Alt 05.08.2013, 08:59
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Standard Wasser in der Trimmanlage
ich habe gestern mit Erschrecken festgestellt, dass ich Wasser im Ausgleichsbehälter für die Trimmanlage habe.
Es ist ganz weiß und schaumig.
Kann ich damit noch bis Saisonende weiterfahren oder kann das dramatisch werden?
Und woher kommt das Wasser? (an den Zylindern ist kein Ölaustritt zu erkennen)
Olli
Alt 05.08.2013, 10:22
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
mal geraten: soll ein Merc. Sein?
Ausgleichsbehälter: ist nicht; das ist der normale Behälter fürs Trimöl
Motoröl 10W30 oder ATF, Dexron II Öl; diese Öle nicht mischen!
Fahren:……..können schon………
wenn dann noch Salzwasser: auf ne komplett neue Trim- Anlage sparen……xx
Aber: Pumpeneinheit,, die paar Trim-Zylinder: is ja erschwinglich.
Mal schon lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=186089&highlight=Sierra+Dichtsatz
http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=616576&postcount=8
und:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86594&highlight=Trimmzylinder
Werkzeug: Hydraulik-Leitungsschlüssel 3/8“; und den Schlüssel für die Endkappen Trim-Zylinder. !!
Grüße von Herbert
Alt 05.08.2013, 10:37
Sorry, hier die fehlenden Angaben:
Merc Alpha One Gen II
Soll ich sofort rauskranen?
Mal schon lesen:
und:
Olli
Alt 05.08.2013, 10:45
…auf alle Fälle: mehrfach mit dem gleichen Öl spülen!
eigentlich gehören auch die Zylinder aufgemacht....
Gelblich:Motoröl 10W30 oder rötlich: ATF, Dexron II Öl;
Ohne das man das vor Ort gesehen hat ??
Weniger ist der Ölstand nicht geworden?
Sonst. Fragen: wenn: schicke mir ne PN; ev. mit deiner Festnetz-Nummer..
Grüße von Herbert
Alt 05.08.2013, 10:53
Ich kontrolliere regelmäßig alle Ölstände. Daher eiß ich, dass gestern morgen das Öl noch gelblich war.
Gestern Abend war es dann nur eine weiße, seifenartige Substanz.
Der Ölstand als Solches ist gleich geblieben.
Eine Spülung kann ich frühestens am 30.08.2013 vornehmen, da ich nicht eher vor Ort sein werde.
Olli
Alt 05.08.2013, 22:03
Hat keiner sonst etwas dazu zu sagen?
Mache mir echt so meine Gedanken
Olli
Alt 05.08.2013, 22:09
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
was soll man schon groß da zu schreiben,
wenn Wasser rein kommt läuft auch Öl raus, also so schnell wie möglich die Emulsion raus und mit Diesel oder Petrolium spülen und neues Öl rein,
dann mal versuchen festzustellen wo das Öl raus kommt
Alt 06.08.2013, 22:29
Müsste ich das denn nicht hinten am Antrieb sehen?
Olli
Alt 06.08.2013, 23:27
müßte man sehen, wenn man die Zylinder mit vollem Druck in beiden Richtungen an den Anschlag fährt
Alt 07.08.2013, 08:50
Genau das haben wir versucht. Das Ergebnis? Nichts...
Olli
Alt 07.08.2013, 18:14
OK, da hier scheinbar niemand einen ähnlichen Fall hatte und auch keinen brauchbaren Tipp für mich hat werde ich folgendes versuchen:
Ich werde das restliche Öl absaugen und frisches Öl auffüllen.
Mal sehen, was die Trimmpumpe und die Zylinder dazu sagen.
Entweder es gefällt ihnen oder der "Rotz" landet über die Zylinder gleich im Hafenbecken.
Dann weiß ich wenigstens woran ich bin und was im Winter neu muss.
Olli
Alt 07.08.2013, 23:13
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Du gehst ja sehr sorgsam mit der Natur und unserem Freizeitrevier um
Hol das Boot aus dem Wasser! Das schont die Umwelt und deinen Geldbeutel
Alt 08.08.2013, 08:38
Das schont meinen Geldbeutel?
Reinkranen 90 Euro und das selbe beim Rauskranen?
Olli
Alt 08.08.2013, 10:00
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Contra bis zu 500 € für die Wasserverschmutzung.
Alt 08.08.2013, 14:31
Ich hoffe ja, dass ich nichts sehe
Olli
Alt 08.08.2013, 21:27
4.190 Danke in 1.608 Beiträgen
Hallo, hatte ich bei meinem auch.
Aufgefallen ist mir, das mein Öl michig aussah.
Bei mir war es ein undichter Schlauch in Richtung Trimmzylinder.
Unter Druck trat einer bestimmten Position etwas Öl aus.
Nicht viel, kaum sichtbar.
Die ganzen Schläuche liegen unter Wasser. Ist da ein kleines Leck läuft
dort Wasser ein.
Alt 08.08.2013, 22:58
dort Wasser ein.
Danke für den Hinweis.
Das werde ich mal als erstes kontrollieren wenn ich Ende August wieder am Hafen sein werde.
Hast Du dann nur die Schläuche getauscht oder musstest Du mehr tauschen?
Olli
Alt 09.08.2013, 11:51
Klick Klack
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=riveria
Alt 09.08.2013, 18:08
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Olli
wo Wasser rein kommt muss noch lange kein Öl Rauskommen Der einzige weg wo’s Reinkommt sind die Zylinder beim Ganz nach oben Trimmen im Wasser solltest du den Ölfilm auf dem Wasser sehen und immer die Pumpe Ausbauen und Reinigen auch die Zylinder und die mit neuem Dichtsatz versehen
Gruß Alfred
Alt 10.08.2013, 10:40
Zitat von Fred 079 Beitrag anzeigen
Hallo Olli
Und genau das habe ich ja probiert.
Es war kein Öl zu sehen.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
