Alt 30.08.2005, 08:52
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard Einbaudiesel: Kühlwasser ist schwarz
gestern habe ich mal mit einem Eimer mein Kühlwasser aufgefangen und bin ganz blass geworden!
Das Kühlwasser sieht fast schwarz aus, ist aber kein Öl! Der Bukh-Diesel läuft wie 'ne Eins, eine leichte weiße Abgasfahne ist wegen der Einkreiskühlung (60°C) normal.
Ich habe den Wassersammler in Verdacht, dieser ist schon so alt wie das Boot (1980), den Motor habe ich ja erst im Winter eingebaut.
Kann sich im Wassersammler eine Art Rußschicht bilden?
Hits:	790
Größe:	40,0 KB
ID:	15726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	44,5 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.08.2005, 09:09
M.S.Liander
Alt 30.08.2005, 09:19
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Dirk,
da hast Du in dem von Dir aufgefangenen Wasser mal gesehen, was aus dem Auspuff eines Diesels für ein Dreck kommt. Ich war kürzlich mit meinem Diesel-Kleinbus bei der ASU. Der Prüfer war ein netter Kerl, ohne dessen guten Willen ich nie und nimmer die Plakette bekommen hätte. Er klopfte mit dem Hammer auf Vor- und Nachschalldämpfer und brachte den Diesel dann auf Höchstdrehzahl. Ich mochte es nicht glauben, was da für ein Dreck hinten rauskam. Die Ursache dafür liegt nach dem Prüfer darin, dass sich in den Schalldämpfern besonders im Teillastbereich (in dem wir auch unsere Bootsdiesel meist fahren) sehr viel Ruß ansammelt, den man von Zeit zu Zeit durch eine kurze Volllastfahrt rausblasen sollte.
Beim Reinigen meines Wassersammlers kam auch literweise schwarze dicke Brühe heraus. Ich denke, dass Deine Feststellung völlig normal ist (solange wir keine Rußfilter haben).
Servus
Paul
Alt 30.08.2005, 11:25
Boot: Saga 27AC
Zitat von Paul Petersik
Hallo Dirk,
Servus
Paul
Das kann es aber nicht sein, soooo schwarz ist doch kein Kühlwasser. Und wenn doch, will ich kein Diesel mehr, unsere Seen hier sind oft glasklar!
Was mir aufgefallen ist, bei niedriger Drehzahl ist es relativ sauber, bei voller Drehzahl (3000U/min und 20PS ) kommt es fast schwarz aus dem Borddurchlass.
-die Düsen vom BUKH würde ja einstellen, wenn ich nur wüßte wie?
-den Wassersammler kann ich , mal zerlegen, werde vorher aber VolvoPenta sicherheitshalber nach einem neuen Sammler fragen
Idee: ich werde mal den Auspuff abklemmen und das Kühlwasser vor dem Wassersammler in einen Eimer auffangen (wie im Winterlager).
Hits:	858
Größe:	32,4 KB
Gruß Dirk
Alt 30.08.2005, 11:29
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Gehört nicht unmittelbar zum Thema, aber Dein Wassersammler sieht mit nicht vertrauenserweckend aus.
Habe selbst solche in den letzten zwei Booten gehabt, bzw habe noch. Da ist der Gummischlauch nicht eingezogen wie bei Dir und ist auch im Bereich der Schellen schier und glatt.
Zum Ruß muß ich mich den beiden Vorschreibern anschließen. Hinzu kommt noch die Einkreiskühlung die den Motor nicht richtig warm werden läßt.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 30.08.2005, 11:31
Boot: Nimbus 310
Die Düsen kannst Du nicht selbst einstelllen. Ausbauen und ab zum nächsten BOSCH- Dienst mit Dieselservice.
Alt 30.08.2005, 11:35
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin Dirk - das mit dem Rauch bei Vollgas und nicht bei Teillast ist doch genau das, was Paul gemeint hat. Ich konnte das bei meinem PKW beobachten, den ich als sanfter Fahrer immer nur in Teillast fuhr. Wenn ich dann mal kräftig beschleunigen mußte, dann gabs auch die schwarze Wolke Auch darum ziehe ich beim Boot ja auch die weißen Segel der Motorfahrt vor.
Jürgen
Alt 30.08.2005, 14:00
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
........ werde vorher aber VolvoPenta sicherheitshalber nach einem neuen Sammler fragen
dann mach lieber die Ohren zu wenn er dir den Preis sagt
Bernd
Alt 30.08.2005, 14:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
das ist gesammelter Feinstaub in deinem Kühlwasser.
rühr mal einen großen Löffel Ruß in einen halben Eimer Wasser. Das wird auch schwarz.
Zum Vergleich halt mal ein weißes Tuch vor den Auspuff eine älteren Vorkammerdiesels un dgib ordentlich Gas. Du wirst dich wundern was da so aus dem Auspuff kommt.
Gruß Olli
Alt 30.08.2005, 14:30
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Ist halt einfach so, dass bei PKW-Dieseln der Ruß als Feinstaub rausgeblasen wird. Bei der im Boot üblichen nassen Auspuffanlage wird der Abgasstrom in der Kühlwassereinspritzung von ca. 500°C auf etwa 70-90°C runtergekühlt. Dabei vergröbern sich die Rußpartikel und werden teilweise ausgewaschen. Der Rotz setzt sich dann natürlich irgendwo ab, im Sammler, am Heck,...
Alt 30.08.2005, 14:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Diesel als Selbstzünder brauchen eine Mindesttemperatur um eine "saubere" Verbrennung zu haben.
Eine Einkreiskühlung mit 65 Grad ist dafür weniger geeignet.
Das erklärt den Ruß im Abgassammler.
mfg
Don P
Alt 30.08.2005, 14:40
Zitat von Bernd1972
Abgasstrom in der Kühlwassereinspritzung von ca. 500°C auf etwa 70-90°C runtergekühlt..
hallo,
ist noch zu viel.Normal sind 35-45.
mfg
Don P
Alt 30.08.2005, 14:43
Boot: Saga 27AC
Bernd
Hab ich nicht getan, dafür sind die Ohren jetzt rot!
-neuer Sammler 239,00 Euro!
-neues Gummigehäuse "nur" 130,00 Euro
Da ich ja ungeduldig bin, hab ich gleich das Gummigehäuse bestellt.
Gruß Dirk
Alt 06.09.2005, 07:29
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
.....Da ich ja ungeduldig bin, hab ich gleich das Gummigehäuse bestellt....
.....und eingebaut! 129 Euro für ein Stück Gummi sind aber ....
Hits:	653
Größe:	40,3 KB
ID:	15932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	25,2 KB
ID:	15933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	43,9 KB
Gruß Dirk
Alt 06.09.2005, 07:33
Boot: Saga 27AC
.....der Klang hat sich verbessert, sonst nichts!
Hits:	486
Größe:	31,9 KB
ID:	15935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	42,7 KB
Gruß Dirk
Alt 06.09.2005, 07:38
Segelwilly
Und was lernen wir daraus?
Die Dieselfahrer bringen und langsam aber sicher um....wir werden noch alle an Feinstaub ersticken!
Gruß Willy
Benzinerfan
Alt 06.09.2005, 07:53
Boot: Saga 27AC
Gruß Willy
Benzinerfan
...aber nur wenn du an meinem Auspuff klebst und heimlich inhalierst!
Gruß Dirk
Alt 06.09.2005, 08:00
Segelwilly
Moin Dirk,
tröste dich, mein MD5 wirft das Kühlwasser auch in kleinen schwarzen Blöcken aus....
Gruß Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
