Alt 04.04.2014, 20:36
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard Betriebsstunden Zähler
Hallo Boots Gemeinde habe mir im Winter eine Bayliner 1850 ss bauj 1996 mit einen Mercruiser 3.0 lx Motor gekauft. Gestern die erste Probefahrt auf der Mosel nach dem Auswintern gemacht alles lief soweit problemlos. So nun ist mir aufgefallen das wenn ich die Zündung anstelle der Stundenzähler läuft obwohl der Motor noch aus ist.Frage ist das Normal? Oder ist dort irgend was falsch angeklemmt. Und zweitens geht der Geschwindigkeitsmesser nicht woran kann das liegen. Der Antrieb ist ein Alpha Gene Zwei. Wäre über eine Antwort von euch Dankbar Gruss Dirk1802
Alt 04.04.2014, 20:48
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Der Betriebsstundenzähler liegt auf der Zündleitung und somit läuft er sobald die Zündung an ist.
Bei Deinem Tacho kenne ich mich leider nicht aus.
Gruß Gerd
Alt 04.04.2014, 22:22
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Die geschwindigkeitsanzeige läuft über staudruck und bei mir war es so das ich erst einmal richtig Gas geben musste und auf einmal ging die bei mir... Jedoch zeigt meine erst ab 25 km/h an und das ist genau die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem See... :-(
Alt 05.04.2014, 13:44
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Geschwindigkeits- Messer: Staudruck
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154366&highlight=Draht
Anschluss Betriebsstundenzähler:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23719&highlight=Betriebsstundenz% E4hler
bei Ami Booten: ist der Anschluss an „Zündung“ üblich.
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2014, 14:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Betriebsstundenzähler nur bei laufendem Motor ,
Da gibt es doch diesen schönen D+ Anschluss an der Lichtmaschine für,
gruss dieter
Alt 05.04.2014, 19:39
gruss dieter
.................eine Bayliner 1850 ss bauj 1996 mit einen Mercruiser 3.0 lx Motor gekauft...................
……wo zumeist eine „Mando“ LiMa verbaut ist: und diese hat kein: „D+“
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=202394
ggf. „D+“ Detektor nachbauen; wenn man meint: den Aufwand machen zu müssen………xx
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2014, 11:09
Boot: Gummikreuzer
Na gut, wenn keiner in der Lage ist, mal an der Lima was rum zu messen, mein Kahn ist ja nicht hier, dann das hier,
die sind in der Regel massefrei,
http://www.ebay.de/itm/Oldruckschalt...item5af0f57216 (PaidLink)
dafür ne Y Adapter zu basteln um das Teil anzuschliessen,
jeder gut sortierte Klempner oder Luftkompressorladen hat sowas in Zoll und metrisch Varianten und Grössen, schön im Messing usw., da werde ich immer fündig wenn solche Bastelleien anliegen,
gruss dieter
Alt 06.04.2014, 11:15
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.245 Danke in 9.038 Beiträgen
Evtl. ist nur der Rüssel vom Staudruckmesser vom Z-Antrieb abgezogen.
Wenn das Boot auf dem Trailer steht, den Antrieb ganz hoch fahren. Dann sollte da ein Schlauch auf einem weißen Nippel am Antrieb stecken.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
