Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Tankstutzen Teak Deck undicht
Irgendwie kommt am Tankstutzen Wasser durchs Deck ins Boot. Hatte den Stutzen schon einmal herausgenommen, neu eingedichtet, aber ich hab vergessen beim einsetzen der Schrauben vorzubohren. Nun haben sich feine Risse im Teak gebildet. Was ist am besten zu tun? Schrauben raus, vorbohren um die Spannung rauszunehmen. Aber wie die Risse abdichten? Danke für Eure Tipps [emoji106]
Viele Grüße, Uli |
Die Fugen sehen insgesamt nicht mehr besonders gut aus, so ist m.M. nach auch die Fuge links oberhalb des Tankstutzen vom Holz abgerissen
Stutzen raus, neu eindichten, Schrauben auch mit Sina einsetzen und die Fugen in der Umgebung gleich mit checken Hoffe dass es das dann war
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Abgerissen? Unter Umständen ja, aber die Fugenmasse zeigt eine deutliche Lacklösemittelunverträglichkeit. Ähnliches Problem hatte ich oft an den Durchführungen für die Rüsteisen(Püttinge) , da wirkten leicht abgerissene Fugen schon etwas wie Wasserleitungen habe dann immer recht viel erneuert und auch die Dichtbleche für die Püttinge neu mit Sikaflex, Shaba, Pantera aufgesetzt. Die kleinen Risse im Teak könnte man so wie die Schraubenlöcher auch mit Epoxyfüllpaste (Yachtcare) auffüllen. Ich habe da im Frühjahr ,als Versuch, mal eine mit Teakstabdeck belegte Cockpitducht (0,4X1,2m) neu verfugt, wird doch ganz schön hart das Zeug, ist schwieriger zu Schleifen als die Polymerfugenmassen und mal sehen ob die Flanken nach zwei Jahren immer noch haften. Wenn ja wird das u.U. mein Mittel der Wahl für Teakdecksanierungen, weil man sich die Tüdelei mit Fugenband und Primer sparen kann, nur Stäbe abkleben werde ich wohl wie bisher bei Reparaturen weil das bearbeiten(Ziehklinge, schleifen) des ausgehärtetem EP-Füllpastenzeugs ein Schietjob ist. Gruß Hein |
Für eine schnelle Reparatur in der Saison wäre vermutlich "Captain Tolley's" genau das richtige...
Habe selbst aber keine Erfahrungen damit. Chrischan
Das sieht gut aus! Prima - Danke für den Tipp [emoji106]
Viele Grüße, Uli |
Ähnliche Themen | ||||
Folie mit Teak - Aussehen für Deck | Wiesel | Restaurationen | 8 | 24.01.2010 19:29 |
Deck - Kombiantion Mahagonie + Teak | Peter R | Restaurationen | 14 | 24.10.2006 09:14 |
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) | André Cayo | Technik-Talk | 8 | 19.07.2006 08:29 |
Suche " Teak Deck " | SvenHH | Allgemeines zum Boot | 16 | 11.12.2005 17:38 |
Teak oder Kork aufs Deck? | Hobie-Man | Allgemeines zum Boot | 7 | 17.06.2003 22:46 |
