Alt 15.08.2015, 16:06
Fritz Klase Fritz Klase ist offline
Standard Hilfe, die Ballastsäcke rosten
Liebe Segler und Restaurierer,
die Hai 760 hat Ballastschrot im Kiel in Form von 22 Säcken à 17 kg.
Durch einen unvorhergesehenen Wassereinbruch wurde das ganze feucht und fing an zu rosten. Habt ihr hierzu eine Lösung, meine Bedenken gehen Richtung Volumenveränderung von Rost um das 3-4 fache somit der Kiel evt. aufkrachen könnte.. Die Firma ergänzte meine Ratlosigkeit mit der Bermerkung, dass man auch Bleibarren einlagern könnte. Das ganze Zeugs erstmal rauszubekommen gestaltet sich echt schwierig, die Säcke so ineinander verkeilt, und die Textilien so brüchig, dass ich da mit dem Presslufthammer ran müsste. Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht?
Hits:	363
Größe:	87,1 KB
Alt 15.08.2015, 16:18
Benutzerbild von Giligan
24.069 Danke in 9.347 Beiträgen
Ja,
in meiner ersten Neptun 25, die hat fast den gleichen Kiel, war auch ein Zeugs das sich in Verbindung mit Wasser ausdehnte.
Habe alles rausgepult, Gramm für Gramm....jetzt in der aktuellen Neptun habe ich Eisenkugeln in Strümpfe gesteckt und dann Plastetüten drüber gezogen. Allerdings ist mein Kiel wie die Wüste....furztrocken.
Würde ich schnell beigehen, so dick ist das GFK da unten nicht, bei der Hai noch dünner als bei der Neptun, hat mir mal jemand erzählt.
Willy
Alt 15.08.2015, 19:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Standard Ballastsäcke
Warum zum Teufel lässt man so etwas solange vor sich hin oxydieren?Der Zweck war doch wohl den ballast heraunehmbar zu gestallten,d.h.das sollte man dann auch ab und an machen.Meistens geht es ja um das Trailergewicht.Wenn das weiter herausnehmbar sein sollte,würde ich das gegen Bleischrot(nicht Schrott)säcke oder Stahlbarren,die passen sich aber nicht so schön an die Kielform,austauschen.Raus muss der Gammel jezt ohnehin.
gruss hein
Alt 15.08.2015, 22:25
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Denke auch, da mußt Du jetzt wohl durch und das Zeug rauspulen. Besser wird das nicht mehr. Und für Korrosionsschutz ist das wohl auch zu spät.
Statt Presslufthammer (der das Ganze möglicherweise noch mehr verdichtet) täte ich erstmal eine Bohrmaschine zum schichtweisen Auflockern versuchen.
Alt 31.08.2015, 10:43
Vielen Dank für eure Antwort. Ich frage mich ernsthaft, ob durch die Expansion Schäden in der Schale entstehen könnten, das Zeug treibt ganz schön nach oben.
Habe mich umgehört, Blei oder verzinktes Metall wäre möglich, für mich auch eine Kostenfrage, wobei das verzinkte Metall natürlich günstiger wäre.
Alt 31.08.2015, 12:00
Blei ist einiges schwerer und lässt sich, als Säckchen mit kleinen, anpassungsfähigen Kügelchen, besser in die Ecken drücken.
Eisenkugeln, etwa Haselnussgröße wie ich sie habe, sind bei gleichem Volumen etwa 30-40% leichter, als die originalen Bleisäcke der Neptun, von denen ich auch einige habe.
Willy
Alt 31.08.2015, 12:57
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
probiers mal mit einem Industriestaubsauer. Je nach dem wie groß die Späne sind sollte das gehen. Am besten mit einem glatten Schlauch /Rohr. Da bleiben die Späne nicht so hängen.
Und immer schön langsam saugen und den Schlauch immer wieder leer saugen lassen.
Gruß René
Alt 03.09.2015, 08:19
User 46996
Moin Moin um das rauspopeln kommst du nicht drumrum. Habe bei mir (Eisenkahn) ein paar Säcke mit Strahlsand als Balast liegen.
Der Vorteil ist in meinen Augen, das Zeugs zieht keine Feuchtigkeit,rostet nicht und hat dennoch ein extrem hohes Gewicht.
Grüße Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
