Alt 15.06.2005, 20:30
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Tankanzeige zeigt falsch an
Hallo ich habe eine neue Tankanzeige in mein Boot eingebaut , seitdem zeigt die Anzeige genau falsch herum an (bei vollen Tank leer und andersrum).Ich habe eine weißes Instrument der Firma Faria gegen ein schwarzes der gleichen Firma getauscht.Was habe ich denn nun wieder falsch gemacht ? Bin über jeden Tipp dankbar.Tschüß Klaus
Alt 15.06.2005, 20:37
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
nicht dass ich als el-laie der fachmann waere
aber vieleicht hilft einfach umpolen
kay
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 15.06.2005, 20:46
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Leute !
Nein du hast nichts falsch gemacht. Der Geber ist wahrscheinlich falsch.
Es gibt unterschiedliche Geber, die bei Kurzschluß der 2 Drähte entweder voll oder leer anzeigen.
Was du mal probieren kannst ist die beiden Drähte des Tangebers kurz zu schließen und auf die Anzeige schauen. Somit weißt du was bei 0 Ohm Widerstand angezeigt wird.
Wenn du ein Meßgerät hast und den Widerstand messen kannst, dann klemme mal die Drähte vom Geber ab und schau mal was das Meßgerät anzeigt.
Du kannst dir aber auch die ganze Sache sparen und einfach den Geber zurück zum Händler bringen und ihn umtauschen.
Wenn du den Versuch mit dem Kurzschließen gemacht hast, dann kannst du ihm ja die benötigten Infos geben um den richtigen Geber zu erhalten.
Gruß Steffen
Alt 15.06.2005, 20:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Die schwarzen und die weißen Faria Instrument benötigen beide den gleichen US-Geber.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.06.2005, 00:06
Den Geber habe ich ja nicht gewechselt , sondern nur die Instrumente
Alt 16.06.2005, 06:29
Hallo Klaus !
Kannst du vielleicht mal posten, welche Kabel du wo angeschlossen hast ?
Ist vielleicht Plus und Minus vertauscht ?
Braunes oder Schwarzes Kabel (Batterie Minus) müsste an G = Ground liegen
Das lilane Kabel (Batterie Plus) müsste an I = Ignition oder Plus liegen.
Gruß Steffen
Alt 20.06.2005, 06:18
Hallo noch mal
Den Geberanschluß kann man normalerweise nicht verpolen.
Der Geber im Tank ändert seinen Widerstand mit Bezug gegen Masse.
Kann es vielleicht sein, wenn Plus und Minus am Anzeigeinstrument vertauscht wird, daß die Anzeige dann auch umgekehrt ist ?
Habe so was noch nie probiert.
Kays Lösung als "elektrischer Laie" stimmt vielleicht doch.
Gruß Steffen
Alt 20.06.2005, 22:13
Hallo ich war am Wochenende am Boot und habe das Instrument neu angeschlossen Masse an G , Zündungs-Plus an I , und den Geber vom Tank an S. Das Ergebnis ist das die Tankanzeige jetzt kpl Voll anzeigt obwohl ich den ganzen Tag Boot gefahren bin und der Tank mittlerweile
leer ist.
Alt 20.06.2005, 22:18
Guten Abend
Hast du mal probiert die angeschlossene Geberleitung (am Instrument S) mal auf Masse (Minus der Batterie oder ein Metallteil am Motor) zu legen. Wenn dein Geber 2 Kabel hat kannst du diese auch mal überbrücken.
Reagiert die Anzeige dann ?
Gruß Steffen
Alt 20.06.2005, 22:44
Nein habe ich nicht ausprobiert . Ich habe am Wochenende einen neuen
Außenbordmotor angebaut , da mußte ich die komplette Elektrick neu machen und danach hatte ich keine Lust mehr zu basteln sondern ich wollte erst mal den neuen Motor ausprobieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
