Alt 16.03.2020, 20:31
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Standard Automatische Sat-Anlage für 3 Fernseher
Hi Leute,
ich will mir eine auto. Sat Anlage zulegen, die muss aber 3 Fernseher versorgen. Mir hat heute ein Händler erzählt das man das mit einem Splitter machen kann, also den Splitter kommt hinter die Sat Anlage und dann geht es an die Receiver oder an die Fernseher mit eingebauten Recievern. Hat jemand von euch damit Erfahrungen oder kann mir mehr zu dem Thema erklären. Auch gute Ratschläge zu der Auswahl einen guten aber bezahlbaren Sat Anlage nehme ich gerne entgegen.
Achim
P.S. Bitte keine Diskussion oder Kommentare ob man 3 TVs an board braucht
Alt 16.03.2020, 20:42
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.239 Danke in 5.984 Beiträgen
Der Splitter ist ein kleiner Verteiler, das SAT Kabel der Schüssel wird dort angeschlossen.
Am Splitter können dann mehrere Geräte, also Receiver oder FS mit eigenem Receiver angeschlossen werden.
Gruß Heinz,
Alt 16.03.2020, 20:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Achim
Ja, geht so.
Du kannst praktisch jede Schüssel verbauen.
Die Preise abhängig vom gewünschten Komfort. Kann ab 2-stelligen €, oder für selbstnachführend auch in Fahrt, schon mal mehrere K-€ kosten.
Alt 16.03.2020, 21:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.201 Danke in 3.872 Beiträgen
Willst du denn gleichzeitig auf allen Fernseher verschiedene Programme sehen können?
Dann geht das nicht mit einen Splitter. Dann brauchst du eine Anlage mit Tripple LNB.
Alt 16.03.2020, 21:06
Das ist nicht richtig, ich habe einen Splitter und 4 Fernseher, alle mit jeweils eigenem Receiver
Jedes Gerät kann ein anderes Programm haben, kein Problem
Tripple LNB ist die Lösung, mehrere Geräte ohne Splitter zu betreiben
Gruß Heinz,
Alt 16.03.2020, 21:20
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Heinz hat Recht, und diese "Splitter" nennt man Multiswitch. Benötigt wird aber ein Doppel LNB. Dann gehen auch 8 Fernseher oder mehr. Jedes Empfangsgerät benötigt natürlich einen eigenen Receiver.
Roland
Alt 16.03.2020, 21:23
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Ok.
Ich bin auch davon ausgegangen das man ein Twin (2) Trippel (3) Quatt (4) LNB braucht.
Da ja jeder Kanal auf einer anderen Frequenz liegt.
Ok ob das bei Digital heute anders ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Dann sind ja Trippel LNB Unfug,weil jeder Fernseher mittlerweile seinen eigenen R. hat.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 16.03.2020, 21:28
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Es gibt vier Ebenen bei der Satelliten Übertragung horizontal und vertikal im High und Low Band. Wenn man mit einem Splitter wirklich unabhängig sein möchte bräuchte man schon ein Quart Lnb. Dann könnte man natürlich mehr als vier TVs betreiben.
Zur analog Zeit waren die analogen und im Low und die digitalen im High Band.
Inzwischen sind auch im Low digital Kanäle wobei die wichtigsten wohl alle noch imHigh Band sind. Daher fällt das mit dem Duo LNB kaum auf
Alt 16.03.2020, 21:32
alias Diesel
Ok, wozu gibt es denn diese teueren selbstnachführenden SAT Anlagen mit twin und Quad LNB?.
Bei mir an Bord ist eine Raymarine 60 STV Anlage verbaut ( vom Vorbesitzer).
Hätte er sich das sparen können
Alt 16.03.2020, 21:35
Weil es komfortabler ist, ein Multiswitch (Splitter) ist quasi die nachträgliche Mehrfach-Nutzungslösung
Gruß Heinz,
Alt 17.03.2020, 10:42
Hi Frank
Selbstnachführend wg. Ausgleich Schiffsbewegungen bei Starkwind oder Fahrt.
