Webasto Heizung
wie bringe ich bei meiner Webastoheizung den Auspuff durch den Rumpf, ohne das das GFK Schaden nimmt . Ein Loch muß ich bohren das weiss ich aber die Temeratur??? Das ist mein Problem
Grüße Gerhard |
Webasto Auspuff
Hallo Gerd,
willst Du den Origanlauslaß von Webasto einbauen, oder eine Eigenkonstruktion? Bei dem Originalauspuff wird das Loch etwas größer als erforderlich gebohrt, der Auspuff ist mit Isolierscheiben geliefert, diese Scheiben sorgen dafür, daß an Deinem GFk nichts passiert, auch keinerlei Verfärbungen oder so. Die Scheiben werden von innen und von aussen unter den VA-Durchlass gelegt, in den Scheiben sind auch die Löcher für die Befestigungschrauben bereits vorhanden. Keine Angst, habe ich selber schon mehrfach im Bekanntenkreis eingebaut. Bei irgendwelchen Eigenkonstruktionen ist Vorsicht angesagt.
Mfg Jürgen |
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort. Ja ich möchte mir diesen Teil sebst machen, sind die Scheiben aus Klingerit?? Ideal wäre wenn ich ein Bild sehen könnte!
Grüße Gerhard |
Hallo Gerd,
ich kann Dir leider nicht sagen, aus welchem Material die Scheiben sind. Es ist ziemlich hart und sehr stabil. Vielleicht suchts Du mal die Webasto Seite, es gibt meines Wissens einen Ersatzteilkatalog. ICh weiß nicht, ob der im Netz ist, meine Unterlagen von meiner Heizung sind leider auf dem Schiff, wo auch sonst (leider). Noch eine Ergänzung. die Scheiben sind 2 - 3 MM dick. Der Originalauspuff ist aus VA und bei Webasto in der Regel als Heckauspuff durch den Spiegel geführt, der Auslass ist dann rechtwinklig nach unten gekrümmt und im Gegensatz zu Eberspächer nicht zu verschließen.
Mfg Jürgen |
Hallo Gerd!
Versuchs doch mal bei einer Bosch-Vertretung. Die haben sicherlich einen Ersatzteilkatalog. Wohl auch für kleine Scheine die Scheiben. Ich wünsche wohlige Wärme. Manfred |
