Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Schimmel in der Schupfkajüte
ich habe jetzt meine Starcraft übernommen und habe geglaubt der Modergeruch ist nun weg, aber er ist immer noch da. Was kann ich machen um diesen entwültig weg zu bekommen? Kennt jemand ein Mittel um den Teppich im Boot bzw. die Polster zu Reinigen? |
Da hilft nur raus mit dem Mist. Und bevor Du neues Material einbaust würde ich die Außenwände wegen Kältebrücke, Taupunkt und daraus resultierendes Schwitzwasser mit 5mm Schaumplatten isolieren. Dann hast Du Ruhe vor Schimmel.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
Moin pottkieker-Hans.
Ich fürchte, ganz so einfach ist das nicht. Um Pilzen ihre optimalen Wachstumsgrundlagen, Wärme und Feuchtigkeit nämlich, zu entziehen, braucht es weiterer Überlegungen und Anstrengungen. Da einfach 'n bisl Schaum hinzupappen wird vermutlich nicht reichen. Es muß verhindert werden, daß an irgendeiner Stelle im Boot, IN irgendeinem Material der Taupunkt unterschritten wird; die Temperatur also, bei der der in der Luft enthaltene Wasserdampf beginnt zu kondensieren. Das setzt voraus, daß bei gegebener Temperatur-Differenz außen zu innen, zunächst mal die Isolierung hinreichend dick sein muß. Zudem muß gewährleistet sein, daß in die Isolierung keine feuchte Luft eindringen kann, die sich dann bis zu dem Punkt in der Isolierung vorarbeite kann, an dem der Taupunkt unterschritten wird. Das ist übrigens das Phänomen der oberflächlich trockenen Kojenpolster, die aber innerlich oder an ihrer Unterseite feucht sind. Kurz: Die Isolierung muß den Verhältnissen entsprechend dick sein und sie muß entweder selbst wasser- bzw. luftdicht sein oder sehr sorgfältig mit einer Dampfsperre abgedeckt werden. Kältebrücken sind tunlichst zu vermeiden. Jeder, der schon mal einen Dachboden ausgebaut hat, der ist mit den Zusammenhängen halbwegs vertraut bzw. sollte es sein. Schönen ersten Advent wünscht Johnny
Schön das Du da nochmal drauf hinweist, dass man natürlich gewissenhaft und mit gutem Material(Hartschaumplatten z.b. Trittschall) arbeiten muß
Auch Grundkenntnisse der physikalischen 'Wetter'-Verhältnisse können dabei nicht schaden. Johnny |
Nein, auf gar keinen Fall.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Worum geht es Schimmel oder Modergeruch? Schimmel? Zitat:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=58084 Nur Modergeruch: Giftspritze mit Febreeze füllen und ab geht die Post. Bei beiden Version muss du das Gewebe tränken. Aber bitte vorher alle Stoffe (Auch Kleidung) auf Farbecht prüfen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Ach was.
Boot schreddern oder hier verkaufen, Binnen-Nachfrage stärken und ganz einfach neues holen. |
Zurück zum Thema
Hallo, es geht um Modergeruch aber der kommt doch von Schimmel, oder? Der Teppich modert und auch die Polsterung stinkt, die liegt mir aber nicht so besonders an wie der Teppich bzw. die Verkleidung an den Seitenwänden die auch einige Flecken aufweisen. Aber herzlichen dank für die Antwort.
