Alt 30.05.2011, 19:51
Foerdy Foerdy ist offline
Boot: 3,1 Meter Schlauchi mit 6 PS 2-Takter
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe Tohatsu MFS 5 BD Impeller und Simmerring tauschen
ich möchte bei meinem Tohatsu MFS 5 BD 3H6 Bj. 2007 den Impeller und den Simmerring (Dichtung Getriebe zur Schraube ) tauschen.
Was genau muss ich beachten ? Ich habe bereits beim 2PS Yamaha den Impeller getauscht, der hatte jedoch keine Schaltung und die Kurbelwelle war nur gesteckt Sprich Unterteil abschrauben, Getriebe demontieren, Impeller tauschen und wieder zusammenbauen.
Hat jemand Erfahrungen oder ggf. nen Link zu ner Beschreibung ?
Googel konnte mir nicht helfen :-(
Vielen Dank im Vorraus !
Geändert von Foerdy (30.05.2011 um 21:22 Uhr)
Alt 30.05.2011, 22:10
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Foerdy,
hast du schon Ex.Zeichnungen für deinen Motor ??
wenn nicht wirst du unter dem Link fündig
http://www.tohatsu.de/assets/Uploads...MFS5A-1998.pdf
Alt 31.05.2011, 12:41
Ja die Zeichnung hab ich schon(trotzdem vielen Dank!) ,
Blick da nur nicht ganz durch wie die Verbindung vom Unterteil zum Oberteil ist mit Schaltung und Antriebswelle, sprich wie ich das am besten gelöst bekomme.
Und welche Teile ich alle benötige außer Impeller und Simmerring.
Brauch ich Spezialwerkzeug?
Geändert von Foerdy (31.05.2011 um 17:44 Uhr)
Alt 06.06.2011, 16:27
Hab die Lösung zur Demontage :
Das Unterwasserteil ist nur mit 2 Schrauben am Schaft befestigt, zusätzlich muss man die runde Gummikappe am Schaft entfernen und dahinter das Schaltgestänge (eine Schraube) lösen - Vorsicht, dass die Halterung nicht abfällt, Schraube also nicht ganz lösen. Vorher vielleicht noch die genaue Position der Stangen markieren, hilft beim wiederzusammenbauen ! Nun kann man das Unterwasserteil mitsamt Antriebswelle abziehen und kommt prima an die Wasserpumpe dran !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
