Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 05.04.2021, 16:43
Benutzerbild von Heimfried
8.816 Danke in 2.367 Beiträgen
Welche Kraft richtet das Boot dann auf ? [...]
In der Theorie ist das keine Zauberei und man braucht auch keine Tonne Blei und keinen langen Hebelarm. Nötig ist nur, dass der Masseschwerpunkt des Bootes (Boot ist das Gesamtsystem inklusive Crew, Ausrüstung, Gepäck und sonstige Beladung) in aufrechter Bootslage unterhalb des Masseschwerpunktes des verdrängten Wassers liegt. Bei U-Booten ist das z. B. der Fall, bei "normalen" Booten oder Schiffen eher nicht.
Die Praxis ist nicht ganz so einfach, weil beim Durchkentern (im Kopfstand) Ladung übergeht, wenn nicht absolut alles fixiert ist und die meisten Bootsfahrer sind wohl eher nicht mit stramm sitzenden Sicherheitsgurten unterwegs.
Gruß, Günter
Alt 05.04.2021, 17:06
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
.....iss mir schon klar : siehe die DGzRS Boote
Grüße, Reinhard
Alt 05.04.2021, 17:17
Yup,
und, obwohl da ein viel günstigeres Verhältnis herrscht zwischen technischer Bootsmasse und Crew ist die Crew im Einsatz mit Gurten an den Sitzen festgeschnallt, sicherlich hauptsächlich, um Verletzungen zu vermeiden, die man erleiden würde, wenn man aus dem Sitz geschleudert wird, andererseits sorgt es aber auch dafür, dass der Schwerpunkt am richtigen Ort bleibt.
Gruß, Günter
Alt 05.04.2021, 18:40
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Zitat von Albinoooo Beitrag anzeigen
ich würde gerne auf ein Rumpf mit den Maßen 4,5 x 2m eine Kajüte setzen. Die Kajüte soll über fast die gesamte Länge des Bootes gehen und Stehhöhe ermöglichen. Das Boot hat eine Boardwandhöhe von ca 50cm. Also würden mit dem Aufbau nochmal 1,5m oben drauf kommen. Das ganze solll in etwa im Style einer Jetcapsule werden.
WARUM?
Warum kommt man auf solche Ideen?
Warum macht man sowas?
Hits:	230
Größe:	134,1 KB
Ah, ich habe verstanden!
Alt 05.04.2021, 19:11
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
8.760 Danke in 2.119 Beiträgen
danke Klaus für das Bild; hatte Jetcapsule nicht gegoogelt; das ist ja passend zu Ostern ein schwimmendes Osterei von der Rumpfform her und liegt ganz anders im Wasser als so ein Pegazus 450.
Hätte da auch Angst so was draufzubauen, abgesehen von der Optik
Markus
Alt 05.04.2021, 19:46
Albinoooo Albinoooo ist offline
Zitat von Harald79 Beitrag anzeigen
Dann würde ich aber auch nen anderen Rumpf nehmen...so mit 6m x 2,55m
Ja, das wäre ideal, aber ist dann eben ein anderes Kaliber.
Breiter geht ja leider nicht, wegen Trailerbarkeit.
Die Jetcapsule ist 5,80 x 3,38 , also schon sehr breit, aber so einen Rumpf findet man nicht von der Stange.
Aber auch Boote mit z.B 6 x 2,55 haben teilweise einen sehr hohen Aufbau mit Standhöhe, nur dass es durch die Länge eben etwas schnittiger aussieht. Aber von der Breite wären es auch nur ein halber Meter mehr als bei der Pegazus 450.
Zum Thema Höhe des Schwerpunktes, da wäre eine Inboard Maschine sicher die bessere Variante. Da hätte man schonmal 100-200kg an niedriger Stelle.
Der Aufbau würde übrigens ca.100kg wiegen, habe ich überschlagen.
