Alt 26.12.2008, 10:21
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Standard Simmering richtig rum einbauen?
Hallo Leute,
Habe mir für meine antike Jabsco Impellerpumpe einen neuen Impeller/Dichtsatz gegönnt. Das alte Zeugs hab ich rausgefummelt, auch den Simmerring, der die Pumpe zur Motorwelle hin abdichtet. Sicherheitshalber habe ich nicht darauf geachtet, wie der eingebaut war. Daher brauche ich den Publikumsjoker. Ich hab zwar eine starke Vermutung, aber könnt Ihr mir mal helfen? Foto gibts hier . Gehört nun die "offene" Seite vom Simmerring (sichtbar am Foto) nach innen gerichtet (ins Pumpengehäuse) oder nach außen gerichtet (Richtung Pumpenmotor)?
Danke schon mal.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2008, 10:22
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Die offene Seite des Dichtringes muss zum Druck hinzeigen - also nach innen !
Guckst Du ==> Radialdichtring
Hier sieht man im Querschnitt ==> Wellendichtring , wie solch ein Ring aussieht und man kann sich auch gut vorstellen, daß der zwischen den beiden Lippen anstehende Systemdruck dieselben auseinander drückt und damit die Abdichtung herstellt.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (26.12.2008 um 10:33 Uhr)
Alt 26.12.2008, 11:27
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Und wo ist innen?
Im Motor oder in der Pumpe?
Wo ist denn der höhere Druck?
Und was ist wichtiger, daß kein Wasser ins Öl kommt, oder kein Öl ins Wasser?
Und der Innendruck drückt den Dichtring doch wohl zusammen und nicht auseinander.
Nein, das sollen doch lieber mal die Insider beantworten!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 26.12.2008, 11:51
10.144 Danke in 3.466 Beiträgen
Die Welle wird immer durch die geschlossene Seite des Simmerringes geschoben!
Gruß Dierk
Alt 26.12.2008, 11:59
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Und wo ist innen?
Zur Pumpenseite.
Glaskugel sagt das das ne Elektropumpe ist. Daher auch nur ein Simmering!
MFG René
Alt 26.12.2008, 12:07
Boot: Albin 25 AK
Glaskugel sagt das das ne Elektropumpe ist. ...
Die Glaskugel hat wie immer recht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2008, 12:22
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo zusammen
Das ist in der Tat interessant.
Wir haben mal einen Impeller am Aussenborder gewechselt und anschliessend das gleiche Problem gehabt.
Die Antwort des Bootshändlers: Offene Seite nach aussen, da im Pumpengehäuse überwiegend Unterdruck entsteht, ausser am Ausgang.
Aber es stimmt, die Welle musste in diesem Fall durch die geschlossene Seite geschoben werden.
Hier gibt es jetzt auch eine Pumpe und die Welle kommt durch die geschlossene Seite...aber umgekehrt.....interessant. Das ist doch aber auch eine Pumpe?
Hmmm, na gut. Vielleicht kommen ja noch weitere Details.
Joachim
Alt 26.12.2008, 13:54
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Standard nach außen gerichtet (Richtung Pumpenmotor)
Hallo Leute,
Danke schon mal.
Moin zusammen,
ich bin der Meinung das wie auf dem Bild die Pumpe liegt, die geschlossene Seite vom Simmerring nach oben / innen zeigen müsste.
Ein Simmerring hat zur offenen Seite doch ein Anschlag/Sitz. Oder?
Wenn also in diesem Fall die offene Seite nach innen sein soll, müsste ich bei der Montage auf die offene Seite schlagen/drücken,
(hat das schon mal jemand getan?)
denn von der anderen Seite, bekomme ich den Ring nicht angesetzt, ist doch der Sitz für den Ring.
Also geschlossene Seite vom Simmerring nach innen ins Pumpengehäuse.
Gruß Thorsten
Alt 26.12.2008, 13:59
Boot: Albin 25 AK
Gruß Thorsten
Nu wie nu? Jetzt haben wir von zwei Möglichkeiten genau alle als Vorschlag.
