Alt 09.07.2019, 19:18
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.7 V8 1997
Hallo Kapitäne,
ich glaube ich habe einen Fehler gemacht diesem Motor 10W30 Motoröl zu geben.
Was ist der Unterschied zu 25W40?
Muss ich das Öl absaugen und 25W40 einfüllen?
Rudolf
Alt 09.07.2019, 20:00
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
10w30 ist jetzt nicht sonderlich geeignet, ja.
Welches 10w30 hast du eingefüllt und gibts davon Datenblätter?
Kurzfassung: die Zahl vor dem W gibt die Fließfähigkeit bei 0° an (je kleiner desto dünner). Die Zahl nach dem W gibt die Fließfähigkeit bei 100° an.
Heißt: das 30er Öl ist bei 100° dünflüssiger als ein 40er Öl.
Jetzt gehts beim Thema Öl aber noch unglaublich weit in die Tiefe.
Additivierung, HTHS Werte usw. usf.
Wenn du jetzt ein sehr hochwertiges 10w30 Öl erwischt hast, dann könnte das unter Umständen sogar "besser" sein als ein schlechtes 10w40.
Dein gewünsches 25w40 ist nun wieder eine andere Geschichte, da es ein sehr zähflüssiges Öl ist - was aber eben absichtlich so gewünscht ist.
So ein Boot läuft ja zumeist im Schönwetterbetrieb.
David
Alt 09.07.2019, 20:14
45meilen 45meilen ist offline
32.736 Danke in 12.355 Beiträgen
Raus, ist zu dünn
25 W 40 rein, wirst merken und hören, ist besser
Alt 09.07.2019, 20:38
Benutzerbild von turbopapst
3.887 Danke in 2.654 Beiträgen
Hallo Rudolf,
ich fahre in meinem 30 Jahre alten Mercruiser 4.3 20W/50 mineralisch
die modernen Öle sind nichts für die alten US-Motoren.
Werner
Alt 10.07.2019, 08:54
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Rudolf,
Vielen Dank euch allen!!
Das Zeug kommt raus und 20W50 mineralisch rein
DANKE!
Rudolf
Mercruiser 5,0 V8 1997 210PS Svensk Emil Motoren und Antriebstechnik 6 16.11.2018 16:51
Nenndrehzahl Mercruiser 4,3 l Baujahr 1997 ? Markus.Gaugl Motoren und Antriebstechnik 3 11.10.2010 15:12
Wert in Euro Evinrude 6PS Bj.1997 guter Zustand tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 19.03.2006 22:38
Evinrude 6PS Bj. 1997 Langschaft, Upgrade auf 8PS tommyc Motoren und Antriebstechnik 10 19.03.2006 16:58
Mariner Außenborder 15 Ps, Baujahr 1997 Vergaser einstellen Andreas 5 Allgemeines zum Boot 2 16.06.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