Nachdem unsere selbst nachführende defekt ging und nicht mehr zureparieren war, haben wir uns für einen Self-Sat Dom nicht nachführend, aber selbst suchend, entschieden.
Funktioniert bis bf 7-8 gut.👍
Bildausfälle sind dann möglich, aber selten. Je nach Liegeplatz.
Den Preisunterschied von € 2000,- + zum Nachfolger unsere vorherigen Anlage war uns TV schauen schlicht nicht wert. Obwohl, das Ding war schon super.
Multi-LNB vielleicht weil es die Splitter noch nicht gab?
Alt 17.03.2020, 13:11
Die Splitter gibt es bestimmt schon länger als die Selbstnachführenden Antennen.
Alt 19.03.2020, 04:53
Hi Leute,
danke für alle eure Antworten. Leider bin ich jetzt etwas verwirrt. Natürlich möchte ich die Sache so haben das ich verschiedene Programm gleichzeitig gucken kann. Alles andere macht ja keinen Sinn. Leider sind die Erklärungen der Hersteller zu den Multischaltern oder Switch nicht immer wirklich hilfreich.
Kann mir jemand ein konkreten Multischalter oder Switch nenne bei dem ich eine Satanlage mit einem LNB anschließen und dann mind. 3 TVs abschließen kann und dann gleichzeitig verschiedene Programme gucken kann?
Achim
Alt 19.03.2020, 07:17
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Achim!
Kauf Dir beim Händler einen LNB für 4 Teilnehmer, 12 F-Stecker sowie für jeden Empfänger die passende Satkabellaenge und Du hast alles was Du brauchst um untereinander unabhängig Empfag zu haben!
VG Frank
Hab den Spiegel unterschlagen!
Alt 19.03.2020, 10:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.733 Danke in 8.683 Beiträgen
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Achim!
VG Frank
ich glaube, so ganz einfach wird das nicht klappen.....
Es geht hier ja um eine nachführende Sat-Anlage und da ist es nicht möglich, einfach einen anderen LNB für mehrerer Teilnehmer rein zu basteln.
Wir haben selber so einen Dom von KVH auf dem Schiff und ich suche ebenfalls nach einer Möglichkeit, einen zweiten TV mit anzuschließen.
Beschreibungen im Netz beziehen sich meistens auf die Möglichkeit, zwei verschiedenen Satelliten gleichzeitig zu empfangen. Das bräuchten wir nicht und es geht nur um einen Satelliten, aber mehrere TV-Geräte. Diese haben jeder seinen eigenen Receiver und es sollen einfach nur zeitgleich unterschiedliche Sender gesehen werden.
Gruß - Georg
Alt 19.03.2020, 10:35
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Achim
Achim:
Machs nicht so kompliziert: Gib bei Amazon ein: Multischalter SAT, dort findest Du jede Menge Geräte für genau Deinen Zweck.
Gruß Heinz,
Alt 19.03.2020, 10:49
Wieviel Abgänge hat denn dein LNB?
Wie ich weiter oben ja schon geschrieben habe sind die Kanäle teilweise auf den gleichen Frequenzen aber in unterschiedlichen Ebenen.
4 Stück:
Horizontal Low,
Vertikal Low,
Horizontal High und
Horizontal Low.
Ein Satempfänger speist Steuersignale durch das Antennekabel zum LNB für die Ebene auf der der gewünschte Sender ist. Der LNB überträgt jetzt die gesamte Ebene in das Antennenkabel. Es geht immer nur eine Ebene zur Zeit!
Willst du nun mehrere Empfänger an einem Kabel betreiben brauchst du einen Master/Slave Schalter. Dabei gibt der Master, wenn er an ist, die Ebene vor.
