Alt 05.07.2012, 11:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.714 Danke in 1.713 Beiträgen
Standard Batterie hingerichtet?
wollte meine Luise gestern aus dem Winterlager holen.
Die Trimmung lief kurz an und dann war Ende.
Batterie entladen.
Das Ladegerät war bis vor einer Woche dran.
Habe über 2 Liter dest. Wasser nachfüllen müssen
(ist ne große LKW-Batterie - 1 Jahr alt).
Das Ladegerät hatte ich über den Winter immer mal wieder
angeschlossen und dann (auch mal für mehrere Wochen)
drangelassen. Hab ich das Ding ausgekocht?
Hab ich Sie hingerichtet?
Ladegerät hängt jetzt wieder dran - heute abend weiß ich mehr.
Soll ich pro Zelle ein Schnapsglas Batteriesäure nachfüllen?
Bin 7 Tage vorm Urlaub - lange Zeit zum testen bleibt also nicht mehr.
Beste Grüße
Conni
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 05.07.2012, 11:54
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Prüfe dein Ladegerät. Es ist besser für den dauerhaften Anschluss ein Gerät mit Ladekennlinie zu verwenden.
Genauso kann ein Verbraucher auf deinem Boot den Akku rasch leersaugen, die wiederholte Ladung mit Ladeschlussspannung verkocht das Elektrolyt auch.
Batteriesäure nachfüllen ist nicht gut, Säureionen sind ja nicht entschwunden, nur das Wasser verdampft.
Nur Wasser nachfüllen, die trockenenen Platten sind trotzdem oxidiert.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 05.07.2012, 12:01
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Wenn da wirklich 2 l Flüssigkeit gefehlt haben, die Batterie so über
den Winter entladen rumstand, ist die Chance groß dass die erledigt ist.
Evtl. sind die trockenen Platten durch Erschütterungen gebrochen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.07.2012, 13:22
Bernd.
Leersaugen durch Verbraucher kann nicht sein.
Vom Pluspol geht nur ein dickes Kabel zum Hauptschalter und der war ausgeschaltet.
Ladegerät wird für den nächsten Winter ausgetauscht.
Habt ihr Empfehlungen für mich?
Conni (Volker)
Alt 05.07.2012, 13:25
Sie stand ja nicht entladen rum.
- Wasser vor dem Winter ok
- Ladegerät in Abständen immer mal wieder angeschlossen (aber wahrscheinlich zu lange drangelassen)
- 2 l Wasser fehlen nach dem Winter
Erschütterungen gab es mit trockenen Platten nicht.
Conni (Volker)
Alt 05.07.2012, 13:26
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Beim Boot baue ich die Batterien aus und verwende Batterietrainer, die den Ladezyklus simulieren. Gleiches mache ich beim Cabrio und beim WoMo. Alles mit Baumarktteilen. Meine Battreien leben alle 5 Jahre und mehr.
LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 05.07.2012, 14:09
Ja, schau mal zum Beispiel bei http://www.busse-yachtshop.de/da_ste...r-digital.html (teurer) oder bei http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...adegeraete.htm (einfachere und günstige, meist aber längere Lieferzeit).
Das Ladegerät dann ins Boot fest einbauen, dann kann man überall laden und hat zugleich eine 12V-Dauerversorgung.
Bernd.
Alt 05.07.2012, 14:25
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Ist, glaub ich, noch nicht "tödlich". Ich habe 3 Starterbatterien von je 90 Ah, NEU gekauft letzten Herbst. Im Winterlager die ganze Zeit angeschlossenan an ein Ladegrät (mit Kennlinie) zur Erhaltungsladung.
Jetzt musste ich in jeder Batterie ungefähr 1 Liter Aqua dest nachfüllen, obwohl bei mir kuckten die Platten aber noch nicht aus dem Wasser raus.
Die Wassermenge allein sagt noch nicht viel aus. Wie war denn der Wasserspiegel in der Batterie vor dem Nachfüllen? Waren Platten noch im Wasser - oder standen sie oben schon im "trockenen"?
Ich würde die Batterie weiter laden, benutzen, beobachten und ggf mit einem Megapulser wiederbeleben.
Alt 05.07.2012, 14:44
Danke - Du machst mir Hoffnung.
Bei dreien war gar kein Wasser mehr zu sehen und bei den anderen 3
waren die oberen 5 mm trocken.
Mich wundert nur, daß die Batterie so schnell die Ladung verloren hat,
bzw. gar keine Ladung aufgenommen hat.
Ist das normal, wenn Wasser fehlt?
