Alt 16.04.2022, 21:37
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Mehr Verbraucher!
Kühlbox, Radio, Flak-Scheinwerfer. Und dann passt's.
Alt 16.04.2022, 21:54
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
Das ändert aber nix dran, dass 17V von der LiMa an der Batterie ankommen…
Alt 17.04.2022, 01:15
Boot: Glastron SX 170
2.721 Danke in 1.211 Beiträgen
Ich würd versuchen das mit einem anderen Laderegler hinzubekommen -gibt im Zubehör ja genügend externe Regler.
Also den Alten raus und umbauen.
Nachträglich runterregeln ginge natürlich auch mittels einstellbarem Spannungsregler.
Aber besser das Übel gleich bei der Wurzel packen
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 17.04.2022, 09:15
Doch. Die Spannung bricht bekanntlich ein wenn die Belastung nur groß genug ist (siehe Startvorgang).
Das ist durchaus ernst gemeint. Die einfachen ungeregelten Lichtspulen sind darauf ausgelegt, eine Batterie als Puffer zu haben und den laufenden Verbrauch abzudecken. Ist die Spannung zu hoch, muss der Einfachheit halber mehr Verbrauch her.
Alt 17.04.2022, 09:25
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Eine größere Belastung wird immer dazu führen, dass weniger Spannung an der Batterie ankommt.
Klemm mal eine intakte, aber relativ weit entladene Starterbatterie an deinen Motor und du wirst sehen, dass du keine 17V an der Batterie misst.
Die Frage ist eher, weswegen die 17V bei dir auch mit geringer Belastung zustande kommen (und dadurch u.a. die Batterie schädigen).
Entweder hat deine LiMa keinen Regler oder deren Regler ist defekt, denn werkseitig dürfte kein LiMa-Regler auf 17V eingestellt sein.
@kapitaenwalli:
Das eine Lima ohne Regler nicht funktioniert, ist ja jetzt rüber gekommen. Herkömmliche Regler haben eine ganz ordinäre W Kennlinie und sind Spannungsbegrenzt.
ich kenne keine geregelte LiMa mit W-Kennlinie.....
Eine LiMa kann bei bestimmter Drehzahl einen maximalen, konstanten Strom bis die Regelspannung erreicht ist, abgeben.
Das ist bei aktuellen Ladegeräten bis zur Absorptionsphase letzendlich prinzipiell nicht anders.
Für mich hat eine spannungsgeregelte LiMa daher eher eine IU-Kennlinie, als eine W-Kennlinie.
Geändert von tritonnavi (17.04.2022 um 09:34 Uhr)
Alt 17.04.2022, 20:41
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.511 Danke in 1.612 Beiträgen
Das mit der IU-Kennlinie kann ich so nicht mittragen.
Die Spannungsbegrenzung durch den Regler bewirkt lediglich, dass es keine unzulässige Überspannung an der Batterie gibt. Also bei herkömmlichen Lima's und Bleibatterien rd. 14,1 V.
Der Ladestrom wird dabei durch den Innenwiderstand des Verbrauchers (Batterie) bestimmt und fällt allmählich ab. Er ist nie höher als die max. Leistung und zumeist weit darunter. Somit ähnelt die Kennlinie einer Lima eher der W als einer IU Kennlinie, die sowohl Spannung als auch Strom konstant hält. Der bleibt aber nicht konstant, sondern fällt allmählich ab.
Kapitaenwalli
Russischer Pionierpanzer BAT-M in LEGO Technik muldepirat Modellbau 6 30.11.2013 23:52
2 LiMa's 2 Batterien - Verständnisfrage zum Laden MichaB. Technik-Talk 15 19.06.2013 11:59
solarzellen vor lima-bat lader schalten?? derdepp Technik-Talk 10 11.05.2009 10:22
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 13:57
Kontrolle der Ladung ab LIMA Whisper Technik-Talk 18 15.02.2005 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
