Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 01.07.2016, 12:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Eben Ansaugweglängenoptimierung, für die Bastler nichts Neues,
so gehört sich das auch,
gruss dieter
  #52
Alt 01.07.2016, 18:36
Arzgebirger Arzgebirger ist gerade online
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Amerikaner sind nur besser bezahlte/gebaute Russen...
Frühstart am Morgen...bringt Kummer und Sorgen...
Alex viel Spass und sorgenfreie Weiterfahrt und Rumgeheize im klaren Wasser...
Hackt nicht alle auf Janus rum...
Wünscht mir Petri Heil!
Glück Auf!
Gunar
Hits:	77
Größe:	53,2 KB
ID:	707625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	100,9 KB
Geändert von Arzgebirger (01.07.2016 um 18:41 Uhr)
Alt 02.07.2016, 15:36
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Janus
Ist jetzt die Rede vom Antriebsaggregat des T-34?
Gruß Karsten
  #54
Alt 02.07.2016, 15:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Janus, Ist jetzt die Rede vom Antriebsaggregat des T-34?
Nö, vom M84.
Alt 02.07.2016, 16:25
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Jetzt sind wir vom Vergaserproblem eines 350 Mercruiser Mag. bei Kampfpanzern gelandet.
@Karsten
Der M-84 ist , wenn ich nicht irre, eine Eigen/Weiterentwicklung des ehemaligen Jugoslawiens basierend auf dem russ. T-72.
Nachdem die Jungs da unten Anfang der 90er Jahre meinten sie können nicht mehr miteinander kam der M-84 auch im Balkankrieg zum Einsatz.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (02.07.2016 um 16:38 Uhr)
Alt 02.07.2016, 16:32
Apropos stolz: Wirlklich stolz bin ich darauf, daß ich z.B. einen W-46TK nach einem Treffer wieder zum Laufen brachte als wir ihn unbedingt brauchten. Unter anderem mit einem gehämmerten Ledergürtel als Ersatz für Lagerschalen. Hat erstaunlich lange gehalten.
Die TV Serie McGyver soll in den USA neu aufgelegt werden. Mit der Nummer kannst Du dich bei der Produktionsgesellschaft als Hauptdarsteller bewerben
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (02.07.2016 um 16:39 Uhr)
Alt 02.07.2016, 17:34
@Karsten
Alexander II.
Alex, die Frage hatte ich aus technischem Interesse gestellt und sollte nicht zur allgemeinen Belustigung beitragen.
Gruß Karsten
Alt 02.07.2016, 19:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Nachdem ja einige in meinem Trööt Ihre Freundschaft bekundet haben, .... da machen wir noch etwas sinnvolles.
Da beim Umbau von Weber oder Rochester auf Holley beim Mercruiser hinten der Gaszughalter nicht passt, werde ich mein jetzt angefertigtes Adapterblech mal am CAD aufreißen, ... dann mal 10 Stück schneiden lassen.
Ist dann bei mir zu erwerben.
Dann kommt nach all den Anfeindungen hier im Trööt ev. noch etwas Sinvolles bei raus.
Gruß Alex
  #59
Alt 02.07.2016, 19:18
Gruß Karsten
Karsten,
Du hast mich vermutlich Mißverstanden. Meine Aussage "vom 350 Mag. zum Panzer" bezog sich nicht auf Deine Nachfrage ob es sich hier um einen T-34 handelt,
sondern um den vorangegangenen Eintrag #53 von Janus mit der Typ Angabe W-46 TK, da ich wußte welches "Gefährt" er damit gemeint hat.
Alexander II.
Alt 02.07.2016, 22:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Na dann komm mal mit einem Bild wie du das gelöst hast mir geht die Schneiderei sowieso am A...vorbei.
LG Michael
  #61
Alt 03.07.2016, 00:40
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Alex Du hast vergessen zu berichten mit welchen Vergaser Dein Motor besser läuft.
Die Frage interessiert mich brennend weil ich seit neuestem auch V8 Besitzer bin und nicht weis was ich vom verbauten Predator Vergaser halten soll.
Danke
  #62
Alt 03.07.2016, 09:37
Danke
Geil, ich tausch dir den sofort gegen einen Holley...aber nicht weil er sooo gut ist sondern eine ultra geile Sache ist. In den 80gern war das ein must have.
Für die jüngeren von euch, der Predator hatte verstellbare Venturi und passte sich automatisch dem Motorbedarf an - man hatte nie einen zu kleinen oder zu großen Vergaser. Es gab keine Düsen zu tauschen oder sowas sondern der Sprit war immer im fester Verhältnis zur Luftmenge beigemischt.....aber er veschwand irgendwie wieder weil er wegen der krottenschlechten Abgaswerten nur für Full Racer geeignet war. Ich hab noch nie einen besessen würd das aber gern mal draufschrauben!
Mach bitte ein paar schöne Bilder!!!
