Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#76
Ich glaube nu ist gut.....der Riesling ist guter Dinge und hat wieder Mut gefasst und das freut mich.
Wenn du nicht zwei linke Hände mit jeweils 5 Daumen hast wird das sicher wieder ne Riverqueen.....das BF wird dir mit Rat und Tat zur Seite stehen....hier sind begnadete Bootsbauer und Schrauber am Start. Ich drück die Daumen.....
Gruß Martin
#77
als der Schaden am Antrieb entdeckt wurde wäre noch die Möglichkeit gewesen den Kauf rückgängig zu machen... jetzt hat er rumgeschraubt und somit die Sache verändert... jetzt muss er beweisen, dass der Schaden bereits vor dem Kauf vorhanden war.
#78
Wegen den Schäden mal hier schauen https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#79
Mit besten Grüßen Andreas |
#80
Ich weis jetzt echt nicht wie oft mir manche Leute hier noch sagen wollen wie blöd ich bin. Am Anfang war das problem mit dem Antrieb und das habe ich ja auch mit dem Verkäufer geklärt und wir haben uns geeinigt. Da konnte ich nicht ahnen was da noch kommt. Seis drum. Ich wünsche keinem Menschen was böses, aber ich hoffe das manche Menschen die hier meinen das sie ohne Fehl und Tadel sind, pefekt auf die Welt gekommen sind, auch sich mal in dieser Situation befinden wie ich jetzt.
Zum Tank Wenn ich das Wasserskifach aufmache sehe Ich an der Rückseite vom Tank den Riss. In alle Richtungen ist min. 30 cm Platz. Im Fach stand das Benzin ca 10 cm hoch. Alos ich denke mal der Riss lässt sich flicken ohne das komplette Boot auseinander zu reißen. Bei dem Riss am Kiel muss ich mal schauen. Ich denke da kommt man nur von außen ran, zumindest habe ich keine Möglichkeit gesehen von innen ranzukommen. Gruß Christoph
#81
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#82
Aus welchem Material ist der Tank ?
Ist dieser Fest eingebaut , bitte Bilder
#83
hier mal schauen
http://www.3mklebetechnik.de/?WT.sea...SAAEgKye_D_BwE
#84
Gruß Martin
#85
Mach mal ein Bild vom Tank
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#86
Dem Verkäufer war es wursch, ich wünschte Ihm die Pest und krämpelte meine Arme hoch. So lernst Du Dein Boot jetzt in allen Ecken kennen und wenn später mal was sein sollte, weisst Du gleich wo Du hinfassen musst. Beruhigt ungemein. Zu Deinem Text oben gibt es den berühmten Spruch Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
#87
Anbei mal 2 Bilder vom riss
#88
Geht der Riss durch oder ist der nur oberflächlich?
Gruß Sylvio |
#89
Na damit ist die Klebeidee von Elgar wohl vom Tisch ? Oder
Der muss raus. Und dann erst mal die Bilge überprüfen...... Gruß Bergi
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
#90
Warum sollte man das nicht kleben können?
Gruß Sylvio |
#91
Okay, der Verkäufer ist ein Betrüger, denn da ist mit Silikon rumgeschmiert worden.
#92
Weil das ein Benzintank ist
Explosionsgefahr..... Gruß Bergi
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
#93
Mach mal bitte ein paar mehr Bilder vom Boot innen und Außen und Motorraum.....bekomme langsam ein schlechtes Gefühl
#94
Der Tank soll geklebt werden und nicht geschweißt!
Gruß Sylvio |
#95
Der sollte aber dauerhaft dicht bleiben.....
Und nicht bei jeder Windung des Rumpfes wieder unbemerkt reißen. Gruß Bergi
#96
Es gibt sogar extra Kleber für Metall und Kunstofftanks und das hält dicht wenn man es ordentlich macht.
Gruß Sylvio |
#97
selbst Schweißen könnte man das... aber ich glaube ich würde an der Stelle den Tank auch rausholen, und erneuern. Wenn man sich die GFK-Schäden ansieht, dann wird das sowieso notwendig sein. Aus was für einem Material ist den der Tank eigentlich? Ich kann das nicht erkennen...
Aber ich glaube wir brauchen uns hier keine Gedanken mehr machen, das Boot steht bei ebay Kleinanzeigen wieder zum Verkauf.
MfG, Frank. |
#98
Auch gut. Vielleicht meldet sich ja dann der neue Besitzer auch wieder, da können wir dann hier weiter machen
Gruß Sylvio |
#99
Prima , dann bis nächste Woche......
Gruß Bergi
#100
Der Tank ist aus gfk. Ja ich habe es inseriert parallel dazu. Ich weiß immer noch nicht was ich machen soll. Ich weiß nicht ob ich die Zeit die Nerven und das know how dazu have Das boot aufzuarbeiten.
Ohne den Boden rauszumachen weiß ich nicht wie ich da noch dran kommen soll |
Ähnliche Themen | ||||
Mängel Bayliner 2052 4,3l LX | kingschulle | Kleinkreuzer und Trailerboote | 20 | 03.10.2010 21:44 |
Probleme/Mängel mit SeaDoo | MarcusMai | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 06.06.2010 07:52 |
neue Persenning hat Mängel | Dirk | Allgemeines zum Boot | 86 | 15.12.2007 19:28 |
Volvo Penta Serie 2001-2003 Mängel durch Fremdfabrikate bese | Info | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.01.2007 16:30 |
