Alt 28.10.2004, 09:19
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Standard Ish Internet
Betreibt einer seinen Internetanschluß über Ish Kabelfernsehanschluß
Wenn ja, welche Erfahrungen habt Ihr gemacht
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.10.2004, 09:25
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Nö, aber ich kann Dir trotzdem einige Infos zu ISH geben:
Der Anschluß hat 2MBit, kann vom Techniker aber leicht auf 4MBit erweitert werden, was die angeblich gegen etwas "Bakschisch" auch unter der Hand machen.
Die Gesamtbandbreite auf dem Kabel liegt bei 34MBit, also max. 17/8,5 Leute gleichzeitig volle Bandbreite. Hängt jetzt davon ab, wieviele bei euch in der Siedlung sowas haben und wie sie es nutzen.
Noch eine kleine Anekdote:
2 Vertriebler von ISH waren bei mir und wollten mir Internet und Telefon über Kabel verkaufen. Ich wollte nicht. Also haben sie mir angeboten, 3 Monate kostenlos zu testen, wenn ich dafür einen 14-seitigen Fragebogen ausfülle. Eingeschlossen waren Internet ohne Beschränkung und Telefon inkl. Leihgerät bis 250 EUR Inlandsgespräche monatlich.
Gut, wollte ich versuchen, also Testvertrag abgeschlossen, ein Techniker wurde angekündigt, der Moden und Telefon anschließen sollte.
Seit dem (etwa 3 Jahre) nie wieder von ISH gehört
Die haben scheinbar massiv Probleme mit der Verwaltung und Organisation.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 28.10.2004, 09:55
Ich möchte das ganze im WLAN betreiben.
Müßte jetzt eigentlich wissen, welche Hardware ich hierfür einsetzen muß
Es sollen 3 PC und ein Notebook über den Anschluß betrieben werden.
Jürgen
Alt 28.10.2004, 10:08
ISH liefert Dir ein Kabelmodem, ähnlich dem DSL-Modem.
Daran schließt Du dann Deinen WLAN Access-Point an und gut.
Dazwischen vielleicht noch einen Switch oder Hub, wenn Du auch Geräte per Kabel ans Netz bringen willst.
Ab Übergabepunkt Ethernet ist es eigentlich egal, ob das Internet aus dem Kabel, DSL, Modem, Handy oder Satelliten kommt.
Alt 28.10.2004, 15:00
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.726 Danke in 2.056 Beiträgen
Der Switch ist in der Regel bereits in den Router eingebaut; nimm einen "Guten", z.B. DLink, die haben integrierte 4-Port-Switche, und Du kriegst ausreichend Support. WLAN ist nicht ganz ohne in Sachen Konfiguration. Dem Router ist vollkommen wurscht, welche Übertragungstechnologie bis zu seinem WAN-Port zum Einsatz kommt.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 28.10.2004, 15:47
Hallo Andreas,
ich hatte mir den Router von Linksys WRT54G-DE ausgesucht.
Dazu gibt es auch die Netzwerkkarten für den PC (WPC54G-DE)
und die PCMCIA Karte (WMP54G-DE).
Ich hoffe, das ich da richtig liege
Jürgen
Alt 28.10.2004, 15:55
Doch, Seestern. Mach' dem Jürgen keine Angst!
Einfach anschließen und lossurfen, weiter nix
(Ich weiß, wo er wohnt und kann dann endlich mein DSL kündigen und im Auto vor seiner Haustür über ISH surfen )
Alt 28.10.2004, 19:21
.......und vor ungebetenen Gästen schützen
Jürgen
Alt 29.10.2004, 08:32
Hallo Andreas,
Kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe einen DLink über guenstiger.de gekauft - und beim letzten SW-Update gemerkt, dass es ein kanadischer ist (und daher nur die kanadischen SW-Updates funktionieren ). Und Ralf hat mal mit einem Router Stress gehabt mit URL-Längen in eBay-Auktionen, die den Router zum Abflug brachten. Deswegen würde ich heute wahrscheinlich einen Markenrouter, vielleicht sogar vom Fachhändler kaufen, um den Stress zu reduzieren.
Aber tausende Kunden surfen mit preiswerten Routern - also kein Grund zur Panik. Linksys kenne ich schlicht nicht.
Ich Idiot habe mir einen eigenen DSL-Anschluss geholt, obwohl die Nachbarschaft 2 offene WLANs hat
Im Ernst: das ans LAUFEN zu bringen ist weitgehend trivial - das gegen GROBEN UNFUG zu sichern, schon nicht mehr.
Ich habe ein komplettes Wochenende damit verbracht, MAC-Filter, Portfilter etc. einzurichten.
Dann habe ich mit Shields Up! ( https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 ) Angriffe gegen meinen eigenen Router gefahren und weiterkonfiguriert, bis er im "Stealth Mode" ist: Mein Router reagiert heute von außen auf gar nichts, er ist schlicht nicht da.
www.bootstechnik.de
Alt 29.10.2004, 08:35
Hallo Andreas,
Linksys = CISCO
Jürgen
Alt 29.10.2004, 08:54
Siehste, das ist genau, was ich meine
Tja, sicher ist das, aber Du kommst auch selbst nicht von außen rein, oder?
Ich hab' meinen Router so konfiguriert, daß er über Port 80 erreichbar ist und über NAT auf einen meiner PCs routet.
So komme ich wenigstens selbst noch in mein Netz
Alt 29.10.2004, 08:57
Hallo Andreas,
Linksys = CISCO
Na dann!
