Alt 16.08.2011, 12:01
Aletheia Aletheia ist offline
262 Danke in 121 Beiträgen
Standard 30mbar oder 50mbar? Hilfe
Hallo Wasserratten,
ich bin etwas durcheinander und suche bei Euch Erleuchtung.
Ich habe mir einen 2 flammigen Kocher gekauft, den ich mit Propan betreiben möchte. Im Boot habe ich eine Propangas Flasche mit einem 50mbar Regler.
Der Kocher arbeitet allerdings mit 30mbar.
Nun wollte ich den Regler eigentlich auswechseln und gut (er ist nicht mehr der neueste). Doch nun meinte ein Bootsbesitzer....das ich den 30mbar Kocher nur mit Erdgas betreiben kann^^ denn Propan gehe nur mit 50mbar ^^??
Habe ich nun einen falschen Kocher? Kann ich nicht nur den Regler auswechseln und gut ^^?
Vielen Dank für eure Hilfe
Kalle
Alt 16.08.2011, 12:02
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Blödsinn.
Ich habe die blauen CampingGaz flaschen mit 30mbar Regler und Kocher.
Alt 16.08.2011, 12:12
...blau ist ja Butan Gas...also gehts auch mit Propan (grau) oder?
Besten Dank.
Kalle
Alt 16.08.2011, 12:22
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.873 Danke in 2.081 Beiträgen
Hi Kalle
50mb ist die alte noch mit Bestandsschutz gültige Anlage.
Neue Anlagen werden nur noch mit 30mb abgenommen.
Du darfst aber nur ein System verarbeiten.
MW gibt es auch Regler, die von 50mb auf 30mb runter regeln.
Geh am Besten zu deinem Gasfritzen um die Ecke.
Der kennt die Vorschriften genau
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 16.08.2011, 12:26
Hallo Klaus,
super, also doch nicht falsch gekauft.
Dann gehe ich zum Gasmann und lasse mich beraten und hole mir gleich einen 30mbar Druckregler.
Die Anlage wird dann ausschließlich nur mit 30mbar betrieben.
Vielen Dank.
Kalle
Alt 16.08.2011, 12:38
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Klaus,
Vielen Dank.
Kalle
Hallo Kalle,
geht natürich nur, wenn nur der Kocher betrieben wird, keine anderen 50 mbar Geräte. Der Druckregler muß natürlich für den Bootebetrieb geeignet sein, die haben ein zusätzliches Ablassventil oder so.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 16.08.2011, 12:45
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Wenn du ein zweites 50mb Gerät (z.B.Kühlschrank) auch noch hättest, gibts auch einen 30 mb Adapter hinter dem 50er Regler. Ansonsten Regler tauschen und gut ist.
Alt 16.08.2011, 12:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
30 mbar-Kocher haben eine merklich schlechtere Heizleistung als 50er.
Ich hätte liebend gerne mein 50er System zurück und würde freiwillig
nicht auf 30 wechseln.
Unter Sicherheitsaspekten bringt 30 gegenüber 50 nix.
Beste Grüße
John
Alt 16.08.2011, 13:04
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Wundert mich zu lesen, da es ja um die maximale Gasmenge (idR 1,5kg/h) geht, und die werden natürlich auch bei 30mbar Systemdruck erreicht. Benötigt Dein Kocher mehr wie 1,5kg/h ?? Sind evtl zu große Düsen verbaut, die natürlich bei "Überdruck" eine zu große Flamme ausbilden ?
Und aus Sicherheitsgründen berechne doch mal die Gasmenge die bei gleichem Lecklochdurchmesser bei den unterschiedlichen Drücken pro Zeiteinheit entweicht...
PS : Für weitere 10€ bekommt man eine Schlauchplatzsicherung, die oberhalb 1,5kg/h schließt. In meinen Augen sehr (!) sinnvoll.
