Alt 05.05.2014, 22:59
malmat malmat ist offline
Boot: Rettungsboot mit Kajüte (Aufbau GFK)
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Schaltbox passt zu meinen Zügen?
Hallo Leute, ich habe ein Problem, bei welchem ihr mir bestimmt helfen könnt.
Ich habe einen 10ps Mercury von ca 1998 und will diesen auf Fernschaltung umrüsten.
Dafür habe ich mir diese Schaltkabel besorgt:
An meinen Mercury passen die Kabel problemlos nur nicht an meine alte Teleflex Einhebelschaltbox (ählich dieser)
Nun meine Überlegung:
1. K35 Anschlußsatz
http://www.ebay.de/itm/K-35-Satz-Ans...item35cfca1253 (PaidLink)
Ich habe aber keine Ahnung, wie das passen soll.
2. Neue Schaltbox
ich habe diese hier gefunden und wollte euch fragen, ob die passen könnte?
http://www.ebay.de/itm/291137318279?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Die beiden Knubbel an meinen Schaltkabeln müssten doch in die beiden Aussparungen in der Mitte passen, oder!?
3. Ein anderes Schaltkabel, welches genauso gut an meinen Mercury passt und an meine alte Teleflex Schaltbox. Wenn mir da jemand einen Rat geben könnte, wäre ich sehr dankbar...
Schöne Grüße
Alt 05.05.2014, 23:03
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Warum hast du den Thread zweimal aufgemacht?
Gruß, Alfred
Alt 05.05.2014, 23:12
Sorry das wollte ich nicht! Kann ich den wieder schließen?
Alt 05.05.2014, 23:13
sogar drei mal ...
Gruß, Alfred
Alt 05.05.2014, 23:14
Ich habe den sogar drei mal aufgemacht! bestimmt weil ich zwei mal zurück geklickt habe um den thread zu bearbeiten. Kann ein Admin die beiden anderen löschen?
Ich bitte um entschuldigung!
Alt 06.05.2014, 08:34
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Moin!
Zu den Problem:
Es gibt für Motoren und für Schaltboxen "Adapter". Damit kannst Du die passenden Endstücke auf eine Litze aufschrauben bzw. die Schaltbox mit der Litze verbinden.
Zubehör zurück
UF 34713Q
K22
UF 32773D
K23
UF 32526N
K51
UF 32775F
K25
UF 34662Z
K32
UF 34730U
K35
UF 38378D
K33
UF 38160L
X43
UF 34543Q
X12
UF 32774E
K24
Art.-Nr.TypBeschreibung
UF 32773DK23Anbausatz, um C14 Kabel an folgende Zweihebelschaltungen anzubauen: B47, B49
UF 34713QK22Anbausatz, um C22 Kabel an folgende Zweihebelschaltungen anzubauen: B46, B50, B58, B59, B203, B204, B207, B217, B218, B219, B220
UF 34662ZK32Anbausatz, um C22 Kabel an folgende Zweihebelschaltungen anzubauen: B99, B100, B101, B102
UF 32526NK51Anbausatz, um C14 Kabel an Johnson und OMC Motoren nach Baujahr 1979 mit den Schaltungen B89 und B104 anzubauen.
UF 32775FK25Anbausatz, um C2, C7, C8 und Czero Kabel an folgende Zweihebelschaltungen anzubauen: B47 und B49
UF 34730UK35Anbausatz, um C5 und C16 Kabel an alle UFLEX Einhebelschaltungen anzubauen, außer die Schaltungen B103 und B104
UF 32774EK24Anbausatz, um C4 Kabel an folgende Zweihebelschaltungen anzubauen: B47 und B49
UF 38160LX43Neutralsicherheitsschalter für die Schaltungen B103 und B104
UF 34543QX12Neuralsicherheitsschalter für fast alle Uflex-Schaltungen
UF 38378DK33Anbausatz, um C22 Kabel an folgende Schaltungen anzubauen: B103Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werdenAlle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.
http://www.lindemann-kg.de/
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 06.05.2014, 08:38
Zuordnung zwischen Motor und Kabel
MotorKabelAußenborderMercuryC5 oder MACH5Mariner über 50PS (37kW)C5 oder MACH5 FORCEC2-C8,MACHZeroSELVAC2-C8,MACHZeroYAMAHAC2-C8,MACHZeroSUZUKIC2-C8,MACHZeroTOHATSUC2-C8,MACHZeroHONDAC2-C8,MACHZeroNISSANC2-C8,MACHZero JOHNSON - EVINRUDEbis1979 - C4 ab 1979 - C14 oder MACH14 S
terndriveMERCRUISERC5 oder MACH5 OMCbis1979 - C4 ab 1979 - C14 oder MACH14 VOLVO PENTAC2-C8-C22-MACHZero
Einbaumotor C2-C8-C22 und MACHZero
ArtLängeAußenborderLänge = A + B + 3´ (90cm)
Einbaumotoren / SterndriveLänge = A + BAlle Artikelnummer in Blau können bestellt werdenzurück
Alt 06.05.2014, 21:58
Erst einmal vielen Dank für die ganzen Infos.
