Alt 05.09.2006, 12:52
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
448 Danke in 134 Beiträgen
Standard Teleflex austauschen bei einer Shetland 570
Moin 'Moin
Habe eine Shetland 570 mit einem 80 ps Mercury,aber die Lenkung war nur bis 55 Ps zugelassen. Nach einem ausgiebigen Ritt auf der Tube hat sich die Lenkung dann in alle Einzelteile zerlegt.Nun ist die Frage ob ich nur einen neuen Steuerkopf brauche oder auch einen neuen Zug?Vieleicht weiss ja jemand wie lang der sein muss?
mfg Jan
Alt 05.09.2006, 13:36
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Standard Re: Teleflex austauschen bei einer Shetland 570
Zitat von sheti
Moin 'Moin
mfg Jan
Steht meißt aufm Zug rauf, sonst messen.
Bau dir ne komplett neue Lenkung ein, das ist günstiger.
MFG René
MFG René
Alt 05.09.2006, 17:09
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
oder kauf dir gleich ein anständiges boot jan ;)
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 05.09.2006, 22:48
was ist denn in dein Augen ein vernünftiges Boot?
Alt 06.09.2006, 09:15
XXXXXXX
HI!
Du brauchst den TFX Lenkkopf Safe-T Quick-Connect, (neues Modell) für Motoren bis 150 PS, oder den Safe-T NFB, bei dem der Motordruck auf der Lenkung nicht spürbar ist.
Den Lenkkopf TFX Safe-T gibt es auch noch, aber der ist ein Auslaufmodell.
Dazu das Lenkkabel, gibt es in Längen von 275cm bis 725cm immer in 25cm Schritten.
Für die genaue Messung der Kabellänge die Kunststoffhülle abmessen und 45cm hinzu addieren.
Alt 06.09.2006, 12:42
vielen dank habe die sachen jetzt zusammen. Lenkkopf von morse und einen 12 feet langen zug
Alt 06.09.2006, 22:13
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Teleflex auswechseln
Ich hab mal ne Frage dazu.Wie groß ist denn bei den neuen Lenkungen das Spiel im Steuerrad? Ich habe bei mir locker ne Handbreit, bis sich der Motor hinten bewegt. Das stört schon beim Fahren. Ist das normal?
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 06.09.2006, 22:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Standard Re: Teleflex auswechseln
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Bei einer neuen Lenkung ist das Spiel kleiner als eine Hand breit. Es wird je nach Beanspruchung größer. Mich stört so etwas (egal ob Verdränger oder Gleiter) auch sehr und ich verbaue fast nur noch hydr. Lenkungen. Im Normalfall hast Du nie wieder Probleme.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