Conni (Volker)
Alt 05.07.2012, 14:57
Ja.
Wobei ich 2 l Wasserverlust über den winter für sehr viel halte.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.07.2012, 14:58
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.402 Danke in 816 Beiträgen
Ich nutze gern Geräte von CTEK, habe dazu auch einen Schnellanschluß im Batteriefach verbaut.
Wenn Du das Wasser wieder aufgefüllt hast, sollte man nach dem Laden mit einem Säureheber und einem Spannungsmesser feststellen können, was da noch geht.
Ladegeräte ohne Kennlinie habe ich nach ähnlichen Erfahrungen aus meinem Haushalt verbannt.
Gruß Ingo
Alt 06.07.2012, 12:58
Benutzerbild von volker1165
5.927 Danke in 2.556 Beiträgen
BEi so einer grossen Batterie, schätze mal, mindestens 115 AH sind zwei Liter Wasser nicht die Welt, wenn die einigermassen gleichmäßig weggegangen sind.
Du schreibst, bei dreien war kein Wasser mehr zu sehen, wieviel hast Du da ungefähr reingekippt?
Wenn die Platte 5 mm rausguckt, must Du ja schon 200-300 ml Wasser einfüllen, damit die wieder einen cm bedeckt ist. Und das pro Zelle
new boat coming soon
Alt 06.07.2012, 13:11
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Wenn allein durch das Ladegerät soviel Wasser "verkocht" ist wird die Ladeschlußspannung des Gerätes nicht stimmen.
Bei einer 12V-Batterie sollte sie bei 13,9V liegen
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 06.07.2012, 23:16
... offene Säure-Batterie hat eine Ladeschlussspannung von 14,4 V.
Bernd.
Alt 08.07.2012, 17:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Offene Säure-Batterie hat eine Ladeschlußspannung wie vom Hersteller vorgeschrieben. Die haben sich glatt was dabei gedacht.
Gruß, Jörg
Alt 22.07.2012, 12:32
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
12 Volt Batterie hat 6 Zellen a, 2 Volt. Bei geladenem Zustand sollte etwas über 12 Volt Spannung am Messgerät angezeigt werden. Sind es weniger so deutet das auf eine defekte Zelle hin. Eine defekte Zelle wird auch beim Laden wärmer und es verdampft mehr destilliertes Wasser. Ist dir noch in Erinnerung ob eine deiner Zellen sehr trocken war, also mehr als die Anderen ?
Alt 23.07.2012, 12:49
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Einfach mal den Thread durchlesen, dann muss der TE nicht alles 5 mal schreiben...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 23.07.2012, 16:19
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Ich würde sagen Deine Batterie hat gekocht.
Da Du ein normales Ladegerät ohne Abschaltung auf Erhaltungsladung angeschlossen hast.
Wenn Du sie jetzt, nachdem du destilliertes Wasser aufgefüllt hast, nicht mehr geladen kriegst hat sie es wohl hinter sich.
Du kannst sie ja einfach mal bei einer KFZ Werkstatt prüfen lassen.
Ich würde mir wirklich ein gutes Ladegerät mit Abschaltautomatik auf Erhaltungsladung zulegen.
Die normalen Ladegeräte sind wirklich nur dafür gedacht eine leere Batterie aufzuladen, und das unter "Aufsicht".
Angenommen Deine Batterie ist leer, sie hat 115AH und Dein Ladestrom beträgt im Mittel 5A, ist sie rein überschlagsmäßig gerechnet nach 23 h voll geladen.
Wenn Du sie jetzt viel länger lädts kocht sie.
Das ist dann der hohe Wasserverlust.
Alt 23.07.2012, 18:51
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
…..kann so was nicht verstehen………
ein Ladegerät mit IUoU Kennlinie, ab 10 Amp.: gibts unter nem Hunni.
Eins aus europäischer Fertigung, 1-2 Ausgänge: so um 150.-
Gibt wirklich ne große Palette von gut gehenden; leistungsfähigen Ladegeräten die perfekt laden, und ohne Probleme die ganze Zeit dranbleiben können….
Aber: lieber macht man Stress; und ruiniert seine ja nicht billige Bootsbatterie……
Hab paar hier gekauft:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 24.07.2012, 08:30
Hallo Herbert,
da hast Du vollkommen Recht.
Die Dinger kosten mittlerweile wirklich nicht mehr viel.
Ein konventionelles 10A Gerät kostet nämlich auch nach wie vor 45/50€, lohnt sich also überhaupt nicht mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
