbausektor, wo man oft dran rumwerkelt... Es ist eben keine Kunststoffschicht, sondern "nur" ein "Öl", aber dadruch kann man nachträglich ohne Mühen noch damit arbeiten.
..weil du da was von Badewanne schreibst....
http://www.wet-protect.com/global/do...JWXVSLM%7D.wmv
Genau das Zeug meine ich - allerdings halte ich die gezeigten Beispiele für TV-ungeeignet ! Wie gesagt nutzt es aber mit der Zeit (bei Kontakt / Bewegung) ab.
...da das Zeug sonst niemand kennt... werde ich mir das hier holen...
Ich habe mich an das Zeug nie rangetraut und es unter der Rubrik "benzinsparende Ölzusätze" abgebucht, ebenso wie dieses flüssige Takeling um Seilenden zu versiegeln, keine Ahnung warum das bei mir keinen Kaufreiz auslöst Gruß, Peda
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
ich meine, dass schon ab Werft mit dem Zeug geschützt wurden.... z.B. mein Zündschloss, die Anschlüsse am Tankgeber etc. --
wenn man da was abschraubt, dann muss man das schwarze Zeug erst mal abkratzen.... schaden kann es wohl nicht...
Moin Dieter,
ich hatte das Zeug auf meiner alten Quisilver mal im Einsatz. Ich als Oberangsthase isoliere lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Seinerzeit habe ich damit die Anschlüsse des Batteriehauptschalters isoliert, die blank in die Bilge glotzen. Beim Verarbeiten bin ich etwas irre geworden, das das Zeug immer dahin lief wo ich es nicht haben wollte. Wenn es fest geworden ist, dann bildet das einen feinen Überzug, musst aber genau kontrollieren ob auch alles abgedeckt ist. Heute würde ich für sowas das selbstverschweissende Klebeband nehmen. Gerade bei Steckverbindern habe ich damit bessere Erfahrungen gemacht. Ist auch wasserdicht und man kann es mit einem kleinen Schnitt komplett rückstandsfrei entfernen. Bei dem anderen Zeug weisst Du nie ob es komplett weg ist und ob sich das neu aufgebrachte mit den Altbeständen wirklich fest verbindet. |
zu spät... ist alles schon verlegt und mit Kabelbinder "stabilisiert".... da geht nichts mehr mit Isoband... sind auch nur ein paar Verbindungen, z.B. die neue Zuleitung ans Zündschloss - die auch durch die Verschraubung schlecht mit Band zu isolieren ist...
ich werde euch berichten.... (jetzt muss ich erst mal sehen, ob es unsere Sponsoren im Programm haben und erst mal ordern)...
Moin Dieter!
Ich habe das WET PROTECT 21 seit es auf dem Markt ist, im Einsatz! Kann es uneingeschränkt empfehlen! Gruß Dierk
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Themen-Optionen | |
