Benzin + Öl für Mariner 30AE
ich habe mir einen gebrauchten Mariner 30AE, Baujahr müsste so 85-87 sein, gekauft. Könnt ihr mir sagen, welches Zweitaktöl und welchen Kraftstoff ich verwenden muss... Danke |
Oel
Hallo Namenloser
Nim ein TCW 3 2 takt Oel für Wassergekühlte Bootsmotoren. Mischung sollte 1 : 50 sein Benzin kannst Du Super oder Normal nehmen.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
danke für die Antwort. Ich dachte der bräuchte 1:100 ... Gruß Patrick |
Hallo Patrick
Yamaha und Mariner aus der Bauzeit sollten Baugleich sein allerdings schrieb Mariner für seine Motoren 1:50 vor. Und Yamaha für den Komerziellen bereich auch 1:50. Nimm 1:50 das schadet auf keinen Fall.
Ich habe meinem Boot momentan einen Yamaha dran und im Tank ist Gemisch mit dem original Yamaha 2-Taktöl. Ich werde den Tank bis zum Motortausch wohl nicht mehr leer bekommen. Kann ich, wenn ich die Mischung auf 1:50 erhöhe, den Mariner auch vorübergehend mit dem Yamaha Öl fahren? Gruß Patrick |
Ja
Kannst Du
Patrick hat Dir ja schon geschrieben das das TCW 3 Oel ist. Ausserdem ist das Wurscht ob da Yamaha ,OMC,Sips etc drauf steht Hauptsache es ist für Wassergekühlte Bootsmotoren nach TCW 3. Übrigens hat Yamaha die 1:100 nur für den Freizeitbereich frei gegeben. (Da muß der Motor wohl nicht soviel leisten und nicht so zuverlässig wie bei der Rescue)
Ok vielen Dank.
Dann weiß ich Bescheid. Gruß Patrick |
