Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Trailer zu kurz
ich habe einen Trailer gekauft - Heku mit 550kg Traglast. Eigentlich ein schönes kleines Ding. Der Verkäufer hat mir versichert, mein 550cm Holzboot geht drauf. Ich hätte messen sollen. Es fehlt 1m bei allen ausgenutzten Verstellmöglichkeiten, und der Schwerpunkt des Bootes macht Probleme. Der Verkäufer wiederum bleibt bei seiner Meinung und sagt, ich müsse nur zusätzliche Rollen im hinteren Teil anbringen. Das halte ich für Unfug. Ich würde den Trailer gern behalten. Wie kann ich ihn so umbauen, das das Boot doch noch passt aussichtsloser Fall ? Hier ein Bild ohne Lichtleiste - diese verschwindet ca. 1 m unten dem Boot, wenn montiert: https://picload.org/view/dorrdwpw/img_1543.jpg.html Danke + Grüße * |
Viel zu kurz, das Boot wird nur wippen und sich aufschaukeln.
Die letzte Auflage oder Rolle sollte mindestens 2 m weiter hinten sein.
Gruß Falko |
Das Bild sieht man wegen der Werbung nicht gescheit... lade es doch einfach hier mal hoch...(Verstehe eh nicht warum man Bilder woanders hoch lädt.. solche Bilderseiten (Picload ganz vorne) sind Virenschleudern)
Aber ich vermute auch (das was ich gesehen habe) das der Trailer ungeeignet ist
Das ist nix und das wird auch nix.
Die Achse sollte auch weiter Richtung Heck wandern....aber bei dem Trailer scheint da schon Schluß zu sein.
Gruß Martin |
Achse und Zugmaul behalten und den Rest neu schweißen.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Also ich würde mir nur ein neues Zugrohr besorgen
Windenstand Zugmaul montieren und dann die Achse ab nach hinten fertig Kein großer Aufwand da alles geschraubt und nicht geschweißt ist Zugrohr sollte allerdings von einem Trailerhersteller kommen
@ Overnight
danke für die Antwort. Ja das mit dem Zugrohr habe ich auch schon überlegt. Woher könnte ich eins bekommen? Vom Hersteller und dann vorher mit dem TÜV absprechen? Ist ja eine Verlängerung um 1-2m Danke ! |
Zugrohr bekommst du von Heku
Gibt glaube ich sogar ein Zertifikat für den TÜV dazu Einfach mal anrufen und fragen Mess dir die Länge aber vorher aus damit es passt
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie Die wahre Power by V8 |
Das Thema hatten wir schon öfter.
Normalerweise soll das Bootsheck mit der letzten Kielrolle (und damit dem Trailerrahmen) bündig abschließen. Das Heck soll also nicht überhängen, das belastet den Rumpf. Die Lichtleiste muss dann nur soweit raus, wie eventuelle Anbauten - z.B. ein Aussenborder - es erfordern. Trifft bei dir nicht so ganz zu. Der Trailerrahmen muss dann logischerweise lang genug sein, dass der Bug nicht an's Auto haut. Bei einem 5-Meter-Boot würde ich also mal 6 Meter vom Rahmenende bis zum Zugmaul veranschlagen. Die Achse verschiebt man dann dorthin, wo die Stützlast dann passt. Der kleine Anhänger auf dem Bild ist auf jeden Fall absolut ungeeignet für das Boot. Mit längerem Rohr umbauen wäre zuviel Aufwand, denke ich (Stichwort: Abnahme und Zulassung). Es gibt extra lange Trailer wie z.B. den MARLIN BT 750 L, nach sowas würde ich kucken.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (24.04.2018 um 10:32 Uhr) |
@runddeckel:
1.) hast du auch einen Namen 2.) wenn du ein langes Zugrohr dran machst, dann wird sich die Stützlast weiter erhöhen. Von daher sollte dein Auto genug Stützlast haben. 3.) die Rohre der Einschubvorrichtung für die Lichtleiste sind bei diesen Trailern meistens eine Einheit mit den Schutzblechen und damit mit der Achse. D. h. die Achse muss sehr weit hinten sein. Wird dadurch eine sehr ungünstige Gewichtsverteilung geben. Daher sollte dein Boot nicht zu schwer sein.
Viele Grüße Thomas |
Ob die Lichtleiste weit genug nach hinten kommt, möchte ich auch bezweifeln. Der Anhänger ist für das Boot zu kurz.
Viele Grüße Michael |
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
das jetzige Rohr dürfte 3m sein (wenn das Boot 5,5m ist). Wie lang müsste dann das neue sein? Auch 3m oder besser 5? Oder 6?
Die einzigste vernünftigste Lösung wäre,
verticker den Minitrailer und kauf dir einen passenden Trailer. Alles andere ist Sinnlos und Geldverschwendung. Er ist zu klein, basta und fertisch
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Mein aktueller Kaspersky ist ruhig geblieben, und die Win-Firewall auch.
Klaus hat Recht - verkauf diesen Trailer und kauf Dir einen größeren. Der ganze Umbau steht doch in keinem Verhältnis zu den Kosten, Arbeit, TÜV-Abnahme, usw. Stell ihn doch hier im Forum in den Flohmarkt rein. Da wird sich sicherlich ein Käufer für finden.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) |
Danke für eure Hilfe. Ich werde nochmal schauen, denke aber auch das der Verkauf die beste Lösung sein wird.
Grüße * |
sind zwar ältere Meldungen aber ob da was getan wird oder wurde und wie die Virenfreiheit sichergestellt wird ist nirgends zu finden.... Das Forum bietet so eine einfache Art die Bilder direkt hochzuladen ohne einen Hoster zu verwenden dass es schon fast verboten gehört einen solchen zu nutzen und hier zu verlinken.
Ähnliche Themen | ||||
kurz vorgestellt: die ORIGAMI Bauweise | YAGO | Selbstbauer | 34 | 05.12.2008 11:48 |
kurz vorm Hafen Motorelektrik tot ... | Ray | Technik-Talk | 24 | 09.06.2004 20:28 |
Last-Minutes - über die Feiertage nochmal kurz weg | Windbeutel | Werbeforum | 0 | 04.05.2004 22:00 |
Schaft vom AB zu kurz! | Speedy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.07.2003 21:12 |
Sorry,nochmal kurz Mehrwertsteuer.... | Tobsucht | Allgemeines zum Boot | 18 | 19.06.2002 07:50 |
