Alt 30.06.2017, 21:13
_Skipper84_ _Skipper84_ ist offline
Boot: Bayliner 2155 CS
Standard Erneuerung Spiegel Bayliner 2155
Hallo liebe boote-forum.de Gemeinde,
ich habe mir im Herbst letzten Jahres eine Bayliner 2155 gekauft.
Hier und da musste ich ein paar kleine Schönheitsreparaturen erledigen und dann ging es im Mai das erste Mal auf Wasser, alles paletti gelaufen, hat richtig viel Spaß gemacht.
Da ich allerdings bis vor zwei Wochen nur ein Paar Tagestouren gemacht habe und das Boot sonst auf dem Trailer an Land steht, ist mir die Undichtigkeit im Heckbereich nicht aufgefallen.
Nun war ich aber ein Wochenende auf dem Wasser und musste Wasser in der Bilge feststellen, was jetzt auch nicht gerade wenig war, durch die anlaufende Bilgepumpe ist es mir erst aufgefallen.
Als ich wieder an Land war, habe ich mir das ganze mal genauer angeschaut und habe Wasserspuren untem am Transom gesehen. Was mich in diesem Zusammenhang aber viel stutziger gemacht hat, ist das Abwasserloch der Bilge. Nach langem googeln habe ich nun heraus gefunden, dass die Bayliner 2155 einen äußeren Schraubverschluss hat, welcher bei mir nicht mehr vorhanden ist, anscheinend wurde dieser zu laminiert. Aber warum zum Teufel wird ein Loch durch den HOLZ-Spiegel gebohrt wo wasser durchlaufen soll bzw. sich permanent Bilgen Wasser sammelt, das ist doch konstruktionsbedingt total daneben.
Also habe ich diese Woche den Motor gezogen, da ich den Transom abbauen wollte und mir den Heckspiegel bzw die Transom-Abdichtung genauer anzuschauen.
UND leider hat sich meine Vermutung bestätigt. Das Holz im Heckspiegel ist nur noch Torf, die Schrauben bzw. die Bolzen des Transom waren auch ziemlich nass, sodass mir sofort klar war, das das Holz fertig ist.
Bis hier hin habe ich mir auch noch alles zugetraut und erfolgreich geschafft, aber bevor ich mich jetzt an den Spiegel wage, wollte ich lieber nochmal euren Rat einholen.
Wie würdet ihr den Spiegel erneuen? Ich habe mir schon einige Restaurationen Threads hier angesehen, alledings bin ich eher unsicher wo ich das alte Laminat auftrennen soll, sollte ich die Motorhalter längst auch erneuern, sonst müsste ich ja komplett drum herum schneiden, macht eine Teilreparatur des Spiegels Sinn?? In der Mitte ich sag ma 50x50 cm praktisch um den Transomausschnitt herum ist der Spiegel ja deutlich dicker, ist das so original oder hat hier schon mal einer etwas verstärken wollen. Habe jetzt leider kein Bild da, könnte ich aber morgen machen.
Vielleicht kann mir hier einer einen guten Tipp aus euerer Erfahrung heraus geben....
Alt 01.07.2017, 21:21
So kurzes Update meiner samstaglichen Arbeit am Schiff ;)
Habe heute das innere Laminat im Heck-Bereich entfernt und genau so wie ich es mir schon gedacht habe, ist das Holz nur noch Torf....das das uberhaupt noch gehalten hat wundert mich...nächste Woche guck ich mir mal die Stringer und die Auftriebskörper genauer an...dann werde ich hier auch mal ein Paar Bilder einstellen,...die Aufnahmen die ich heute gemacht habe, sind leider alle nur verschwommen.
Alt 01.07.2017, 21:55
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Spiegel erneuern ist keine Hexerei. Hab ich auch gemacht. Du brauchst nur viel Zeit und Geduld.
Alt 01.07.2017, 22:11
Danke Chilli68 für deine Antwort....Zeit und Geduld habe ich ;)....bin nur am rätseln wie ich das neue Holz...am besten im Ganzen unten in den Motorraum an den Spiegel bekomme, ...kann bei meinem Boot ja schlecht die Oberschale von der Unterschale trennen......oder wir das Holz nur in Teilen erneuert?
