Alt 24.06.2008, 18:48
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
103 Danke in 63 Beiträgen
Standard was nehmt ihr zum abdichten ?
Hallo und guten Abend.
ich habe im Motorraum am Heck die Zerhackerpumpe abgeschraubt, um sie wieder gangbar zu machen. Das ist mir auch gelungen ( ipah !!!!!!!). Sie läuft jetzt wieder und die Sicherung bleibt erhalten.
Nun kommt aber durch ein Schraubloch Wasser - mit welchen Mitteln dichtet Ihr sowas ab ?
Roebus
Alt 24.06.2008, 18:53
45meilen 45meilen ist offline
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
Wenn Gewinde, dann Teflonband
Alt 24.06.2008, 19:12
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Roebus
Tranparentes Silikon
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 24.06.2008, 19:13
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Was verstehst du unter Schraubloch? Hast du evtl. durch das Heck gebohrt, um die Pumpe zu befestigen? So etwas macht man eigentlich nicht.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.06.2008, 19:47
8.169 Danke in 3.375 Beiträgen
Ich weiß zwer nicht, was eine Zerhackerpumpe sein soll, aber alls Schraublöcher, die ich abdichten will (ob nun durchgehend für M-Schrauben oder nicht durchgehend für Holzschrauben / Treibschrauben habe ich mit SikaFlex oder anderen dauerelastischen Klebdichtmassen (Pantera...) eingedichtet.
Die Wunderwelt der Polymerchemie macht Bootfahrers Leben leichter.
Silikon kommt mir nicht aufs Boot, wer sich damit in der Nähe eines Bootes sehen läßt, sollte erschossen werden.
www.werftmusik.de
Alt 24.06.2008, 19:50
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Silikon kommt mir nicht aufs Boot, wer sich damit in der Nähe eines Bootes sehen läßt, sollte erschossen werden.[/quote]
Bloß nicht sonst gibts ja keine Bootshersteller mehr
Oder mit was dichten die Ihre Scheuerleisten/Fenster usw. ab
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 24.06.2008, 20:02
Ich denke, mit einer der o.g. PU-Dichtmassen. Silikonverunreinigte Flächen kannst Du nicht lackieren, und ich meine, auch Verklebungen werden problematisch.
www.werftmusik.de
Alt 24.06.2008, 20:15
Benutzerbild von Liebertee
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.207 Danke in 850 Beiträgen
Gruß Harald
Der Begriff " Silikon" wird zwar umgangssprachlich für alles was aus ner Kartusche kommt verwendet, dabei ist Silikon nur eine von mehreren Arten dauerelastischer Klebstoffe/ Dichtungsmassen.
Im Boots- und sonstigen Fahrzeugbau werden vorwiegend Dichtungsmassen auf PU oder MS Polymerbasis verwendet.
Zuhause um die Wanne abzudichten oder die Küchenarbeitsplatte wird meist tatsächlich Silikon ( das ist das was meist nach Essig stinkt) oder Acrylat verwendet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichtstoff
Gruß, Norbert
Alt 24.06.2008, 20:26
Hatte es so verstanden das es sich um ein Schraubloch an der Pumpe handelt, bin deswegen von einem Gewinde ausgegangen
Wenn nicht prima endlich mal wieder eine Pantera - Sika Diskusion
Alt 25.06.2008, 05:44
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
..... Tec7, beste Klebe- u. Abdichtungsmasse, klebt und dichtet sogar unter Wasser...
Gruß von der Ostsee...
Alt 25.06.2008, 06:43
Hallo und guten Morgen,
zunächst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@ Balu 2000 ich habe die Pumpe dort nicht angebracht. Sie war schon an diesem Platz- ich habe sie nur wieder zum Laufen gebracht, deshalb mußte ich sie abschrauben, um sie auseinander zu nehmen. Durch lediglich ein Schraubloch tropft ein wenig Wasser.
@ Todo wo bekomme ich das von Dir erwähnte Tec 7 ?
Uwe
Alt 25.06.2008, 06:47
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.122 Danke in 738 Beiträgen
Morgen,
für solche Fälle nehm ich ördinäres, originales Sikaflex.
Alt 25.06.2008, 09:59
Boot: BAYLINER
OOOOHHHH dann bin ich vieleicht schon tot ?? und weis es noch garnicht
Gruß Klaus !!
Alt 25.06.2008, 10:02
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Aber bitte von der Wasserseite abdichten, nicht da wo es wieder austritt.
Sonst hast Du die schönste Quelle für eine nette kleine Osmose!
Gruß Thomas
Alt 25.06.2008, 11:26
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Besser noch: Pantera - Sika - Weicon Flex - Diskussion
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 25.06.2008, 12:26
Boot: Formula 27 PC
Hallo Uwe!
Tec7 beziehe ich bei uns im Hafen (Marina am Stau/Lübeck).
Hier die Homepage von Tec7
www.tec7.at/
Vielleicht kommst du darüber weiter.
Ist auf jeden Fall ne Händlerliste aufgeführt.
Alt 09.09.2008, 15:36
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
... jep, weicon flex 310 m ist galaktisch
Alt 09.09.2008, 15:59
15.675 Danke in 8.175 Beiträgen
... so nebenbei, mit was dichtet man die Glasscheibe im Scheibenrahmen.... (die Dichtgummis sind geschrumpft... )Sika oder Pantera ist mir da zu heftig...
(nix zerlegen und neue Gummis)
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 09.09.2008, 19:35
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich habe neulich schon an anderer Stelle den Tipp mit Terostat gepostet. Kriegst du in jeden technischen Handel. Genaue Modellnummer müsste ich erst nachschauen. ach ja ist silikonfrei.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 09.09.2008, 19:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.790 Danke in 4.580 Beiträgen
Ich nehm da Motordichtmasse, die dichtet alles ab
Gruß Jörg
Alt 09.09.2008, 20:08
Tide Tide ist offline
199 Danke in 107 Beiträgen
Ich benutze "acrylic sealant" von 151. Keine Ahnung was das ist aber man kann es überstreichen und die Kartusche kostet 1 £ bei Poundworld
Nicht daß das jetzt jemand hier nützt, klar...
Alt 10.09.2008, 09:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.459 Danke in 2.414 Beiträgen
Wo kommt das Wasser raus???
Beantworte bitte diese Frage vom Vorposter.
Sollte das in der Nähe des Spiegels bzw. sogar am Spiegel sein, hast Du u.U. bereits ein sehr großes Problem welches evtl. gefährlich werden kann (Strukturschwäche welche sogar dann brechen können!!).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