Ich bild mir ein, die "offene" Seite war "innen" (aber, teufelauch, sicher bin ich mir nicht )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2008, 14:18
Ich würde ja auch nicht meinen linken H..en drauf wetten,
aber ich habe schon mehr als einen Ring montiert und niemals die geschlossene Seite zum Sitz/Anschlag.
Son Schiet mog wi ni
Thorsten
Alt 26.12.2008, 14:44
12.419 Danke in 5.921 Beiträgen
Ich denke mal, daß der Innendruck bei einer Pumpe in die Innenseite des Wellendichtringes drücken sollte, da hiermit der Anpressdruck und damit die Dichtwirkung verstärkt wird. Ansonsten würde ja nur die Schlauchfeder und die Elastizität des "Gummis" für Dichtigkeit sorgen, was bei höheren Drücken sicherlich nicht ausreichen würde. Bei etwa gleichen Drücken auf beiden Seiten würde ich die geschlossene Seite dahin legen, wo eher mit mechanischen Schäden gerechnet werden muß - also Außenseite eines Getriebes bzw. Antriebes.
Alt 26.12.2008, 14:52
Thorsten
Liegts trotzdem falsch...
Offene Seite zur Pumpenseite
Geschlossene Seite zum Elektromotor.
MFG René
MFG René
Alt 26.12.2008, 14:57
Wenn druck von beiden seiten, dann werden üblicherweise 2 Wedis verbaut
und zwar Rücken an Rücken.....
MFG René
Alt 26.12.2008, 15:01
Boot: Albin 25 AK
Naja, das Publikum hat abgestimmt, und ich tippe also auf "offene Seite zeigt ins Pumpengehäuse, geschlossene Seite wird über die Welle geschoben"
Danke an alle, werde jetzt das Ding zusammenbauen!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2008, 16:40
Boot: Windy 22HC
Helle
M.Y.Franziska
Da hast Du natürlich völlig Recht.
Was sind diesbezüglich schon fast 4 Jahre FH und rund 35 Jahre Konstruktionserfahrung .....
Gruß Fred
Alt 26.12.2008, 17:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Bei einer Pumpe hat man wechselseitig Druck und Unterdruck, wodurch es sich eigentlich aufheben sollte. Kommt die Pumpe jedoch zum Stillstand, drückt die Flüssigkeit auf die Wellendichtringe. Also Dichtlippe zur Pumpe hin.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.12.2008, 00:02
Sorry, Fred,
war nicht böse gemeint.
Die Antworten hier zeigen, daß man das recht unterschiedlich beurteilen kann, zumal wenn, wie hier, nur sehr dürftige Angaben über die Einsatzbedingungen gegeben sind.
Mit Insidern meinte ich deshalb Leute wie Rene, die ev. Unterlagen und Montageanweisungen besitzen, aus denen das eindeutig hervorgeht.
Ich hab auch meinen Ing. gebaut und eine nicht ganz erfolglose Berufslaufbahn hinter mir, und doch hab ich gelernt, daß man sehr leicht daneben liegen kann, wenn man die Details nicht genau kennt.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 27.12.2008, 01:37
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Hier mal die Antwort von einem der für den Hersteller des Simmerringes arbeitet.
Die offen Seite zeigt zum Impeller !!!!
1. Richtig ist, vor dem Einlass habe ich einen Unterdruck, sobald Wasser vom Impeller mitgenommen wird baut sich ein Überdruck auf, der sich am Auslass der Pumpe wieder schalgartig abbaut. Also 300 Winkelgrade ein Überdruck und 60 Winkelgrade ein Unterdruck.
2. Damit der Simmerring beim Unterdruck keine Luft zieht ist die Feder da, für die Druckseite die Innenseite des Simmerringes. Der Druck sorgt dafür das der Simmerring an die Welle gepresst wird.
Standard Simmerringe können bis zu 5 Bar Druck ab.
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
