Wollte mal fragen wo der Unterschied zwischen den Motoren AQ 130 A, B, C, D liegt, da ja die Motoren bei gleichem Hubraum unterschiedliche PS Zahlen haben. Wodurch ist der unterschied zustande gekommen??? Habe einen AQ 130D Motor mit 110PS. Ist ja der letzte Motor der AQ 130 Serie, warum hat er die niedrigste PS Zahl? Kann man durch eine Umbaumaßnahme die PS ZAhl vielleicht auf 130ps wie beim AQ 130C Motor steigern. Bin über eure Antworten sehr dankbar. Dennis |
AQ130A: Used with the 100 and 250 series drive, ran 9.5:1 compression ratio and used Stromberg carbs. Rated at 130 hp.
AQ130B: Same as above but ran 8.4:1 compression ratio. Rated at 115 hp. AQ130C: Used with the 250 and 270 series drive, ran 9.5:1 compression ratio and used Solex 44PA1 carbs. Rated at 130 hp. AQ130D: Used with the 280 series drive, ran 9.0:1 compression ratio and used Solex 44PA2 carbs. Rated at 130 hp. |
Thanks for your answer.
That means that the AQ 130D has 130HP?! http://www.volvo.com/volvopenta/germ...ines_database/ On the homepage of Volvo penta stands that the AQ130D has only 110hp. which one is the right number hp. Zitat:
In der Bedienungsanleitung auf der VP Homepage steht, das du mind. 90 Oktan haben sollst, alle die ich kenne benötigen aber 97 Oktan.
Es kann sein das du eine 1,2mm dicke Kopfdichtung hast, die 97 Oktan Motoren haben nur 0,8mm. Dadurch eine geringere Kompression und weniger Leistung.
Gruß Nils |
Hi
Also heute bekommst du ja kein 90 Oktan mehr. Ich tanke normal Benzin oder Super, da man Normal nicht mehr überall bekommt. Von außen kann ich ja leider nicht überprüfen, welche Kopfdichtung verbaut ist. Kann man das mit einem Kompressionstest raus finden??? Braucht so ein alter Motor eigentlich kein verbleites Benzin?=??? Dennis Zitat:
Lt. Volvo Liste,
AQ 115 AQ 115A : 97 Okt. verbleit AQ 115B : 87 Okt. bleifrei AQ 115C : 97 Okt. bleifrei + verbleit AQ130 AQ130A: 97 Oktan (Super), verbleit AQ130B: 87 Oktan (Normal), verbleit AQ130C: 97 Oktan (Super), verbleit AQ130D: 90 Oktan (Normal), bleifrei AQ170 AQ 170A : 97 Okt. verbleit AQ 170B : 97 Okt. verbleit AQ 170C : 97 Okt. verbleit (bis Motor-Nr.: 119686) AQ 170C : 97 Okt. bleifrei (ab Motor-Nr.: 119687) so steht es bei Volvo in der Anlage zum Servicebulletin 12/2 Nr. 2 (ersetzt frühere Anlage 4-1987).
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
ich habe auch den AQ130, aber leider ist kein Typschild dran. Deswegen weiß ich nicht welcher Buchstabe. Da ich den Z280 dran habe könnte es laut Makana's Aussage der AQ130D sein. Ich tanke aber trotzdem Super Plus mit Bleizusatz. Kann doch nicht schädlich sein oder? In Kroatien kostet 97-Oktan 1,4cent mehr als 95-Oktan ![]()
Glastron V184 Volvo AQ130 - Z280 Crownline 18ss Mercruiser Alpha One 3.0L |
hallo,
könnt ihr mir sagen wie ich herausfinde ob ich einen AQ115 A,B,C habe? ich hab heute ein wenig in ner Betriebsanleitung gelesen die ich im internet gefunden hab, jetzt stand dort drin 97 oktan? bin bisher 95er gefahren (bin noch nicht viel gefahren) mit Bleizusatz? Danke schonmal lg Manuel Ps.: Motornummer: 503984 (wenns stimmt)
lg Manuel |
echt keiner?
lg Manuel |
130 A - D
Andere Vergaser, andere Krümmer ![]() Kopf, Nocke und Ventile war auch noch was ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
vieel wichtiger wäre:
"könnt ihr mir sagen wie ich herausfinde ob ich einen AQ115 A,B,C habe?" und die geschichte od. Super 95 reicht oder 98er getankt werden muss?
lg Manuel |
Themen-Optionen | |
