Anschlußschlauch Aussenborder
habe bei einigen Booten so eine Art "Anschlußschlauch" für Aussenbordmotoren gesehen, in dem alle Anschlußleitungen zusammengefasst sind. Sieht sehr elegant aus, auf jeden Fall besser als das gewurschtle an unserem Aussenborder. Weiß jemand wo man so einen Anschlußkit bekommt, was das ungefähr kostet und ob es so etwas für jeden Aussenborder gibt. Danke für die Auskunft!!! Dietmar |
Hallo Dietmar,
meinst Du soetwas wie auf dem Foto? Gruß hans Geändert von Triton05 (09.06.2018 um 21:23 Uhr) |
bei Gründl gibts den Schlauch hier. Standard 80cm lang. Innen-Durchmesser des Schlauches war glaub ich 52mm Kostet so 25€. Allerdings musst du bei der Variante alles Kabel am Motor abklemmen, in den Schlauch einfädeln, und wieder anschließen. Ich habs im Zuge des Motorwechsels gleich mit gemacht. Grüße Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers |
Hallo Pyranha,
genau so einen habe ich gemeint. Dann werde ich wohl mal bei Gründl bestellen. Danke!! Gruß Dietmar |
Täte es da nicht auch ein Schlauch vom Staubsauger? Nicht dass ich geizig bin...
klar geht das,
wie lange der Gründelschlauch in der Sonne hält kann dir ja auch keiner sagen
Beim Baumarkt gibt es die auch.. teilweise offen / Schlitz der länge nach..
By Karsten
Seitdem sind die beim Opti nämlich serienmäßig und bislang wollte keiner nen Ersatzschlauch...
MFG René
Die Schläuche gibts beim Baumarkt, sind für Elektroleitungen gedacht und nicht teuer.
Nimm lieber den von Gründl, die für Elektroleitungen aus dem Baumarkt sind zwar billig, aber nicht UV- stabil.
Grüsse vom Harz Robert |
ich vermute mal wenn die kaputt sind kauft keiner einen neuen Schlauch, sieht zwar erst mal gut aus, hat aber auch erhebliche Nachteil und wirklich praktisch sind die eigendlich nicht
25 € würde ich für so einen Schlauch sicherlich nicht ausgeben. Dann lieber einen vom Baumarkt für ein paar Cent und alle paar Jahre auswechseln, falls wirklich nicht UV-stabil.
MfG Christian |
Eher nur Vorteile. Scheuerschutz, Knickschutz, weniger Stolperfallen usw.. Welche nachteile siehst du?
MFG René |
Hallo Rene,
ich hätte kein Bock die die Sachen da durch zu fummeln, ansonsten ist das schon ok
Den ganzen Trödel mit fetten Kabelbindern zusammentüdeln. Das sieht richtig technisch aus!
Der Schlauch ist was für Weißpupen. findet Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Der E-Kablelschutzschlauch aus dem Baumarkt ist schon OK. Meiner hält schon seit 5Jahren. Die Kabel und Schläuche mit Kabelbinder zusammen fassen, ist nicht so gut. Man verletzt sich leicht an den Händen. Allerdings habe ich meine Schaltkabel draußen gelassen, da sich der Schlauch beim hochfahren stark an der Motorwanne knickt.
mfG Hartmut |
Dieses "Baumarktrohr" nennt sich Panzerrohr uns ist in verschiedenen Durchmessern beispielsweise hier zu bekommen.
Sportliche Grüße Stefan http://www.divedreams.org Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner |
Themen-Optionen | |