Auch aus deinen Angaben geht hervor, dass ich den
Anbausatz K35 (artikelnummer UF 34730U)bzw. benötige.
Nur erschließt sich mir nicht, wie ich diese zwei Scheren mit den Enden der Kabel verbinden soll und auf der anderen Seite mit meiner Schaltbox verbinden soll.
Hier mal ein foto von den Enden der Kabel, welche an die Schaltbox müssten
Problem bei mir ist, dass die Kabel viel zu dick sind um sie durch die Öffnungen der Schaltbox zu führen. Ich würde das Kabel dann zerquetschen.
Deshalb ist meine Überlegung diese Schaltbox zu kaufen
Da sind in der Mitte zwei Bohrungen, wo die Knubbel an den Schaltkabeln eigentlich rein passen müssten.
Welche Variante haltet ihr für besser?
K35 Anbausatz oder die oben gezeigte Schaltbox?
Alt 06.05.2014, 22:03
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Was spricht denn gegen eine Originale Mercury-Schaltbox?
Gruß aus Berlin
Alt 06.05.2014, 22:08
Der Preis und das die nur an der Steuerbordwand angebaut werden kann.
Ich brauche meine Schaltung auf der anderen Seite und deshalb benötige ich eine Schaltbox, bei welcher man den Hebel auf die andere Seite verlegen kann.
Alt 06.05.2014, 22:17
Checkmate fanatic
Eine Mercury-Box kann man auch für die linke Seite verwenden.
Der Umbau des Hebels ist in wenigen Minuten erledigt.
Ich habe bestimmt noch eine Leerbox ohne Elektrik,
die ich Dir preiswert überlassen könnte.
Wenn Du Interesse hast, schau ich morgen mal nach.
Gruß aus Berlin
Alt 06.05.2014, 22:35
Ja sehr gerne! Das wäre ja dann die absolut beste Lösung.
Ich freue mich auf deine Antwort.
Schöne Grüße aus Lichtenberg
Malmat
Alt 06.05.2014, 22:36
Checkmate fanatic
Malmat
Lichtenberg in Berlin?
Gruß aus Berlin
Alt 07.05.2014, 08:40
Ja richtig, Berlin Lichtenberg.
Ich könnte die Box dann auch abholen.
Schöne Grüße
Alt 07.05.2014, 14:45
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Lotos 2 auf AB/ Superpuck V300
271 Danke in 154 Beiträgen
Ich kann dir auch ein Bild schicken wie diese montiert werden mit dem anbauest.
Oder ich komm Samstag vorbei und mach dir das vor Ort ;)
Hab nämlich auch ne QuickSilver Schaltung an meinen mercury Zügen mit dem Anbau Kit.
Sent from iPhone Gruß Carlo
Alt 08.05.2014, 21:01
Hits:	126
Größe:	79,4 KB
Auf diesem Bild erkennt man wie der Anbausatz daran befestigt wird.
Hits:	154
Größe:	89,2 KB
Und hier wie er dann theoretisch an der schaltbox befestigt werden würde, wobei ich ihn nur rauf gelegt habe.
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
Alt 08.05.2014, 22:14
Erstmal vielen Dank an Luckyopel für die aufschlussreichen Bilder.
Die preisgünstigere und in meinen Augen solidere Variante ist einfach eine Schaltbox von Mercuy.
Da brauch ich dann kein Anschlusskit und habe somit wieder ein Teil weniger, welche kaputt gehen kann. Obwohl dabei nicht viel kaputt gehen kann glaube ich.
Ich habe jeute schon mit checki telefoniert und der überläst mir eine Mercuryschaltbox, die ich dann Ende nächster Woche abholen werde.
Da muss ich dann nur den Hebel umdrehen und dann passt das schon.
Also nochmals vielen Dank an Checki und Luckyopel für die schnelle und informative Hilfe.
Hier im Forum wird einem immer sehr gut geholfen. Vielen Dank...
Alt 20.05.2014, 21:54
Ich wollte mich hier nochmals für die schnelle und unkomplizierte Hilfe bei Checki und Luckyopel bedanken.
Ich war heute bei Checki und der hat mir die passende Mercury Schaltbox zu einem wirklich fairen Preis verkauft.
Aber auch mit der von Luckyopel beschriebenen Lösung, welche bestimmt noch für zukünftige User interessant sein wird, hätte es bestimmt geklappt.
Danke nochmal und schöne Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