PS2 : Mein Gasgrill hat 5 x 4kw ( ja, wirklich 20 kW !) und kommt sowohl mit den 30mbar als auch mit den max 1,5kg/h hervorragend klar.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.08.2011, 13:14
Boot: Hellwig Milos
die werden natürlich auch bei 30mbar Systemdruck erreicht. [..]
Die Leitungen sind bei 30 mbar-Anlagen nicht dicker.
Das Nudelwasser braucht einfach deutlich länger
Aus einer undichten Anlage entwichenes Gas rummst unabhängig
vom Anlagendruck. Und was bei 50 mbar undicht ist, ist es auch bei 30 mbar
Auf einen Leckratenunterschied möchte ich mich nicht verlassen.
Beste Grüße
John
Alt 16.08.2011, 14:49
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
"Eine der wichtigsten Neuerungen seit 1.5.05 ist die, dass nur noch Anlagen mit 30 mBar Gasdruck aufgebaut werden dürfen.. Früher waren in Deutschland 50 mBar zugelassen. Daher sollte man beim Kauf gebrauchter Geräte darauf achten, dass diese für 30 mBar ausgelegt sind."
Wenn 50mBar vorhanden, dann auch nur entsprechende Geräte verwenden.
Ich habe aber gesehn, dass die einschlägigen Lieferanten unseres Hobby fast immer beide Betriebsdrücke für die Geräte anbieten.
Alles bis auf Mischbetrieb ist o.k.
Wenn Anlage neu gebaut wird, dann ist nur noch 30mBar zulässig.
Alt 16.08.2011, 15:45
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.765 Danke in 5.620 Beiträgen
30 mbar geht schlechter, stimmt.
Aber der Leitungsquerschnitt hat sich doch mit der EU-Anpassung auch geändert (8 auf 10 oder 10 auf 8), bist du sicher das die Gasleitungen gleich geblieben sind?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 16.08.2011, 16:28
Boot: Hellwig Milos
[..] Aber der Leitungsquerschnitt hat sich doch mit der EU-Anpassung auch geändert (8 auf 10 oder 10 auf 8), bist du sicher das die Gasleitungen gleich geblieben sind?
Ich kann von außen bei den verbauten keinen Unterschied erkennen.
Beste Grüße
John
Alt 16.08.2011, 19:17
ja wie gesagt, die Anlage ist noch mit einem 50 mbar Regler versehen der aber nicht mehr so jung ist. Habe gehört ab 10 Jahre sollte man die erneuern. Nun, meiner ist 11 Jahre alt.
Zudem habe ich den alten 50 mbar Kocher entsorgt, da der nur noch aussah nach..^^ naja keine Ahnung was der Vorbesitzer dort veranstaltet hat.
Kurze Rede.... ich habe daraufhin einen 30mbar Kocher gekauft und dachte mir ...altes Druckventil raus...30er rein und gut ist. Das System läuft dann NUR für diesen einen Kocher.
Den 30 Jahre alten Kühlschrank der auch mit 50mbar gespeist wurde (Absobtion) habe ich auch schon entsorgt, stank wie die Pest im Inneren, war schon rehbraun statt weiß und wirklich gekühlt hat der auch nicht. Werde mir einen Kompressor Kühlschrank zulegen und somit brauche ich kein Gas mehr für den Kühlschrank.
Vielen Dank für eure Antworten
Alt 17.08.2011, 10:44
Hallo Kalle,
die "neuen" Regler und Schläuche haben alle ein aufgedrucktes "Haltbarkeitsdatum", danach müssen sie getauscht werden. Schau beim Kauf nach, ob das nicht allzu bald erreicht ist. Viele Teile erreichen ihr "Lebensende" auch unbenutzt im Handel.
Schöne Grüße
Jürgen
Alt 17.08.2011, 12:34
Standard Alter der Schläuche
ja vielen Dank. Nächste Woche kommt der Gasfritze und schaut alles durch, ich achte dann mal drauf, was er verbaut ...wegen dem Alter.
Besten Dank
Kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
