AB Yamaha 50Deto läuft nur noch auf 1 Zylinder
ich bin sehr verzweifelt und hoffe nun auf eure Hilfe. Mein AB 3 Zylinder 2-Takter geht beim Gas geben unter lasst immer wieder aus. Habe nun folgendes festgestellt: Ziehe ich den oberen Zündkerzenstecker ab, läuft der Motor ohne Veränderung weiterhin Ziehe ich auch den 2. Stecker ab, verändert sich gar nichts - er läuft quasi nur auf einen Zylinder. Ziehe ich nur den unteren 3. Stecker ab und die anderen Zylinderstecker sind wieder gesteckt, springt der Motor nicht an. Sobald der untere Stecker gesteckt ist, springt der Motor auch wieder an. Könnt ihr mir bei der Fehlersuche helfen? Folgendes habe ich bereits getan: - Vergaser gereinigt - Zündkerzen getauscht - Benzinfluss kontrolliert - i.O. Vielen Dank im Voraus |
ich würde mal die Zündspule quertauschen und gucken ob dann eine andere Kerze zündet. Ist schnell gemacht und ohne was messen zu müssen. So kann man schon mal den Fehler eingrenzen.
Mfg Martin |
Der obere Stecker könnte mit dem Mittleren vertauscht sein?
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Es gibt Motoren die haben nicht für jeden Zylinder eine Triggerspule.
Es wird wohl die für den 1. Und 2. Zylinder defekt sein.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Deswegen ja die Zündspule vom funktionierenden Zylinder mal umbauen und gucken ob dann die andere Kerze funkt.
Ist das der Fall, weiß man das die Spule durch war.
Mfg Martin |
....... und schnellstens die Unsitte lassen, bei laufendem Motor den Kerzenstecker abzuziehen, es wäre dadurch bestimmt nicht die erste CDI-Box die dadurch gehimmelt wurde
M.f.G. harry
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha 70 BETO läuft nur auf zwei Zylinder | prof | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 19.07.2013 23:54 |
Yamaha 8A läuft nur auf einem Zylinder | Rocket Man | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.10.2012 21:11 |
Vergasereinstellung Yamaha 50DETO | v-sprint | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.09.2011 10:47 |
Yamaha 25 A läuft nur auf einem Zylinder | Brigant s | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.10.2008 10:36 |
Mercury Thunderbolt 200, läuft nur auf einem Zylinder | gelei | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.05.2007 12:10 |