Der Slave kann dann einen anderen Kanal empfangen der aber auf der gleichen Ebene liegen muss.
Alt 19.03.2020, 10:58
es kommt nur ein einziges Kabel von dem Dom runter ins Schiff und geht dort auf ein Steuergerät. Von da aus geht es mit einem Kabel weiter zum TV mit integriertem Receiver.
Hier ist das Gerät ganz gut bebildert.. https://www.marine-sales.de/kvh-trac...rachtfrei.html
Gruß - Georg
Alt 19.03.2020, 11:14
Ok, da läuft ja nur ein Kabel vom HUB zur Antenne, da geht nur eine Ebene.
Wenn du zwischen Receiver und dem HUB sowas schaltes
https://www.reichelt.de/sat-vorrang-...JuE_D_BwE&&r=1
Würde das mit den von mir beschriebenen Einschränkungen mit zwei Receivern laufen.
Also frei Senderwahl an einem beliebten TV, aber wenn beide an gibt der Master die Ebene vor:
Hier mal die Senderlisten, da kann man schauen wer auf der gleichen Ebene sendet
https://de.astra.ses/tv-radio-mehr/senderlisten
Alt 19.03.2020, 11:25
Demnach kein zeitgleicher Empfang von verschiedenen Sendern möglich.... schade..
Hätte mich jedoch auch gewundert, weil sonst die Twin-Anlagen unsinnig wären.
Danke für die Erklärung.....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2020, 11:31
Mit der Twin Anlage währe man schon deutlich besser aufgestellt. Die meisten Sender sind auf den beiden High Ebenen. Schaltet man die beiden Abgänge des Twin LNB da auf Horizontal und Vertikal kann man einen Muliswich verwenden, da währen dann beliebig viele TVs frei nutzbar, mit Sendern aus dem Highbändern.
Ein umrüsten/Austausch Set gibt es von dem Hersteller nicht?
Alt 19.03.2020, 11:39
keine Ahnung, ob KVH da was zum Umrüsten bietet. Würde ja gegen deren eigene Geschäftsinteressen gehen, die größeren Anlagen zu vermarkten.
Ich werde es aber erste mal mit der von Dir gezeigten Vorrangschalter machen und halt Einschränkungen in Kauf nehmen.
Ist bei uns eh nur nen Luxusproblemchen....
Gruß - Georg
Alt 19.03.2020, 23:11
1.510 Danke in 890 Beiträgen
Um das nochmals klarzustellen:
Wie schon mal von jemand anderem geschrieben:
Alle Sender verteilen sich auf 4 „Sendebereiche“
Horizontal High
Horizontal Low
Vertikal high
Vertikal low
Also auf jedem dieser 4 „Bänder“ tummeln sich mehrere Sender.
Über ein Kabel kann der LNB nun mal nur ein „Band“ ausgeben, aber natürlich alle Sender, die auf diesem Band senden.
An diesem einen Kabel können nun beliebig viele Fernseher unterschiedliche Sender gucken. Aber eben nur die Sender, die alle auf dem einen Band senden.
Will einer etwas aus einem anderen Band gucken, dann geht das schlicht NICHT.
Warum klappt es dann doch bei vielen irgendwie:
Ganz viele der für einen interessanten Sender sind halt oft in einem Band, daher fällt die Einschränkung dann nicht so auf.
Gruß Rüdiger
welche automatische selbstnachführende Sat-Anlage? Spatz 24 Technik-Talk 21 14.10.2017 15:29
Sat-Antenne - Signal auf 2. Fernseher verteilen gbeck Technik-Talk 30 03.05.2017 17:01
Automatische Sat Anlage Typhurce Allgemeines zum Boot 164 07.05.2015 07:43
TV-Sat Anlage für 15m Segelyacht ARIES DREAM Technik-Talk 2 03.05.2012 23:49
Mini Sat-Anlage Chrisssi Allgemeines zum Boot 18 02.01.2004 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
