Alt 05.01.2009, 11:26
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Standard Impellerwechsel beim Mercury 5 MH 2T
ich möchte bei meinem "neuen" gebrauchten Mercury 5PS 2Takter Bj.2000 das Unterwasserteil abbauen um an den Impeller zu kommen. Welche Schrauben sind zusätzlich zu den Schrauben am Unterteil zu lösen.
Wenn ich den Gummistopfen löse kann ich die Schraube 12 sehen. Kann man die einfach lösen oder sollte ein Gang eingelegt sein.
Was ist noch zu beachten?
Danke
Hits:	413
Größe:	20,6 KB
ID:	113873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	45,5 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 05.01.2009, 12:43
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
das macht es leichter...
MFG René
Alt 05.01.2009, 13:18
Muss die Stelle markiert werden um die gleiche Stellung beim Zusammenbau zu erreichen, bzw muss die Schaltstange eingestellt werden?
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 05.01.2009, 20:28
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Markieren ist sinnvoll, wenn vorher die Schaltung stimmte. Am Bequemsten ist es mit Lackspray (wenns nicht zu fettig ist).
Alt 05.01.2009, 22:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
vor dem Zusammenbau nimm die kleine Gummidichtung raus, die die aus dem UWT kommende Schaltstange im Schaft zur Rückwärtsgangentriegelung abdichtet.
http://www.mercruiserparts.com/Show_...2FGear+Housing
Gemeint ist Teil nr. 8. Ich glaub das ist verständlicher.
Ansonnsten fummelst Du dir einen Wolf.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.01.2009, 07:51
danke ! Habe auch schon eine Anleitung gefunden
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 09.01.2009, 13:14
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
moin !
Zum Thema Schaltung gibts eine gescheite Lösung,
Nix verstellen, und einfach so wieder zusammenbauen, dann verstellt sich auch nix !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
