![]() ![]() Hab an die Technik Freaks eine Frage, hab nach der letzten Ausfahrt festgestellt das im Bereich der Rot Markierten Stelle in der Grafik das Antifouling Blasen geworfen hat, hab den Schaft dann mal angefasst und festgestellt das dieser sehr heiß ist. Habe das Antifouling schon die ganze Saison dran und hat noch nie Blasen geworfen. Weiterhin habe ich festgestellt das an der Gelb Markierten Stelle das außen am Schaft - ein Oelfilm zu finden ist, es ist kein altes Oel sondern "frisches - es sieht so aus als würde das Oel zwischen Schaft und Block rauskommen. Innen also wenn man den Deckel runter macht sieht der Motor einwandfrei aus, keine Ölspuren. Nur außen - beim Bild Gelb. - Das Rote zeigt die Stelle wo das Antifouling Blasen geworfen hat.- könnte das im Zusammenhang stehen ? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, Der Motor läuft sonst einwandfrei hat keine Leistungseinbußen, läst sich einwandfrei schalten. Kontrollstrahl Tipp Topp. Bin Technisch nicht so bewandert und bevor die Werkstatt mir einen "Bären" aufbinden möcht ich gern noch eure Meinung dazu hören, zumal ja einige wirklich Ahnung zu haben scheinen. Ach ja, fahre ca 1:30 bis 1:50,- komischerweise raucht der Motor im Kalten Zustand nicht, erst wenn er Betriebstemp hat und im Stand läuft nebelt der Motor,- aber Rings um die Abdeckung, nicht nur bei der Stelle wo der Oelfilm ist. Es ist auch nicht viel - nur ein leichter Film. – Danke im voraus für eure Infos. Udo |
die rote Stelle wird an allen Motoren recht heiß, im Schaft sind eigendlich nur die heißen Abgase und Kühlwasser wenn sich deine Farbe ablöst könnte das auch an der Farbe liegen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
das würde ich nicht so verbissen sehen. Dort ist üblicherweise nur eine Papierdichtung, lass die doch etwas nässen. Evtl. mal vorsichtig die Schrauben nachziehen? Ansonsten, es kann nichts passieren, erst wenn massiv Auspuffgase rauskommen, wirds lauter. Gruß Michael |
Themen-Optionen | |
