Alt 02.12.2013, 09:32
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
159 Danke in 79 Beiträgen
Standard welche Trimklappen / Hydrofoil ?
mein Boot steckt mir im Teillastbereich die Nase zu weit raus,
nun dachte ich an Trimmklappen, die das Problem zumindest
mindern können. Bei Vollgas läuft es tadellos, weshalb ich fast
immer lieber voll fahre. Mir wären aber so manches Mal 4000
Umdrehungen schon genug, aber vom Gefühl her nicht so toll
zu fahren.
Ich habe einen Merc 60PS 4 Takt und der SE300 geht lt. Beschreibung
nicht für meinen Motor.........
Könnt ihr mir etwas von einem anderen Hersteller empfehlen?
Alt 02.12.2013, 21:23
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
die Hydrofoils von LZ sind ganz gut, die hatte ich früher mal an einem 40 PS Merc. EFI
in der Zeitschrift Boote war mal ein Vergleichstest,
evtl. findest du den noch Online
der Link ist nur ein Beispiel
http://www.amazon.de/Lalizas-LZ-Hydr...13860155226138 (PaidLink)
Alt 04.12.2013, 07:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
zu fahren.
wenn der SE300 nicht geht dann nimmste halt den SE200
Alt 04.12.2013, 08:30
Boot: Swiss-Cat 18
schlaumeier............
zitat:
SE SPORT 200
1. "Für welche Außenborder-Größen eignet es sich?"
Unsere kleineren 200er Modelle sind für Außenborder von 8-40 PS. Es passt an alle Außenborder und Z-Antriebe mit mehr als 40 PS,
außer die 4-Takt-Mercury 40, 50 und 60. Es gibt einige kleinere Außenborder (bis zu 4 PS), wo es ebenfalls passt.
Alt 06.12.2013, 20:01
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Woran genau soll es denn mit dem SE 300 scheitern?
An den Leistungsdaten deines Motors kann es nicht liegen.....
Liegt`s an der Kavitationsplatte?
Alt 10.12.2013, 14:21
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
198 Danke in 72 Beiträgen
Eine auf dich 100% richtige Antwort wird dir hier niemand geben können Mike,es sei denn es hat jemand mit dem selben Boot wie du mit der selben Motorisierung und selben Gewicht schon Erfahrungswerte.
Ich hatte bei meiner alten nidelv18 die selbe Frage wie du,habe in allen Bootsforen nach Erfahrungen gefragt,Hydrofoils hat der eine beschworen der andere erklärte das bringt nichts.
Trimmklappen detto,ich habe dann da sie ja nicht viel kosten Hydrfoils montiert,bringt definitiv nichts auf meinem Boot,danach Automatiktrimmklappen montiert,brachte nicht viel aber ein bißchen etwas,von jemand der das gleiche Boot wie ich mit der gleichen Motorisierung hat weiß ich allerdings daß Trimmklappen die elektr.oder hydr.verstellbar sind definitiv sicher etwas bringen,ist für dich zwar auch keine wirklich Hilfe aber da die Hydros ja nicht viel kosten würde ichs mal damit probieren,wie gesagt bei mir brachten sie gar nichts aber vielleicht jas bei dir.
l.G. Gerhard
Alt 25.12.2013, 18:47
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Hi, habe auch einen mercury 60 4 Takt. Warum soll der se 300 nicht funtzen? Habe den eigentlich. Auch auf meinem Wunschzettel 2014.
Ok, habe gerade die Beschreibung gelesen. Aber wo nun das Problem liegt erkenne ich nicht.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 30.12.2013, 15:04
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Moin Moin und Grüße aus dem Norden von Deutschland !
Also der SE 300 passt prima an dem Mercury 60 Ps. Motor , jedenfals an meinen damaligen Motor . Mit der Montage gab es keine Propleme .
4 Löcher Bohren und anschrauben , Fertig !
Also das Teil kannst du dir ohne bedenken montieren .
Aber wenn du mit 4000 Umdrehungen noch nicht Gleitest würde ich auch noch mal über einen anderen Prop nachdenken .
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Geändert von ca.zauberlehrling (31.12.2013 um 13:26 Uhr)
Alt 30.12.2013, 23:47
Ist das ein Viertakter gewesen? Gibt es da vlt. Unterschiede?
Alt 31.12.2013, 13:32
Schau mal hier .
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Alt 12.01.2014, 13:11
Hi, habe mir also einen se 300 bestellt und es passt nicht. Die Innenseiten im forderen Bereich müssen etwa 2mm auf 8 cm Länge abgeschliffen werden, sonst lässt er sich nicht ganz draufschieben. Bin auf die Wirkung im Frühling gespannt.
Alt 17.01.2014, 21:32
Boot: Swiss-Cat 18
Gruß Carsten
hi Carsten: ich habe geschrieben "die Nase ist mir zu weit raus"
das heisst es gleitet mir zu sehr bei 4000..........
an alle anderen: vielen Dank schon mal
Alt 23.01.2014, 18:01
Boot: Swiss-Cat 18
habe diesen hier noch gefunden und bestellt:
http://www.stingrayhydrofoils.com/stingray-xr-iii/
kann ihn aber erst anfang märz probieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