Geändert von Albinoooo (05.04.2021 um 19:52 Uhr)
Alt 05.04.2021, 20:48
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Wenn ich mir das Bild von Klaus anschau, achtmal D Cub multipliziert mit dem Spezifischen Gewicht von Silikon, dein Boot kommt ins kippen
Alt 06.04.2021, 09:58
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
Es soll eine Pegazus 450 werden:
Kategorie: C
Gewicht:280 kg
Maximale Last:520 kg
Max Motor:36,8 kW / 50 PS
Crew:5 Personen
Länge:4,40 m
Breite:1,95 m
Tiefgang:0,30 m
Gefahren werden soll in Küstennahen Gewässern mit max. 25kn mit 50PS Außenboarder und 2 Personen Besatzung.
Ich sage mal- na ja... vom aussehen abgesehen- in welcher Kategorie landen wir nu? ich vermute mal, D----- . oder so. besser dann beim fahren auf dem Dach drauf sitzen, kommst schnell weg. im Gartenteich könnte man es erlauben, wo anders eher nicht. sonst wäre natürlich interessant vom Ufer aus zu gucken, wie sowas mit 50 PS ins gleiten kommt
Und ich möchte gar nicht wissen, was die Versicherung dazu sagt
Gregor
Alt 06.04.2021, 11:21
OK, ich habs jetzt verstanden. Ab welcher Bootsgröße würdet ihr denn so einen Aufbau für unkritisch halten?
Alt 06.04.2021, 12:21
Hier ist schon jemand an einem ähnlichen Projekt gescheitert und verkauft jetzt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...742521-211-863
Ab und zu werden auch gebrauchte Freifall-Rettungsboote aus der Hochseeschifferei
verkauft.
Hits:	63
Größe:	119,8 KB
Die technischen Daten zum Nachbauen hast du doch hier ...
https://www.jetcapsule.it/
Alt 06.04.2021, 12:24
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Wenn du zwei nebeneinander tüdelst und gemeinsam überbaust, hast du 1. viel mehr Platz und 2. wird es lagestabiler
Alt 06.04.2021, 12:36
nun wenn man's unbedingt machen will- zum einen, es gibt ja eine menge serienboote, die von vornerein unterschiedlich konzipiert sind- als offene Variante, mit einer Schlupfkabine bzw. einer etwas größeren Kabine. Bei diesen Booten könnte man evtl. sich sowas vorstellen, allerdings immer schön darauf
achten, dass Aufbau nicht allzu hoch wird. Abgesehen davon, dass Boote mit höher Aufbau windanfälliger sind, muss man auf Stabilität achten (könnte evtl. vorkommen, dass wegen dem Aufbau das Boot mehr Ballast braucht... und nun? Boot wird schwerer, mehr Tiefgang -> weniger Beladung). Ich würde sagen, erst ab ca. 2.20 Breite (aber- man darf ja an der Stelle nicht pauschalisieren). Und- immer darauf achten, dass Zugang zum Bord praktisch frei ist (Einstieg/Ausstieg/Schleuse/An- u. Ablegen/Abstößen u.ä.) Vielleicht deswegen sind die meisten Boote in der Kategorie wenn überhaupt, dann nur mit einer Schlupfkabine ausgestattet (die übrigens auch Platz zum Übernachten anbietet)und Rest- Kuchenbude mit abnehmbaren Seitenteilen.
Bitte die Experten, korrigiert mich, wenn es dem nicht so ist.
Gregor
Alt 06.04.2021, 14:39
Auch wenn es nur eine Schlupfkabine wird, finde ich die Idee den Gangboard zugunsten einer Breiteren Kabine wegzurationalisieren gut.
Wenn man hinten Seitlich und vorne durch eine Luke an die Anlegestelle, Schleuse oder was auch immer kommt, ist das doch ausreichend. Zumal man ja vom begehbaren Dach auch rankommt und auch von dort aus die Fender runterlassen kann.
Alt 06.04.2021, 15:57
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.799 Danke in 625 Beiträgen
Hmm.
