Alt 28.03.2013, 13:25
MichaB. MichaB. ist offline
540 Danke in 346 Beiträgen
Standard Positionen der Hauptschalter OK ?
Moin moin,
möchte bei mir die grundlegende Verkabelung mal überarbeiten und hab mir folgenden Schaltplan ausgedacht.
Vielleicht kann der eine oder andere Elektroprofi kurz was dazu sagen, insbesondere zu der Position der Hauptschalter. Dachte mir, die Schaltung ist einfach und ich kann von jeder Batterie aus alles betreiben, je nachdem wie ich schalte ?
Unsicher bin ich mir nun im Falle, dass alle Hauptschalter "on" sind wie sich das mit den LiMas verhält. Muß da zwingend ne Diode rein oder beeinflussen die sich gegenseitig nicht. Batterien sind alle gleich, insofern gibt's da keine Probleme.
Danke vorab und Gruß
Micha
Bitte nicht über den Schaltplan meckern, ist nicht mein Hauptberuf
Name:	Schaltplan Hauptschalter.jpg
Hits:	485
Größe:	22,9 KB
Alt 28.03.2013, 13:31
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Ist zwar sehr variabel, führt aber fast zwangsläufig immer zu unterschiedlichen Ladezuständen der Batterien.
Wo kommen denn welche zusätzlichen Verbraucher dran?
Alt 28.03.2013, 14:39
Die zusätzlichen Verbraucher würde ich von der Plusleitung nach den Hauptschaltern abnehmen, außer die autom. Bilgepumpe, die kommt direkt auf plus. Vor Anker also Batt 1 und 3 aus, alles läuft über 2. Beim starten 1 und/oder 3 an und 2 aus. 2 aus, weil wenn fast leer, zieht sie ja die Starterbatterie(n) in den Keller. Wenn Motoren laufen, alles ON, dann können sich die Ladezustände wieder alle angleichen.
Alt 28.03.2013, 14:54
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Ich lese mal wieder "mehrere Hauptschalter". Ist das nicht Technik von vor Annotuk?
Alt 28.03.2013, 15:19
Akki Akki ist offline
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Zitat von MichaB. Beitrag anzeigen
...Unsicher bin ich mir nun im Falle, dass alle Hauptschalter "on" sind...
Den Fall wird es nicht geben, denn bei drei Schaltern arbeitet man nur
mit zwei Schlüsseln. Da wäre Fehlbedienung fast ausgeschlossen.
Problematisch sehe ich nur, die Batterien bei Motorlauf zu brücken,
denn du brückst damit auch die beiden Lichtmaschinen, was keinen
Sinn macht.
Nein, ganz im Gegenteil. Das ist die Technik von erfahrenen Elektrikern.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 28.03.2013, 15:26
Dies wäre die perfekte Drei-Schalter-Anlage bei der ersten Maschine.
Die zweite Maschine würde ich vollkommen autark laufen lassen mit
eigener Batterie.
Hits:	1062
Größe:	27,6 KB
Alt 28.03.2013, 15:39
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Sinn macht.
Akki, wie soll dann mit nur zwei Schlüsseln die mittelere Batterie geladen werden, wenn beide Maschinen laufen? (abgesehen davon dass ich eine E- Anlage kaum so aufbauen würde).
Hier bin ich vollkommen bei Dir! Bei größeren Yachten sind 5 Hauptschalter und mehr durchaus keine Seltenheit.
Alt 28.03.2013, 15:49
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Natürlich gibt es bestimmt mehrere Möglichkeiten die Anlage aufzubauen. Hauptschalter seien von Annotuk, hm, denke heute werden Yachten auch noch damit ausgeliefert. Eine "perfekte" Anlage für 2 Batt und eine Maschine, die andere autark, ok bestimmt auch ne gute Lösung. Michael schreibt dann er würd die Anlage nicht so aufbauen.
Vielleicht könnt Ihr mir auch schreiben, was daran Käse ist, so wie ich mir das gedacht habe, dann muß ich anderweitig nachdenken.
Vielleicht anders gefragt, was passiert mit den beiden LiMas, wenn sie in denselben Stromkreis einspeisen, beieinflussen sich, hm ok, sollen sie machen, solange die Batterien geladen werden und nix kaputt geht, ist doch alles fein ? Das ist es eben, was ich nicht weiß.
Alt 28.03.2013, 16:35
Wenn Ihr mit Hauptschalter den sog. "Knochen" meint und nicht diese 1+2+both dann ist das ok.
Alt 28.03.2013, 18:08
Vielleicht könnt Ihr mir auch schreiben, was daran Käse ist, so wie ich mir das gedacht habe, dann muß ich anderweitig nachdenken...
Wozu ist die mittlere Batterie? Soll das die Verbraucherbatterie darstellen ?
Alt 28.03.2013, 18:40
Boot: Smelne 1180 S
Davon war ich bislang ausgegangen.
Alt 28.03.2013, 18:57
Ich denke, wenn die Schaltung so geht, ist es eigentlich egal welche Batterie ich wofür nehme, oder ?
Alt 28.03.2013, 19:43
So, bin nen Schritt weiter. Beide LiMas in einem Stromkreis schaden sich zwar nicht, nützen aber auch nix, da sich die Ladeleistung nicht addiert. Ist also das gleiche, als würde ich nur mit einer arbeiten. Das ist natürlich nicht clever. Werd also noch einen Trennschalter in die Plusleitung bauen, dann lädt eine LiMa 2 Batt. und die andere eben nur eine.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
