Impeller Johnson AB 7,5
hallo!
kenn sich jemand genauer damit aus, bzw was mir fehlt ist ein "trick". mir fehlt der sicherungsstift für den impeller, was ja heißt, dass dieser nicht mehr dreht.. jetzt das "problem": wie bekomme ich den stift drauf, wenn das pumpengehäuse zusammengebaut sein muss, wenn ich das unterwasserteil wieder "auf die welle schieb und befestigen will. kann man die welle irgendwie abnehmen? oder was macht man da normal? danke für alle tipps! mfg |
hier noch ein bild..[/img]
Bild ist leider nicht zu sehen.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Ein wenig Fett an den Stift, das er da bleibt, wo er soll. Den Impeller ausetzen, dann das Gehäuse und das ganze Verschrauben. Zum gehäuseaufsetzen Gang einlegen und die Schraube drehen. Drehrichtung beachten!!!!!!!!!
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Viel Bild sehe ich net
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
mal sehen obs jetzt klappt mit dem bild...
so ein mist, ich kann machen was ich will, das bild wird nicht angezeigt...
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
noch ein versuch:
ich weis auch nicht, ich halte 150%tig die regeln ein, was bilder hochladen angeht....
naaja... |