Ein Vitrinenstück ALA CARD!
LG Michael
  #63
Alt 03.07.2016, 10:03
Danke.
So hab ich das beim googlen auch gelesen, allerdings liest man auch genug schlechtes.
Bin nur eine kurze Runde gefahren und hab noch keine eigenen Erfahrungen gemacht.
Nur um vergleichen zu können will ich mir nen 2. Vergaser zulegen.
Jetzt braucht aber erstmal das Boot ekn bisschen Holz , Matten und Harz.
Wird also noch etwas dauern bis ich vernünftig testen kann.
  #64
Alt 03.07.2016, 11:15
Danke.
Genau, das machst du und dann bist in der glücklichen Lage mitreden zu können. Wir dürfen da nur mit wässrigem Mund zuschauen.
Ich hoff du lässt uns teilhaben ......mein Angebot steht, anyways!
was ist das für ein V8?
LG Michael
  #65
Alt 03.07.2016, 11:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Danke
Bei mir lief der Holley ja mit der air gap Brücke und 2 spacern, bei Alex direkt auf der dual plane Brücke.
Darum ist er bei ihm viel zu fett (Lambda 0,7x) und läuft entsprechend schlecht.
Aber bei der Hitze Düsen tauschen .....
Mein neuer Demon läuft auch viel zu fett, Lambda unter 0,75 bei Vollgas und unter 0,95 beim cruisen, aber wie gesagt bei der Hitze umdüsen ...
Götz
  #66
Alt 03.07.2016, 12:02
So isses,
Der Holley ist deutlich zu Fett, ... daher bin ich ca. 3 Meilen langsamer gegenüber dem EDE 1409.
Der war ja perfekt abgestimmt.
Werde jetzt einen 750 cfm EDE 1410 bestellen.
Für Weber habe ich halt alle Klamotten und kenne jede Düse.
Gruß Alex
  #67
Alt 03.07.2016, 12:08
Und weißt trotzdem nicht was deinem fehlt?
By the way, einen ruhigen erholsamen Urlaub und raus aus dem Forum!
LG Michael
Alt 03.07.2016, 12:15
LG Michael
Ev. doch, ..... der 1409 ist zu klein.
  #69
Alt 03.07.2016, 12:36
Gut, dann setz dich mit Götz nach dem Abendessen bei ein paar Tequila Sunrise zusammen bauts dem Holley auf einer Siberplatte die Meteringblocks ab und genießt den Düsenwechsel in vollen Zügen bei candlelight. Die Mädels können derweil im Mondschein am Strand Muscheln suchen gehen ...oder vielleicht finden sie einen Gigolo - so hätt dann jeder seinen Spass.
Das empfehle ich dir dann noch als gute Nacht Lektüre
LG Michael
  #70
Alt 03.07.2016, 13:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Habe hier mal ein paar unsachliche Beiträge gelöscht.
Bleibt bitte beim Thema und hört auf euch anzuzicken.
Gruß Ingo
  #71
Alt 03.07.2016, 18:57
Hab grad einen Franzosen an der Tankstelle getroffen, der erzählte mir, dass sie heute gegen Island spielen. Ich sagte ihm: "Das ist ja ein Zufall, wir am Donnerstag auch"
Gruß Alex
Alt 18.07.2016, 21:20
Abschließend hier noch einmal das nötige Adapterblech, ... Weber auf Holley, für den Gaszughalter vom original Mercruiser Motor.
Gruß Alex
Hits:	148
Größe:	102,1 KB
ID:	710479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	49,2 KB
  #73
Alt 19.07.2016, 13:53
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Gruß Alex
Hallo Alex,
posthum betrachtet war da ja wohl nur der Wunsch Vater des Gedankens
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #74
Alt 20.07.2016, 06:49
Moin Leute,
gestern habe ich den EDE 1409 in alle Teile zerlegt, ... jedes Teil mit Bremsenreiniger gespült, .... jedes Röhrchen ausgeblasen und noch nicht einmal einen Krümel gefunden.
Der Vergaser war Blitzeblank von innen.
Absolut keine Ahnung, warum der nicht lief.
Und jetzt ???, .... man wird es wohl einfach wieder versuchen müssen ?
Gruß Alex
Alt 20.07.2016, 09:01
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Schwimmer Stand
Hallo Alex,
Cool dass dein Boot wieder geht
Wollt noch was zum Vergaser schreiben, hab jetzt aber deinen neuen Vergaser Tröt gesehen. Deshalb wurde das hier überflüssig!
Geändert von speedstar66 (20.07.2016 um 09:07 Uhr)
Mercruiser Alpha Trimmanlagen komplett tot - Fehlersuche? azzon Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2015 14:00
Standgas Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 12 04.07.2012 17:49
Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 12 13.05.2009 19:16
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 07:35
Standgas bei Mercruiser Christian_Ddorf Technik-Talk 8 04.04.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
