Alt 20.11.2022, 00:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Also tut mir echt leid, aber das dürfte wohl dem Dümmsten klar sein. Wenn nicht sollte der dann lieber mit dem kleinen Finger und sehr kurz geschnitteten Fingernagel in seiner Nase bohren oder in seinen Ohren.
Bei Beitrag 16 war ich mir da nicht so sicher...
Theoretisch dran gedacht, aber praktisch wäre das wohl eher ein Lotteriespiel.
Im ausgebauten Zustand braucht man wohl kein Fett zum Spänebinden.
Alt 20.11.2022, 09:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.749 Danke in 2.832 Beiträgen
Hi
Woraus schließt Du auf einen ausgebauten Antrieb?
Alt 20.11.2022, 09:32
Mod a.D.
Hi
Gar nicht.
Bezieht sich auf Nr 23
Alt 20.11.2022, 22:29
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
121 Danke in 74 Beiträgen
Abend Aldi es ist ein neues wartungsfreies Gimballager verbaut,heißt muss es nicht mehr über den Schmiernippel mit Fett einfetten-richtig? Somit könnte ich das Schmiernippel Loch schließen? Danke
Alt 20.11.2022, 22:31
Cigogne Cigogne ist offline
Boot: Eiche, Stahl OM 312.915, Beiboot Gfk el. AB, Kajak
Rufzeichen oder MMSI: a. A.
38 Danke in 26 Beiträgen
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
Ok danke
Werde mal schauen was ich da im Netz finde
Wenn du Gewindereparatursätze suchen willst, hilft auch der Markenname Helicoil.
Jede Regel hat Ausnahmen und die einzige Ausnahme dieser Regel ist sie selbst. Qed
Wenn alles den Bach runter geht,
ist man in einem Boot wohl
am besten aufgehoben.
Alt 21.11.2022, 07:16
34.300 Danke in 20.787 Beiträgen
richtig... wäre auch verwunderlich wenn es ein anderes wäre... die gibt es schon seit jahren nicht mehr...
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 17:23
Im Betrugsfall: So lässt sich eine Lastschrift rückgängig machen Elgar_2 Kein Boot 8 25.02.2019 13:54
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 17:34
YAMAHA 5BS fest und lässt sich nicht schalten hahama Motoren und Antriebstechnik 6 16.02.2015 13:46
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
