Suche Was ich suche...
Alt 19.01.2017, 22:43
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Seewasserfilter 1"-Anschlüsse
Suche Seewasserfilter mit Anschlüssen ab 1 Zoll, also 25 mm Innendurchmesser vom Schlauch. Vielleicht hat jemand einen falschen Kauf gemacht oder was gut Gebrauchtes anzubieten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.01.2017, 23:30
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Habe ich gebraucht.
Andre
Alt 19.01.2017, 23:41
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
schau mal hier Rocco
https://www.svb.de/de/kuehlwasserfilter.html
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 20.01.2017, 12:24
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
habe den hier.100 inkl. Versand. Schicke PN bei Interesse. Mit Edelstahlsieb, Hersteller Robust. Gruß Boris
Hits:	63
Größe:	100,1 KB
ID:	736139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	117,4 KB
ID:	736140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	106,2 KB
Hits:	56
Größe:	83,4 KB
Alt 20.01.2017, 12:54
34.304 Danke in 20.791 Beiträgen
hab für meinen 7,4l V8 so einen eingebaut.
https://allpa.de/allpa-kunststoff-qu...-300l-min.html
für 50€ mac ich da nicht mit was gebrauchtem rum.
Alt 20.01.2017, 14:27
Danke für Eure Tipps und Angebote, ich schlafe mal drüber.
Alt 20.01.2017, 21:55
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
ich schreibe jetzt mal nicht, daß mein Wasserfilter von Aldi ist und schon 3 Jahre super funktioniert, der hat auch 1" Anschlüsse
soche Filter gibt es so ziemlich in jedem Baumarkt, da wo die Hauswasserwerke sind
Alt 21.01.2017, 13:53
OK Ralf, ich mag praktische Denkweisen und gebe zu dass ich diese "Vorfilter" auch schon im Fokus hatte.
Doof daran ist, dass die praktisch immer hängend in die Leitung eingebaut werden, oder geht das auch "kopfüber"? Das ganz feine gewickelte Sieb, was ursächlich für die vergleichsweise eher geringe Durchflussangabe sein dürfte kann man ja entfernen.
Alt 21.01.2017, 15:32
das Hängt, also der Behälter ist unten, finde ich auch gut so so kann man mehr oder weniger sehen wann das Sieb voll ist, und da kam einiges zusammen an Sand und Muscheln
Alt 21.01.2017, 18:53
Müsste ich mal messen gehen ob das platzmäßig so realisierbar wäre.
Serienmässig wäre ein Seewasserfilter bei meinem Volvo hinter der Pumpe, die Idee begeistert mich aber gar nicht. Ich würde es immer andersrum machen.
Alt 21.01.2017, 23:56
so sieht eingebaut aus,
die Anschlüsse aus Messing waren natürlich nicht von Aldi
da war schon einiges an Sand und Muscheln im Filter
Hits:	145
Größe:	74,7 KB
ID:	736288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	49,3 KB
ID:	736289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	47,1 KB
Hits:	125
Größe:	57,7 KB
Alt 04.03.2017, 15:40
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Ich wäre dankbar für einen zusätzlichen Filter hinter der Pumpe. Dann ist es einfacher, die abgerissenen Flügelteile zu entfernen. Ist bei mir TAMD 31 sehr schwierig zu erreichen. Wäre dankbar für ein Foto der Befestigung am Motor.
Achim
Alt 07.03.2017, 11:34
Kannst Du es damit einordnen wie so ein Filter serienmäßig eingebaut ist?
Ich glaube ohne Filter ist ein Stück vom Impeller in einer Sekunde wieder draußen.
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 20:30
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Lichtmaschine "Paris Rhone" Anschlüsse=? Nepumuk Technik-Talk 9 09.04.2012 00:04
Einbau Seewasserfilter 1/2", 3/4",.. Ullrich_aus_B Motoren und Antriebstechnik 2 10.02.2011 15:34
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
