eagle - fishfinder
Hallo!
ich besitze eine hollaendischen Langkieler (segel, wibo 830) und moechte mir einen Eagle Fishfinder irgendo im Bugbereich einbauen. Wie soll ich das mit der Kabelfuehrung, und Befestigung des Gebers machen. 1. Einfach in Epoxy alles einpappen? 2. oder einen Flansch anschweissen und dann mit Silikon die Kabeldurchfuehrung zuschmieren? Ich glaub ein guter Patz waere kurz vor dem Kiel. gruss franz |
Hallo Franz,
ich würde auf keinen Fall unter Wasser eine Durchführung bauen. Ich habe meinen Geber am Spiegel und das Kabel über der Wasserlinie ins Boot geführt (im AB-Kabelstrang), ansonsten ist die "Von-innen-Methode" sicherlich glücklicher.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
am heck macht ein lot (als solches soll der FF ja wohl genutzt werden) für einen segler wenig sinn.
normalerweise sollte man für die durchführung einen entsprechenden geber haben.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
Re: eagle - fishfinder
Hallo franz,
meist reicht auch mit Silicon ankleben, aber teste erst mal ob der Geber von innen arbeitet, einfach in eine Tüte mit Wasser stecken und auf den Boden legen, arbeitet der Geber so kannst du ihn ankleben, Boot muß natürlich dabei im Wasser sein
wenn ist recht informiert bin ist die WIBO doch ein Stahlboot und soweit ich weiß funtionieren die Geber innen bei Stahlbooten nicht (abschirmung), also muß ein Durchbruch geschaffen werden (ist bei Stahl ja aber auch nicht so schwer )
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
ja es ist ein stahlboot!!
den geber aussen anzuzubringen duerfte ja nicht so das problem sein. aber vor kabeldurchfuehrung hab ich ein wenig angst. und dass man den geber so anbringt, dass, falls es eine grundberuehrung oder treibholzberuehrung gibt, nicht gleich ein Leck ensteht. gruss franz |
ich würde ein Loch in den Rupf schneiden, dann von innen ein Kasten aufschweißen und dort den geber einbauen.
