Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 25.10.2006, 12:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Änderungen an neuen MPI Mercruiser Motoren
Das gehört zwar in Technik Talk, aber ich möchte keine auf die Mütze bekommen.
Die neuen Mercruiser MPI Motoren haben folgende Änderungen erfahren:
1.
Es wird keine Hauptplusleitung im Kabelbaum mehr ins Cockpit geführt.
Somit muß der komplette Kabelbaum getauscht werden und eine separate Plusleitung installiert werden.
2.
Die neuen Schaltungen Gen.II (Remote Control) verfügen über keine Powertrimmanschlussleitung mehr.
Diese Leitung muß separat bestellt werden.
3.
Der Benzinanschluss von der Kraftstoffpumpe hat einen anderes Gewinde.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.10.2006, 12:26
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Standard Re: Änderungen an neuen MPI Mercruiser Motoren
1.
2.
3.
Zu 1 nen Accesories Steckanschluß (+ 15 -) gibt es schon noch, aber nur mit 1,5mm² Kabel, dh da geht nix Stromsaugendes mehr ran. => es muß tatsächlich eine separate Versorgung + und - gelegt werden!
Zu 2 Keine anhnung das Problem hatte ich beim Letzten Motor nicht, da alte Schaltung dh auch der alte Baum verwendet wurde inkl Adapter
Zu3: Kann ich bestätigen!
MFG René
MFG René
Alt 25.10.2006, 12:34
Stimmt.
Die Powertrimmpumpe hat einen neuen Flachstecker bekommen.
Dieses Kabel, mit dem neuen Stecker, ist z.Zt. nicht lieferbar.
Ich habe jetzt die alte Kabel-Version mit Rundstecker bestellt und einen Adapter von rund auf flach (flach auf rund gibt es auch).
Die machen einen das Leben auch nicht leicht.
Es war nicht geplant den Kabelbaum zu wechseln.
Vorallen keine vorab Info.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.10.2006, 13:00
Zitat von Cyrus
Stimmt.
Tja im Forum fährt jetzt jemand nen 25Fuß Kabelbaum durch die Gegend weil der 20er nicht Lieferbar war.
Mein Tip Cyrus, frag die größeren Längen an! Die sind anscheined noch ausreichend da.
Aber der Adapter ist auch ne saubere Lösung.
Zum Thema Informationspolitik äußer ich mich nur im Händlerforum/Kanal.
O-ton: Wie? Der motor hat schon den neuen Kabelbaum? (War kein MPI)
MFG René
MFG René
Alt 25.10.2006, 13:11
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Stimmt.
Wechselst du nach soviel Inkompatibilität nun zur Volvo-Fraktion?
Gruß Birgit
Alt 25.10.2006, 15:56
Die sind auch nicht besser.
Mal ist beim einen Chaos, mal beim anderen.
MFG René
MFG René
Alt 25.10.2006, 17:26
Zitat von divefreak
Händlerforum/Kanal.
MFG René
Die Kabelbäume für die Schaltung gibt es nur in einer Länge.
Herr H. von MPD hat von mir ein liebes Fax bekommen.
Das geht alles gar nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
