Johnson 9,9 ps ohne Kühlwasserstrahl ?
Hallo, mir wurde ein Johnson 9,9 ps angeboten, Bj müßte so um die 90 er sein, der Verkäufer behauptet, das der Kühlwassertrahl unter Wasser raus kommt, und oben nur so bisschen getropfe !
Kann das wirklich sein ??? Nicht das ich ihn kaufe und der kühlt nicht richtig ! Vielen Dank im Vorraus für die Antworten ! Gruß Udo |
Hallo Udo !
Wen Du den Motor günstig bekommst nehme das Teil und wechsel den Impeller ! Der Kühlstrahl muß schon ok sein ! Nicht bloß etwas Getröpfel !!! lg Frank |
bei meinem waren fast alle kühlwasserkanäle mit sand verdreckt. nur impeller kontrollieren muß nicht unbedingt ausreichen.
everybody ist perfekt - not mi! |
also schließe ich daraus, das es keine Jojnson 9,9 Ps Motoren gibt, bei denen der Kühlwasserstrahl unter Wasser raus kommt ??
der strahl ist ein kontrollstrahl und nicht der kühlwasserauslass und muß sichtbar sein. das kühlwasser verläßt den motor durch den abgasaustritt. wenn du keinen kontrollstrahl siehst, kann das bedeuten daß dein motor nicht ausreichend gekühlt wird. oder daß der weg zum kontrollstrahlaustritt verlegt ist.
