Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 14.01.2022, 21:38
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.403 Danke in 508 Beiträgen
Was ist der Unterschied bei aktiven Reflektoren zwischen x und s Band? Wer verwendet welches System?
Reicht in europäischen Gewässern das x Band um von allen gesehen zu werden?
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 14.01.2022, 23:46
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Das habe ich mich auch schon gefragt.Wir hatten an Bord immer zwei Geräte, S-Band und X-Band. Auf hoher See lief meistens nur das S-Band, dem größere Reichweite nachgesagt wurde. In Küstennähe, bei Ansteuerungen liefen beide Geräte. Das X-Band hat eine höhere Auflösung, d.h. zeigt mehr Details und auch kleinere Echos. - So haben wir es in meiner aktiven Zeit (die jetzt auch schon über 10 Jahre her ist ) immer gehalten.
Für der Sport-Skipper, der weit draußen und nachts und auch bei unsichtigem Wetter unterwegs ist (bzw. sein muss) empfiehlt sich bestimmt ein aktiver Radarreflektor. Wie es scheint, gibt's den eh nur in X-Band. Um die Frage zu beantworten, würde ich sagen: Ja, von fast allen.
  #53
Alt 15.01.2022, 00:00
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.425 Danke in 1.137 Beiträgen
Gibts auch für beide Bänder kombiniert: https://www.echomax.co.uk/active-xs
Henning
  #54
Alt 15.01.2022, 09:08
Ok , die Info reicht aus. Wir werden mit unserem Boot nie planmäßig die Nacht auf der offenen See verbringen. Danke
Gruß Ralf
  #55
Alt 15.01.2022, 11:59
Boot: Astondoa 45
12.013 Danke in 2.342 Beiträgen
Ich habe ein paar Nachtfahrten hinter mir, ist nun gut 2 Jahre her, da war ich über jeden Radarreflektor froh.
Beurteilen kann man das am besten, wenn man mal so eine Nachtfahrt mitgemacht hat.
Wenn du vorsätzlich nur nach Instrumenten und bei minimaler Sicht fährst, gehört meiner Meinung auf jeden Fall aktives AIS und Radar / Reflektor an Bord.
Irgendwelche Abweichungnen von 25m sind an der Küste auch egal, wenn ich sehe, da ist was und es ist dunkel, versuche ich eh mehrere 100m Abstand zu halten.
Das hier immer von Beruflern und Supertankern gesprochen wird, ist nicht unwichtig, aber auch das andere Spassboot sollte dich wahrnehmen.
Dem TE mit seinem 4,3m Boot, würde ich für unvorhergesehene Fälle einen Radarreflektor zum Zusammenstecken empfehlen, wenn er nicht vorsätzlich nachts fahren will.
Gruß Frank
  #56
Alt 15.01.2022, 21:02
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.045 Danke in 1.112 Beiträgen
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Anmerkung zu den oft zu sehenden zusammensteckbaren Reflektoren:
Nimmt man einen Winkelfehler von 0,2° der Platten zueinander und einen Abstand von 2 sm an, dann ergibt eine Überschlagsrechnung, dass das Echo um mehr als 25m versetzt beim Sender ankommt.
Meiner Meinung nach sind diese Dinger daher untauglich. Vermutlich kann man genau so gut einen nassen Sack vorheißen.
Mario
Hoi, kannst Du das bitte mal genauer erklären? Bislang ging ich davon aus, dass Strahlen nicht um die Ecke biegen können. Also wenn schon um 25m versetzt würde dann ja bedeuten, dass sie beim Sender garnicht ankommen - oder hab ich da nen Knick im Gedankengang?
Gruß, Rainer
Alt 15.01.2022, 21:33
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.400 Danke in 903 Beiträgen
Gruß, Rainer
Ich versuch das mal zu erklären:
Theoretisch kommt ein Strahl natürlich nicht zur Quelle zurück, wenn du das reflektierende Objekt falsch ausgerichtet ist.... aber ein Radarstrahl ist kein Punktlaser und die besondere Form des Reflektors sorgt dafür dass der einfallende Strahl doppelt reflektiert wird.
Der horizontale Öffnungswinkel hängt in erster Linie (auf Booten) von der Länge des verwendeten Radarbalkens ab. Je kleiner der Radartopf bzw der Balken, desto größer ist der horizontale Öffnungswinkel (Radarkeule) und ungenauer ist die Auflösung.
Selbst wenn du ne super Anlage hättest deren Radarkeule nur nen Öffnungswinkel von 4° hätte, dann wäre die Strahlbreite bei 2 SM Abstand irgendwas bei bei 200+ Metern.
Da macht ein theoretischer "Reflektionsfehler" von 0,2° keinen großen Unterschied.
Außerdem gilt beim Reflektor Einfallswinkel = Ausfallwinkel, somit findet keine Ablenkung statt.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Geändert von MV-Zausel (15.01.2022 um 21:39 Uhr)
Alt 16.01.2022, 01:01
Danke - das deckt sich ja auch mit dem, was ich so im Kopf hatte - darum war ich ja durch den Beitrag von Mario etwas verwirrt.
Gruß, Rainer
Alt 16.01.2022, 13:37
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.284 Danke in 1.689 Beiträgen
Moin moin,
Gruß, Rainer
mal ganz davon ab, daß 25m Abweichung auf 2nm Entfernung einfach nur vollkommen egal sind - wenn die Großschiffahrt auf See mit Marschfahrt unterwegs ist sind die 2nm schon der Abstand, den man sinnvollerweise nicht unterschreitet - den Annäherungsalarm für dicke und schnelle Pötte sollte man wohl eher auf 10nm Abstand stellen.
lg, justme
Alt 17.01.2022, 07:55
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Einige haben meinen Beitrag dahingehend missverstanden, dass durch den Reflektorfehler in meinem Beispiel die eigene Position beim Berufsschiffer um 25m versetzt angezeigt wird. Das habe ich nicht gemeint.
Durch den Fehler kommt das Echo um 25m versetzt an; siehe Bild.
Da ich kein Fachmann für professionelle Radaranlagen bin, kann ich nicht beurteilen wie kritisch das ist. Aber man kann sicher sagen, dass hier weniger besser ist.
Hits:	18
Größe:	10,8 KB
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 17.01.2022, 10:28
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Also nach den in #43 verlinkten Tests sind Radarreflektoren, wie man sie auf dem Boot des TE stauen und verwenden kann, mehr oder weniger nutzlos. Das legt für mich den Schluss nahe, diese ganz einfachen Dinger wo vorgeschrieben an Bord zu haben.
Größere Boote haben ganz offensichtlich mehr Optionen.
Matthias.
Radarreflektor, wann sinnvoll? Sturmboot Technik-Talk 38 22.12.2015 09:24
Röhren-Radarreflektor Twister01 Technik-Talk 10 21.04.2007 11:12
Radarreflektor Flybridge Allgemeines zum Boot 31 16.11.2006 08:13
Radarreflektor nötig/sinnvoll?? delanta75 Allgemeines zum Boot 7 26.04.2004 21:23
Radarreflektor Tobias_F Technik-Talk 31 20.05.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
