Not Aus Schalter
Hallo . bin neu hier und weiß nicht wo ich hier im Forum eine Frage zur Elektrik von einem 25 mercury 2 Takter schreiben kann.aber es geht um einen Not aus Schalter. Genau wo werden die 2 Kabel Rot und Schwarz angeschlossen? und wie kann ich evtl.ein Bild von dem Motor hier einfügen?
Gruß Mike |
Bilder einstellen ist kein Problem dafür gibt es sogar Anleitungen...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971 Entweder wird durch den notazs die Zündung unterbrochen oder die Zündspule geerdet...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Sonst mal hier nach "Quick Stop" suchen mit der Suchfunktion. Da kommt passenderes als bei Notaus.
Wie alt ist der Mercury? Wenn es einer mit Baujahr bis in die 90er ist, sollte es ein "Stop"Kabel im Kabelbaum geben. Das wird zum Ausschalten des Motors auf (Batterie-)Masse gelegt und beim Einschalten der Zündung von masse getrennt. An dieses Kabel muss der Quick Stop dazugeklemmt werden. Eine Seite an das Kabel, die andere Seite an batterie-Masse (kann auch an eine gemeinsame Masseleitung irgendwo im Armaturenbrett etc. sein). Es gibt zwei Ausführungen von QuickStop Schaltern. Der Quick Stop für die o.g. Variante muss so schalten, dass er bei angeclipter Notausleine den Kontakt zwischen den Schaltern trennt. Chrischan |
die Motor aus Leitung ist Schwarz/Gelb und wird mit Masse verbunden, der Schalter ist also ein Schließer, oder ein NO,
wenn man den Notaus auslöst wird der Schalter geschlossen, also einfach paralle zum vorhandenen Aus Taster anschließen
Ähnliche Themen | ||||
" NOT START und NOT ZÜNDUNG" einbauen. | Vmax | Technik-Talk | 17 | 01.06.2020 19:28 |
Not aus schalter nachrüsten | tommes1 | Technik-Talk | 12 | 09.06.2019 10:42 |
Gute Position für Not-Aus Schalter gesucht - Tipps? | Vmax1 | Technik-Talk | 1 | 15.03.2017 01:27 |
Mercury 7,5 PS Außenborder Not-Aus-Schalter | k-h.Bonhage | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 17.01.2006 00:43 |
Not-Stop-Schalter | Matthias | Technik-Talk | 7 | 11.06.2005 01:52 |
