Seitlich Borddurchlässe
Hallo und einen schönen verregneten Sonntag Morgen,
wenn hier im Forum über Bordduchlässe für offene Auspuffanlagen gesprochen wird, ist hier meistens die Rede von Durchlässen die nach hinten rausgehen. Ich hätte aber gerne welche die zur Seite rausgehen. Haben diese eventuell Nachteile oder warum werden die so weinig gefahren Auch auf den diverse US-Hompagen habe ich bis jetzt noch keine seitlichen Durchlässe gefunden. Solche oder ähnliche sollten es sein
Freundliche Grüße Frank |
Die findest Du auch sehr selten, wenn es ein bisschen Zeit hat, denke ich, dass ich die beschaffen könnte. Sonst selbst bauen...
ich habe auch solche wie abgebildet. Bei mir war es bauartbedingt nur sehr kompliziert nach hinten raus zu gehen. Das schöne dabei ist das du auch noch vernünftige Schalldämpfer dazwischen bekommst damit es nicht zu laut wird aber der Motor trotzdem gut ausatmen kann Zusatz: Ich habe meine vom Cyrus
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle Da geht noch was Geändert von Männi (10.08.2008 um 11:54 Uhr) Grund: Zusatz |
Hola,
hier werden S-Pipes verkauft. Eventuell helfen die dir weiter. http://www.offshoreonly.de/phpbb/viewtopic.php?t=4790
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold Zugfahrzeug: Cayenne S |
also,wenn jemand weiß,wo man die Dinger herbekommt,so was suche ich auch. Danke im Voraus |
Versuchs mal beim Cyrus
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle Da geht noch was |
Ich behaupte mal vorsichtig: Sinn der offenen Anlage ist die ungestörte Abgasführung. Und die ist direkt in der Flucht nach hinten am ungestörtesten. Bei den seitlichen Öffnungen geht es ja nochmal um die Ecke, was sich wohl bei einigen Modellen nicht vermeiden lässt, weil direkt hinten eine Badeplattform o.ä. im Weg ist.
Gruß Torben |
Das seh ich ähnlich wie Torben.....habe im letzten Urlaub eine Variante gesehen, die auch zur Seite rausging und bei Langsamfahrt sogar noch unter Wasser blieb, was den Effekt hatte, das es im Hafen etwas ruhiger war und "nur" ab Gleitfahrt über die Wasserlinie kam....
Pußte doch mal in einen Gartenschlauch der gerade auf dem Boden liegt und dann mach mal ne 8 in den Schlauch Ich wette das du die gleiche Kraft bzw Puste benötigst
Huhu Frank, guck doch erstmal was der Motor hat bevor du Brüllrohre kaufst !!
Viele Grüße Dieter |
Hallo Frank
werde bei meinem Boot auch noch eine offene Anlage nachrüsten. Der Hersteller (Chaparral) hat nur seitliche vom Werk aus (ohne CE). Vielleicht hat jemand auch ein soundbeispiel für eine offene Anlage einmal offen gefahren, einmal umgeschaltet gefahren. Bild ist ein Beispiel aus den USA Gruß aus dem Norden Tammo |
......und die sehen so aus, als wären sie bei Verdrängerfahrt des Bootes auch unter der Wasserlinie....
ich habe jetzt schon welche angeboten bekommen. Aber gibt es denn nur eine Ausführung von den seitlichen Ausgängen Nach hinten raus gibt es ja ne Menge. Wo bekomme ich denn genau die von der Crownline
Hast du Bilder und Preise?? ich bin auch auf der Suche nach seitlichen Durchlässen!
Gruss Piepe |
schicke mir bitte eine PN, weil ich diese aber auf meinem Rechner zu Hause habe, kommt die Antwort erst heute Abend.
Borddurchlässe
na also die Suche hier im Forum zahlt sich ja doch aus, habe auch lange genug gesucht Hier sind doch solche Durchlässe, wie ich sie gern hätte http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=323
Aber unter die Wasserlinie mit den Dingern, wehe du weckst mich im Urlaub !!!
aber nur einen, der andere kommt dafür etwas höher
Ich hatte doch geschrieben das Cyrus die Dinger hat bzw besorgen kann
habe ich auch gelesen, wenn ich denn mal weiß was ich alles genau brauche werde ich Cyrus mit Sicherheit kontaktieren (was für ein Wort)
Themen-Optionen | |