Alt 01.07.2017, 23:00
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
das kann man auch in Teilen machen immer im wechsel horizontal und vertikal
Alt 02.07.2017, 11:51
..ok, das hört sich natürlich schon mal gut an, also muss ich praktisch das sogenannte Sandwich direkt am Heck bauen und Schicht für Schicht dort auf/ einbauen??
...dann will ich mal hoffen, dass die Stringer noch im brauchbaren Zustand sind, damit ich die nicht auch noch komplett entfernen muss!
Alt 29.03.2018, 19:45
newskipper newskipper ist offline
Hallo skipper84,
ich stehe im Augenblick vor fast dem selben Problem. Mein Spiegel meiner Bayliner ist auch rott. Altes Holt oder eher gesagt Torf habe ich schon entfernt. Ich stehe aktuell vor der Kaufentscheidung was ich für ein Holz verbaue und wie stark es sein muss.
Kannst Du mir da ein Paar Tipps geben was Du verwendest hast.
Natürlich bin ich auch für Tipps aller anderen sehr dankbar��.
Alt 29.03.2018, 20:14
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Der Skipper84 war seit letztem Sommer nicht mehr aktiv, vielleicht machst du ein eigenes Thema auf und fragst dort. Über die Schadensanalyse ist der Skipper84 hier nicht hinausgekommen. Bilder sind dabei immer hilfreich.
Alt 29.03.2018, 21:31
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Zitat von newskipper Beitrag anzeigen
Hallo skipper84,
ich spiel ja nicht gerne die Karte "Guck doch mal in die Suchfunktion", aber das ist bei dem Thema Spiegel erneuern echt hilfreich, weil schon viele vor Dir das Problem hatten. Wenn Du den ein oder anderen Beitrag gelesen hast, dann wirst du sicher schon mal schlauer sein.
Die Empfehlung lautet oft, ordentliches Bootsbausperrholz zu nehmen, wasserfest verleimt. Der Vorteil liegt in der durchgängigen Qualität der Sperrholzlagen und die verwendeten Hölzer sind auch gut geeignet.
Und wenn dann noch Fragen sind, mach am Besten wirklich einen eigenen Faden auf, mit Bildern und allem drum und dran. Davon profitierst du, weil Du alles dokumentierst und die Ratgeber auch wissen, was Sache ist.
Schönen Abend
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 30.03.2018, 17:14
Ok..ja ich glaube ihr habt Recht.
Was mich in erster Linie interessiert ist natürlich welche Art von Sperrholz ausreichend ist.
Ich werde morgen wieder am Schiff sein, dann mache ich erstma ein Paar Bilder und starte dann hier ein neues Thema.
Alt 30.03.2018, 18:02
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Schau mal nach Bootsbausperrholz
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 30.03.2018, 19:03
Moin...ja das habe ich natürlich schon gemacht ;)
Nur welches Holz wäre empfehlenswert? Birke Kiefer Multiplex etc?
Alt 30.03.2018, 20:51
Im Trockendock gibt es Infos zur Holzauswahl. Dazu würde ich noch Seekiefer in den Raum werfen.
Alt 31.03.2018, 08:41
schau mal hier : https://www.sommerfeld-thiele.de/art...aelfurnier--11
Aber Birke und Co ist nix
Mein Projekt:
Hilfe gesucht bei Erneuerung Cockpit Bayliner 1702 animal Restaurationen 5 20.10.2015 20:03
Bayliner 2155 CS Onkel-Pit Allgemeines zum Boot 16 01.11.2006 17:36
Bayliner 2155 neue Übersetzung !! Aerodeck Technik-Talk 3 06.08.2006 18:03
Bayliner 2155 Tailern haidanschko Allgemeines zum Boot 17 10.07.2006 16:47
Neuer User will sich evtl ein Bayliner 2155 zulegen Stefan J. Allgemeines zum Boot 21 30.10.2003 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