Ich stelle mir gerade vor, wie zwei Personen (evtl. beide keine Leichtgewichte), auf dem begehbaren Dach eines 4.5x1.95 Bootes, beide auf die gleichen Seite treten, einer vorne und einer hinten und ihren Fender positionieren.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 06.04.2021, 16:31
begehbarer Dach... das hört sich gut an. Ich weiß zwar nicht, wozu dach begehbar sein soll... wie hoch das ganze wird... eine Fly?
OK, sorry, bin auch etwas älter, drum mag mehr so klassisch
Ich würde vorschlagen, einfach mal im Netz sich nach trailerbaren Booten umzuschauen. Und nicht vergessen- passenden Trailer und Zugfahrzeug muss man auch haben.
Gregor
Alt 06.04.2021, 17:38
Auch wenn es nur eine Schlupfkabine wird, finde ich die Idee, das Gangbord zugunsten einer breiteren Kabine wegzurationalisieren gut.
Wenn man hinten seitlich und vorne durch eine Luke an die Anlegestelle, Schleuse oder was auch immer kommt, ist das doch ausreichend. Zumal man ja vom begehbaren Dach auch rankommt, und auch von dort aus die Fender runterlassen kann.
....ich sag mal so : Argumente werden dich nicht abhalten, da deine Meinung von Beginn an fix ist + bleibt.
Bleibt übrig, Bilder vom fertigen Boot abzuwarten - am besten mit 2 Mann auf dem Oberdeck, die grad Fender in einer Schleuse ausbringen.
Alt 06.04.2021, 17:52
aber bitte nicht, wenn ich in der Schleuse bin
Gregor
Alt 06.04.2021, 18:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.889 Danke in 3.150 Beiträgen
Da muss ´ne Flybridge drauf, mit möglichst hohen Seitenteilen!
Dann passiert den Mitfahrenden auf dem Dach auch bei Krängung nichts.
Gruss, Dirk
Alt 06.04.2021, 19:48
....da sprudeln die Ideen = an den Handlauf der hohen Seitenteile werden pro Seite 4 - 6 Langformfender angebändselt => und schon ist bei 90° Krängung genug Stabilität da.
Problem : die Schraube taucht aus, und die Kühlung ist unterbrochen - irgendwas ist eben immer...
Grüße, Reinhard
Alt 06.04.2021, 20:02
Boot: MAB 12
Grüße, Reinhard
... und auf die Flybridge muss noch ein Mast drauf.
An dessen oberem Ende montieren wir einen UFO-förmigen Auftriebskörper, wie Du ihn sicher noch von den Katamaranen aus den siebzigern kennst..
Gruss, Dirk
Alt 06.04.2021, 20:05
Benutzerbild von volker1165
5.927 Danke in 2.556 Beiträgen
Ah, so wird ein RIB gebaut
new boat coming soon
Alt 06.04.2021, 20:31
Jetzt ist mir eingefallen, an was mich so eine Konstruktion erinnert:
Das ist ein schwimmendes Fliewatüüt von der Augsburger Puppenkiste.
Hits:	59
Größe:	75,3 KB
Alt 06.04.2021, 20:42
....wir werden albern, + lassen den nötigen Ernst vermissen....
Alt 07.04.2021, 13:23
Nein!
Alt 07.04.2021, 13:50
Neck Neck ist offline
1.614 Danke in 992 Beiträgen
Albern ja, aber den nötigen Ernst vermissen?
Ich denke hier an den Klabautermann.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (07.04.2021 um 14:11 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
Kajüte heizt sich auf - was könnt ihr empfehlen? derStephan Kleinkreuzer und Trailerboote 32 06.04.2021 11:05
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 16:37
Kleine GFK Boot mit Kajüte- welches Boot ist das? Wolferine72 Restaurationen 30 09.07.2020 17:25
Holzplatte ist in der Kajüte auf GFk geklebt. rocky_72 Restaurationen 4 26.03.2012 09:20
Klappdach auf die Kajüte? Stephan-HB Allgemeines zum Boot 21 26.09.2008 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
