Alt 03.06.2020, 16:41
duc-jan duc-jan ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ölwechsel Anzeige Suzuki Df90 zurückstellen
Hi, ich habe einen Suzuki DF 90 ATL BJ. 2018 an meinem Boot. Er hat jetzt 100 Betriebsstunden runter. Jetzt zeigt das digitale Instrument (Multi Funktion Gauge) an, dass ein Ölwechsel erfolgen soll. Hierbei piept es immer und ist ziemlich nervig.
Die Wartung habe ich jetzt vorgenommen.
Jetzt meine Frage: Wie stelle ich an dem Instrument ein, dass die Wartung erfolgt ist? Ich finde in den Unterlagen nichts dazu
Gruß Jan
Alt 03.06.2020, 17:03
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
623 Danke in 421 Beiträgen
et voilà...
Suzuki Aussenborder Öl-Reset
oder auf gut deutsch für "Cable-Wire":
1. Drehe den Zündschlüssel auf "ON"
2. Ziehe den Not-Stop-Halter ab.
3. Innerhalb 10 Sekunden den Not-Stop-Knopf 3 x herausziehen - Beep abwarten
4. Zündschlüssel auf "off" stellen und installiere den Not-Stop-Halter wieder am Not-Stop-Knopf
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (03.06.2020 um 17:13 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 03.06.2020, 17:52
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.048 Danke in 1.696 Beiträgen
das klappt aber so nur wenn er KEIN Keyless-Start-System installiert hat.
-the mechanic-
Alt 03.06.2020, 18:13
Ich habe das keyless System
Alt 03.06.2020, 19:59
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Google sagt:
To Reset The Oil Change Reminder System Alarm - FLY BY WIRE ( DF9.9B ~ 250SS )
1. Turn the ignition switch on
2. Remove the emergency stop switch lanyard
3. Start stop button 3 times
4. Turn ignition switch off and install the stop switch lanyard
Das war übrigens schon im link von Heinz gestanden
Gruß Ulf
Alt 03.06.2020, 20:46
So wie beschrieben hat es funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe
Alt 03.06.2020, 20:57
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
202 Danke in 80 Beiträgen
1. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsy-
stem:
Schalten Sie das schlüssellose Startsystem
ein, indem Sie den Hauptschalter zuerst auf
“ON & OFF” drehen, und Sie dann den
Hauptschaltknopf loslassen. Der Hauptschalter geht automatisch auf “PUSH START/STOP” zurück.
BEMERKUNG:
Wenn das schlüssellose Startsystem einge-
schaltet und der Motor nicht aktiviert ist, ertönt
der Summer fortwährend.
2. Ziehen Sie die Notausschalter-Sperrplatte heraus.
3. Den Knopf des Notausschalters dreimal
innerhalb von 10 Sekunden hochziehen.
Wenn der Ausschaltvorgang erfolgreich
durchgeführt wurde, ist ein kurzer Piepton
zu hören.
4. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsy-
stem:
Drehen Sie den Hauptschalter zuerst auf
“ON & OFF”, und lassen Sie ihn dann auf
“PUSH START/STOP” zurückgehen, um das
schlüssellose Startsystem auszuschalten
(OFF-Zustand).
BEMERKUNG:
Das schlüssellose Startsystem kann auch
durch Drücken der Sperrtaste am Schlüsselan-
hänger ausgeschaltet we
5. Die Platte wieder in die Originalposition
zurückschieben.
BEMERKUNG:
• Ein Deaktivieren des System kann unabhän-
gig davon durchgeführt werden, ob das Moto-
röl gewechselt wurde oder nicht. Suzuki
empfiehlt aber, das Motoröl zu wechseln,
bevor das System deaktiviert wird.
• Auch wenn das Motoröl gewechselt wurde,
das System aber nicht aktiviert war, muss der
Deaktivierungsvorgang durchgeführt werden.
Gruss Michael
Hilfe! Abnormale Motorengeräusche Suzuki DF90-140 Bayliner 1702 Motoren und Antriebstechnik 19 07.08.2022 19:17
Ölwechsel Suzuki DF90 Bj. 2007 leunamEJ9 Motoren und Antriebstechnik 8 22.05.2013 18:25
Sonderpreis 14 x 19 Aluprop für Suzuki DF90-140 Püppi74 Werbeforum 0 17.04.2010 12:51
Propeller Suzuki DF90 ???????????? joerg-du Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2009 22:02
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln joerg-du Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
