Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Winterzeit - etwas am Boot verschönern
manche arbeit kann Mann mit nach hause nehmen.
ab ins warme, dann gehts los! die alte stufe, teppich wech, platten zuschneiden und anpassen, verkleben, maskieren, fugen füllen, verstreichen, demaskieren, anschleifen, lackieren, und fertich!
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen. Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Hi stempelgeld,
sehr schöne Arbeit! Gibt es einen Grund dafür, das der Versatz nicht stimmig ist? Viele Grüße AllesReparierMann |
gibt es persönlicher geschmack! alles in einer linie find ich langweilig!
Sieht gut aus ,kannst mir bitte auch mal sagen mit was mann kork kleben kann,mit was verfugen undwie und mit was lackieren,wärw sehr dankbar für Deine tips!!
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=korkboden
Servus Willi
mit was kleben
am besten "Mampe" auf polyurethane basis, wie zb Sikaflex Bostik Soudal oder andere. auf gar keinen fall Silikon!! !sowiso niemals SILIKON am boot nehmen! versiegeln wird mit einer kork bodenversigelung auf polyurethane-acrylat basis. gibt es auch da wo es den kork gibt! gg
ich nehm die platten lieber im ganzen, macht nicht so viel arbeit! habe kork schon 20 jahre im innen bereich. außenbereich ??? hatt da jemand erfahrung wie ein bodenbelag sich da so macht???
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen. Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus. |
nun is die Badeleiter drann!
VA aufpolieren, kein ding!
aber die holzstufen??? was macht man damit am besten????? in den ofen oder aufarbeiten
Du kannst sie abschleifen und in Lack für Holzboote lackieren.
Ich persönlich würde die entsorgen und Neue bauen.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland! Floh |
Ab in die Badewanne
hab die ollen holzstufen mal in der wanne mit seife und ner bürste gereinigt. liegen jetzt auf der heizung zum trocknen!
mal sehen wie es trocken aussieht
Die Stufen sind getrocknet
trocken sind sie jetzt. werde sie mal malern!
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen. Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus. Geändert von stempelgeld (24.11.2011 um 15:57 Uhr) Grund: noch ein bild reinsetzen |
Ich habe meine damals etwas mit feinem Sandpapier geschliffen und danach
mit Olivenöl gestrichen War eine super Optik
LG Christian |
Hallo, auf keinen Fall lackieren. Es gibt alle möglichen Farben als Lasur. Gruß Guido
Schön schleifen und dann mit Biopin behandeln. Dann haste wieder Freude dran!!
MfG Eric Allet wird jut...
Oder auch mit Biopin. Gruß Guido |
LG Christian |
Leinöl
Olivenöl is vermutlich auch nicht schlecht. und was is mit Leinöl
Hallo, was verstehst Du nicht an den Beitrag 15? Gruß Guido
Hallo, da habe ich keine Erfahrung mit im Bootsbereich. Mit Leinöl habe ich früher meine Deckenpannelen gestrichen. Das hält im Innenbereich lange schön. Gruß Guido |
Imprägnieren
Zum Grundieren und Imprägnieren von unbehandelten Holz im innen und Außenbereich. steht auf der Dose! hat denn da jemand erfahrung mit
Du veräppelst mich doch, oder
Beitrag 14 und dann du mit Beitrag 15
LG Christian |
und fertich