Wenn da original Cisco drin steckt, kannst Du von ordentlicher Qualität und extremer Konfigurierbarkeit ausgehen.
Aber: Wenn da ein original Cisco IOS drin ist, hol Dir Hilfe, die Dinger haben so viele Optionen, da steigt keine Sau durch und der kleinste Fehler bringt Dich in Teufels Küche, da treten Effekte auf, da wird man Wahnsinnig
Alt 29.10.2004, 09:27
Falls es Jemanden interessiert.
Hier ist das Datenblatt zu diesem Gerät.
http://www.pcdiscount.de/products/li...t54g/sheet.pdf
Jürgen
Alt 29.10.2004, 09:47
So wie ich das sehe, ist da kein Cisco IOS drin:
http://www.linksys.com/download/vert...4g_ver2_eu.txt
Glück gehabt
Alt 11.11.2004, 11:21
aus: http://focus.msn.de/hps/fol/newsausg...be.htm?id=8399
Web-Schnorrer WLAN-Schwarzsurfer verhaftet | 11.11.04 |
In Bielefeld hat die Polizei einen Mann überführt und angezeigt, der unerlaubt über ein fremdes Funknetz ins Web gegangen ist.
Mehr zum Thema
TOMORROW – Das große WLAN-Special
Der 42-Jährige saß im geparkten Auto mit einem Laptop auf dem Schoß. Auf kritische Nachfragen einer Polizeistreife gab er zu, auf Kosten anderer Leute im Internet zu surfen. Dazu benutzte er einen offenen Zugang eines kabellosen Rechnernetzwerks (W-LAN) in einem nahe gelegenen Gebäude. Sein Laptop wurde sichergestellt, der Mann bekam eine Anzeige wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten.
Als die Polizei den angezapften Nutzer informierte, fiel dieser aus allen Wolken. Er hatte seinen Zugang für geschlossen gehalten. Die Kriminalpolizei warnt, dass ein offenes Netz sowohl Daten preisgeben als auch von Schnorrern ausgenutzt werden kann. Das könne besonders zu Schwierigkeiten führen, wenn der Fremdsurfer mit dem Onlinezugang Schindluder treibe und etwa Raubkopien oder Kinderpornografie aus dem Netz lade. Dann führe die Spur zunächst nur zum arglosen Opfer.
Technischen Rat könne jeder von seinem Internet-Provider oder dem Hersteller des W-LAN-Routers holen.
Alt 11.11.2004, 11:51
Naja, ist ja erst mal nur eine Anzeige wegen Verdachts.
Hat er keinerlei Daten ausgespäht, sondern nur den öffentlichen Zugang benutzt, ohne strafrechtlich relevante Sites zu besuchen, wird man ihm wohl nichts anhängen können.
Verboten ist nur das Ausspähen oder Verändern von fremden Daten oder das Überwinden von Sicherheitseinrichtungen. Aber sowas hat er ja nicht gemacht.
StGB
§ 202a Ausspähen von Daten
(1) Wer unbefugt Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, sich oder einem anderen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Alt 11.11.2004, 17:08
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.443 Danke in 4.331 Beiträgen
Linksys sind gut und günstig, haben von denen einen WLAN Accesspoint und einen 24fach Switch. Keine Cisco IOS sondern "einfach" konfigurierbar über Weboberfläche.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.12.2004, 14:40
So, eben war der ISH - Mann da.
Neuen Verstärker gesetzt, neue Antennendose, Linksys Wlan Router angeschlossen, Modem angeklemmt und mit Router verbunden. Jetzt kommts, PC eingeschaltet und ein paar Minuten gewartet.
Was soll ich sagen, Browser geöffnet und ab gings ins Internet.
Ich bin begeistert
Jürgen
Alt 17.12.2004, 16:23
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Ich bin begeistert
Du hast es gut.
Bei mir nur sch.... kein DSL Kabel I-net auch nicht möglich ISDN Flat geht auch nicht
Charly
Alt 17.12.2004, 16:29
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.333 Danke in 3.121 Beiträgen
Zitat von charlyvoss
Du hast es gut.
wir in Köln/Bonn haben es sogar noch besser!
Über Netcologne kostet der ISDN-Anschluß mit DSL 1GB Volumentarif 29,90 €
Gruß Thomas
Alt 17.12.2004, 16:44
Du hast es gut.
Dortmund & weitere Ruhrgebietsstädte:
Versatel ISDN inkl. 2 MBit/s DSL und Flatrate 49,- inkl. 20 EUR Gesprächsguthaben pro Monat ...
Den Tarif gibts aber nicht mehr.
Düsseldorf isis: bei ISDN ist DSL kostenlos erhältlich mit 15 EUR Mindestumsatz (1ct pro MB)
Wir Ballungsraumbewohner haben manchmal schon Vorteile ...
www.bootstechnik.de
Alt 17.12.2004, 18:35
Ich bin begeistert
Du hast es gut.
Wird bei Euch noch getrommelt
Aber ab Sonntag hast Du es erst mal besser
Jürgen
Alt 18.12.2004, 15:15
Ich bin begeistert
Du hast es gut.
und wärmer
Charly
Alt 18.12.2004, 20:18
Ich bin begeistert
Du hast es gut.
und wärmer
Stimmt.
Wir wünschen Euch einen schönen Urlaub und schöne Feiertage
Jürgen und Meggy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
