Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
MOONFISH 14 von bateau
Hallo meine lieben Selbstbauerfreunde!
Wollen wir mal wieder einen Thread aufmachen. Heute geht es um meinen Moonfish 14 von bateau. Ich habe ja immer mehrere Projekte gleichzeitig in Arbeit. Deswegen dauert es alles immer ein bißchen und auch an diesem Projekt bastele ich schon eine ganze Weile. Aber jetzt soll es Nägel mit Köpfen geben. Wie ihr seht, ist das Gerippe fertig. Nicht über den Mast meckern. Klar, der guckt nach unten raus. Nur so, aus Spaß Meine Frage an alle: Wie kann ich ein maximal ausgerichtetes Boot erzielen? Es liegt alles auf einer Alu-Leiter. Von daher ist der Boden schön eben. Fäden spannen ist aber nicht so einfach. Wo spannen? und wie festmachen? Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Na, hat es Euch die Sprache verschlagen? So ein Knüller ist das Boot doch auch wieder nicht. Ich habe nachgedacht und werde auf jeden Fall vor dem Einbringen von Epoxy noch die Befestigungsleisten an der Unterseite jedenfalls zum Teil anbringen (also über der Plastikfolie). Die Plastikfolie ist nicht meine Idee, sondern die Idee von Jacques Mertens, damit man es leichter lösen kann, nachdem man den Rumpf gedreht hat und das Deck endgültig befestigt.
Dass mal jemand schreibt, gebe ich meinen Senft dazu:
Ich finds klasse, und halte und auf dem Laufenden! Sieht bis jetzt super aus! VG
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Maximal ausgerichtet wäre es auf zwei parallelen Leimholzhellingen, auf denen zwei Negative Mallen befestigt sind. |
Habe ich noch nie gehört.
Helling:
Kannst Du aus Leimholz bauen, weil es nicht arbeitet. Negative Mallen gehen aussenrum ums Boot. Die Positiven sind beim Bau innen. |
Habe vielen Dank!
Jacques Mertens will es auf dem Kopf bauen. Meine Alu Leiter ist schon recht eben. Ich habe mir auch überlegt, daß die Umrisse auf dem Deck, die ich penibel aufgezeichnet habe in Verbindung mit einer sauberen Zentralinie ganz gut sind. Ich weiß nicht, ob es mit Deinem Vorschlag noch eine spürbare Besserung gibt. Trotzdem Danke für den Hinweis. Viele Grüße blondini
MF14 - es geht weiter
Hi!
...und es geht weiter. Der Boden ist fixiert und mit einer Matte von außen laminiert, damit er sich nicht mehr verformt. Das Teil ist gedreht und jetzt wird es von innen verarztet. Viele Grüße blondini
Tolles Projekt, das einzige, was mir bei dem Boot nicht so gefallen würde, wäre die Besegelung, Slup wäre schöner und evtl. besser. Oder ist das recht problematisch zu verwirklichen?
Hi!
Der Moonfish (und sein Vorbild der Sunfish) haben ein Lateinersegel, weil sie eine einfache Brettjolle für eine Person sein sollen. Sluptakelung paßt das nicht ins Konzept und ist auch nicht vorgesehen. Mir reicht es auch so. Viele Grüße blondini
Sach mal was hast du denn da auf deinem letztn Bild so mit Schaum herumgeschmiert?
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Als das Teil noch auf dem Kopf lag, da habe ich alles fixiert. Da es hinterher ohnehin innen drinn ist, war es mir völlig wurscht. Außerdem habe ich mittlerweile alles, was irgendwie vorsteht, weggeschliffen. Aber hast schon recht, der saubersts "Kleber" bin ich nicht. Außerdem war auch noch was auf die Folie gelaufen, die das Deck vom Rumpf getrennt hat. Habe auch schon einen Teil entfernt. Viele Grüße blondini
Hi!
Ich habe mir ein Neuprojektstartverbot auferlegt, bevor das MF 14 nicht fertig ist. Hier ein paar Bilder. Aufriggen kommt in den nächsten 2 Tagen. Alle Löcher, in denen Beschläge oder Schrauben stecken, sind aufgebohrt und mit Epoxy Microfiber geschlossen, damit sie nicht rausgammeln können. Schrauben im Rumpf sind in Rampamuffen eingesetzt, damit das Gewinde maximal groß ist. Das Abdichten der Inspektionsluke und der Beschläge achtern erfolgte mit "Simson Construction Adhesive" (ziemlich schmieriges Zeug). Bald geht es hier hoffentlich weiter. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) Geändert von blondini (29.06.2012 um 19:04 Uhr)
Hi!
Heute mal hau ruck aufgeriggt und es funktioniert soweit alles gut. Allerdings war es nur ein Probetörn. Etwas Feinarbeit ist noch angesagt. Viele Grüße blondini
Hi!
