Bravo 3 Korrosionsprobleme - Ideen?
war heute ein Boot anschauen mit 2x 4,2er Diesel und 2 Bravo Antrieben, das Boot ist aus BJ: 2000, immer im Süßwasser gefahren und nur in der Saison im Wasser. Beide Motoren wurde bereits wegen Ölverbrauch getauscht (Rumpfmotor, Turbo und viele Kleinteile) 2013 motorentausch 2015 Motorentausch Auch die Antriebe wurden 2015 getauscht, gibts ne Erklärung warum die Antriebe nach 5 Jahren schon wieder so wild aussehen? Ich hab nirgendwo große Probleme mit Zylinderlaufbahnen und ölverlust bei diesen Motoren im Netz gefunden, hier eventuell ne Erklärung? Es gibt leider keine „funktionierenden“ Stundenzähler, Besitzer sagt es wären viele Stunden, meint dann aber das gesamt (seit 20 Jahren) 900 Stunden sind.... Bin schon auf eure antworten gespannt ���� Ps: Edelstahl props waren Braun, wie schlecht eloxiert/ brüniert/
lg Manuel Geändert von evorox (13.02.2021 um 18:56 Uhr) |
Ich könnte jetzt mit falschen Anoden, nicht korrekt installierten Landanschluss, defekten Mercathode System usw. kommen.
Aber mein Tipp: Antifouling auf die Antriebe. Gibt es auch transparent.
Gruß Holger
Auf Bild 2 ist die kavi.platte ausgenuspert[emoji55]
Da müsste ja alles falsch sein, von dem was der vorschreiber aufgeführt hat... Zu erst würde ich prüfen was eine Instandsetzung kostet. Im Prinzip 2 unterteile + X! Allerdings ist gleichzeitig die Masseverbindung zu prüfen. Sonst hat das Instandsetzen keinen Sinn. Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Ev. defekte Mercathode, sie genau das Gegenteil ihrer Funktion macht.
Gruß Alex
Ähnliche Themen | ||||
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Korrosionsprobleme wegen Edelstahlpropeller? | noh-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 01.05.2018 22:15 |
Spinnerte Ideen für lange Winternächte... | KäptnKatze | Allgemeines zum Boot | 18 | 15.08.2003 05:22 |
Ideen für Gotland?? | kally | Woanders | 10 | 15.07.2003 09:27 |
Ideen für einen Dänemark Törn ???? | mr-friend | Woanders | 1 | 14.07.2003 12:51 |
