Öl Problem Tohatsu MFS 30B Aussenbordmotor
ich hoffe mir kann hier jemand helfen oder mir zumindest ein paar Tipps geben. Mein Tohatsu Motor bildet einen leichten Ölfilm auf dem Wasser wenn er gestartet wird. Das Öl scheint aus dem Wasseransaugloch (s.Photo) auszulaufen. Es ist jedenfalls nicht milchig oder richt auch nicht streng. Nach suchen im Netz habe ich einige Ansätze gefunden, dass es die Simmerringe der Wasserpumpe sein könnten. Schon mal Danke im Voraus. Motorenhersteller: Tohatsu Modell: MFS30B Leistung: 30 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 3 Zyl Motorseriennummer : 043065XG |
Das ist kein Wasseransaugloch. Das sind die grauen Gitter, ca 10 cm darüber. Bei dir dürfte ein Wedi der Welle undicht sein.
Gruß Heiko |
Hi Heiko,
schon mal vielen Dank für die Antwort, wahrscheinlich meinst Du die Propellerwelle richtig? Gibt es da vielleicht fertige Dichtsätze zu kaufen ? Gruß Bernd @ Admin sorry für den DoppelpostS |
Keine Ahnung, ich bringe meinen immer zum Schrauber meines Vertrauens.
Gruß Heiko |
über die Bohrung wird der Impeller entwässert, wenn da Öl rauskommt kommt es aus der Abtriebswelle oder aus der Schaltstange, im Zweifel sollte man das Getriebe immer mit Druckluft abdrücken, damit findet man die Stelle zuverlässig
Ähnliche Themen | ||||
Öl Problem Tohatsu MFS 30B Aussenbordmotor | fishcatcher | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.10.2020 07:32 |
Tohatsu MFS 30B | hrc88 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.07.2016 17:44 |
Volvo Penta D1-30B : Infos zu EVC? | beeblebrox | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.02.2016 09:12 |
Neueinbau von einem Tohatsu 30B | Wollschlange | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.06.2010 06:59 |
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? | BodenseeAndy | Technik-Talk | 9 | 28.01.2009 10:22 |