Will diesen alten Tröd mal wieder aufgreifen. Bin in der Zwischenzeit mit dem Boot gesegelt. Die Problematik mit dem Ruder habe ich hoffentlich im Griff. Hier gab es Probleme. Weiter gab es mit dem gekauften Segel aus den USA Probleme. Ich hatte das Segel einfach um den Mast gewickelt. Da ich zur Fixierung Schlauchschellen aus dem Baumarkt benutzt hatte, scheuerte das Segel hierbei an den Schrauben und hat fehlerhafte Stellen davongetragen. Ich habe letzten Winter abends beim Filmegucken mit der Hand ein neues Segel genäht, wobei ich das alte Segel als Vorlage nahm. Der Segelstoff ist von Roddy Coleman aus England. Faden ist v69 ebenfalls aus dem Netz. Nähnadel ist die Ledernadel von prym (so heißt es glaube ich). Haltepunkte sind aus zerschnittenen Haltegurten eines bekannten schwedischen Möbelhauses gefertigt (UV-Stabilität ist wichtig). Gestern habe ich einen ersten Probeschlag unternommen, der recht zufriedenstellend war. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) Geändert von blondini (21.05.2014 um 10:44 Uhr)
...und noch mehr Bilder. Heute war eine schöne Brise bei 30° Celsius. Bin mit meinem Segel sehr zufrieden. Abgesehen von den Blöcken ist bei diesem Boot alles selbst gemacht bzw. aus Material, das es in nahezu jedem Geschäft gibt. Die Alurohre für das Rigg sind aus dem Baustoffhandel usw.
Was genau hast Du für Dein Segel verwendet? Ich müßte endlich auch mal neue Segel für mein Boot machen und bin auf der Suche nach Bezugsquellen.
Gruß, Jörg! |
Hi!
Ich bin damals über ebay auf englishseadog Roddy Coleman gestoßen. Ich habe zweimal dort gekauft. 20m und 100m. Es lief als sail cloth 5oz glaube ich. Habe gerade mal bei ebay geguckt. Wird wohl momentan nicht angeboten. Der Preis war bei 100m irgendetwas unter 4€ pro Meter (91,5 cm breit). Hat manchmal kleine Webfehler. Deswegen hat der Verkäufer beim zweiten Mal 5 m extra zugegeben. Zur Not musst Du Roddy Coleman mal anrufen oder anmailen. Mehr weiß ich momentan auch nicht. Viele Grüße blondini
Hi!
Eins ist mir noch eingefallen: Es war glaube ich Dacron. Viele Grüße blondini
Hi!
Und noch eins ist mir eingefallen, was vielleicht anders als im Segelmacherbuch war. Ich habe mir zwar the "Sailmaker's apprentice" geholt und auch zwei Segelmacherhandschuhe, die habe ich aber nicht gebraucht. Im Sailmaker apprentice stand drin, dass die Nadel durch das Segel normal durchgehen muss (ging mit der Ledernadel, Segelnadeln gingen nicht so gut) und ein Fingerhut aus Leder aus dem Handarbeitsgeschäft (nehmen die Patchworker immer, sagte die Dame dort) reichte völlig aus. Habe aber auch schon den vierten oder fünften verschlissen. Viele Grüße blondini
was für eine Stärke haben die verwendeten Rohre? Gruß Gerhard |
Hi!
Das Rigg hat die folgenden Dimensionen: Mast 50 mm, Sprits 40mm. Materialstärke 3mm. Alu aus dem Baustoffhandel. Der Plan enthielt keine Spezifikationen hinsichtlich der Materialstärke und Jacques Mertens hat auf meine Frage im bateau forum als Antwort 2-3 mm gepostet. Hoffe, dass das weiter hilft. Beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich den ganzen Krempel aus Holz bauen. Einfacher und billiger. Einfacher und billiger deswegen, weil ein Alurigg ausgeschäumt werden muss, sonst zieht es sich voll Wasser beim Kentern und das Aufrichten wird sauschwer (keine Schaumdiskussion bitte - war Brunnenringschaum). Die Enden müssen versiegelt werden (am besten mit so etwas wie Sikaflex oder so) und da kann man gleich Holz nehmen. Viele Grüße blondini
Hi!
Da der Tröd wieder aufgetaucht ist, wollte ich noch eine Erfahrung zum Segelnähen beisteuern hinsichtlich der Frage, wie man die Bahnen am einfachsten mit der Hand zusammennäht. Viel hin und her probieren hat schließlich ergeben, wie es für mich am einfachsten geht. Ich lege die Bahnen aufeinander und klammere eine Kante mit Klammern (aus dem Baumarkt) zusammen. Dann nähe ich im Abstand von 2.5 cm vom Rand eine Linie. Anschließend klappe ich um und nähe fest. Man muß nur darauf achten, dass man keinen Bauch rein näht (unsaubere Kante). Es gibt dann zwar ein kleines Stück, was dreifach ist, aber das ist wurscht. Wie gesagt, das geht bei mir am einfachsten. Muss keiner übernehmen, wollte es nur mal mitteilen. Viele Grüße blondini
