Alt 27.05.2003, 18:33
Robsi Robsi ist offline
Standard Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min
Hallo Leute!
Habe mein Boot am Wochende getestet und dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor während der Fahrt nur auf 3500 U/min dreht, im Leerlauf aber 1000mal so spritzig ist, ohne weiters binnen einer Sekunde auf 5000 bis 6000 U/min geht, fast wie ein Ferrari!
Dachte zunächst es liegt an der Schraube, jedoch habe ich schon eine andere ausprobiert, hat nicht viel gebracht.
Wenn man im Gang fährt klingt es so als würde er nicht mit allen 6 Zylindern laufen.
Außerdem hört man da ein Klappern. (Ventile?)
Wasserkühlung funktioniert auch nicht wirklich, geht immer fast in den roten Bereich. (Einkreiskühlsystem)
Motordaten: Mercruiser 165, Baujahr 1973, 4,3l, 6 Zylinder Reihenmotor!
Bitte helft mir, vielen Dank.
mfg
Robert
Alt 27.05.2003, 22:00
Benutzerbild von chico
chico chico ist offline
Boot: VALK 11,60
25 Danke in 15 Beiträgen
Hallo !
Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Problem. Er hat die Zündung
einstellen lassen und alles war palletti . probiers mal !
Gruß Ernst
http://www.boote-forum.de/phpBB2/download.php?id=12668
no risk....not fun
Alt 27.05.2003, 22:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Schreib uns doch erst mal welchen Propeller du fährst und welchen Du getestet hast (mit Drehzahlen=
Das Klappern kann die Rückschlagklappe sein.
Der Leistungsverlust kann viele Ursachen haben.
Vergaser.
Spritversorgung (Bezinschläuche, Filter, Dreck im Tank)
Zündung (Kerzen, Kabel, Kontakte usw)
Wenn die Maschine zu warm wird, als ersten den Impeller wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.05.2003, 18:33
danke für die raschen antworten
habe den impeller vor ort gleich getáuscht, leider hatte ich nur einen gebrauchten ersatz zur verfügung - neuer ist schon bestellt!
Welche schraube wäre ideal für mein boot?? 6,20m lang, 2,50 breit, 1500kg.
Glaube ich habe jetzt eine 19er schraube oben!
danke
robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
