Alt 03.01.2023, 15:41
SailingDino SailingDino ist offline
Standard Wasser in der Bilge GFK - Ursachen
Moin allerseits,
Bei meinem GFK-Boot ist seit neustem Süßwasser in der Bilge. Ich frage mich, wo es her kommt und wie ich es herausfinde. Ich denke da an Bilge trocken machen, Lebensmittelfarbe hinter die Pumpe tun und wenn dann das Wasser farbig ist, liegt es an den Schläuchen hinter der Pumpe und wenn es klar ist am Wassertank Bzw an den Schläuchen vom Wassertank zur Pumpe. Hat jemand damit Erfahrung, welche Farben, die Gesundheitlich unbedenklich sind und gleichzeitig auch leicht zu entfernen sind, sich eignen. Könnte es auch eine andere Ursache geben?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß vom Meer!
Jonathan
Alt 03.01.2023, 15:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
Kurze Antwort
Lebensmittelfarbe
Mit besten Grüßen
Alt 03.01.2023, 16:08
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
503 Danke in 215 Beiträgen
Hallo, einen unerwünschten Wassereintritt ausfindig zu machen ist immer
mal eine knifflige Sache den Wasser findet immer einen Weg, oft versteckt!
Die Möglichkeiten sind da verschieden wie man fündig werden könnte dann!
Wenn du willst stelle mal Bilder ein wir schauen trauf, "etwas" Erfahrungen
haben wir dazu und LEBENSMITTELFARBE sollte auch immer Gesundheitlich
unbedenklich sein da sie ja zum Verzehr gemacht und so Entwickelt wurden
Alt 03.01.2023, 16:12
Neck Neck ist offline
1.583 Danke in 980 Beiträgen
Warum Lebensmittelfarbe in der Bilge
Normale Lackfarbe oder Rostschutz tut es doch auch.
Alt 03.01.2023, 16:24
zur Lecksuche?
wie den das?
Alt 03.01.2023, 16:27
Natürlich
Mit besten Grüßen
Alt 03.01.2023, 17:22
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
458 Danke in 280 Beiträgen
Könnte es nicht auch Regenwasser sein? Steht das Boot zur Zeit im Freien? Wie abgedeckt?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 03.01.2023, 18:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.571 Danke in 2.734 Beiträgen
Hi Jonathan
Um welches Boot, welchen Antrieb und welchen Liegeplatz/Lagerplatz geht es?
Bilder könnten helfen.
Alt 03.01.2023, 18:18
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
207 Danke in 112 Beiträgen
Um wie viel Wasser geht es denn? Es könnte in dieser Jahreszeit ja auch Kondenswasser sein.
Grüße, Till
Alt 03.01.2023, 18:40
Regenwasser halte ich für sehr unwahrscheinlich, das Boot steht zwar draußen aber im Süden Gran Canaria’s, also einer sehr trockenen Region.
Alt 03.01.2023, 21:38
So lange hier keiner weiss, um was für ein Boot es sich handelt, ist das im Prinzip alles nur rätselraten ohne wirklich zielführende Tips. Es sei denn, dir reicht der Hinweis auf Lebensmittelfarbe zum testen... Aber du hast ja auch nach möglichen anderen Ursachen gefragt und dazu sind halt bootsspezifische Infos hilfreich.
Wie Sporty schreibt, wären mehr Infos und Details zum Boot von daher nicht schlecht und z.B. auch Infos darüber, wie es zur Zeit abgedeckt ist. Am besten wären halt Fotos vom Boot.
Ralf
Alt 11.01.2023, 19:51
Da scheint unser Rat ja doch nicht so wichtig zu sein, wenn hier gar keine Rückmeldung mehr kommt, obwohl der TO zwischenzeitlich noch im Forum aktiv war :-(
Ralf
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 12:24
Wasser in der Bilge bei GFK Rumpf joachim198 Technik-Talk 11 24.05.2014 21:27
Anlasser komplett stumm, Ursachen? PrinzEugen Motoren und Antriebstechnik 15 04.06.2009 15:21
Welche Ursachen kommen in Betracht... Flybridge Motoren und Antriebstechnik 35 22.05.2008 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
