Alt 11.04.2023, 22:11
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Getriebeöl EP 90
Moin!
An meinem Bugstrahler steht, er braucht als Getriebe-Öl "EP 90".
"EP"? - Kennt das jemand? Ist das dasselbe wie die SAE-Norm?
Könnte ich also im Zweifel das folgende Öl nehmen?
LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90
Alt 11.04.2023, 22:47
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
EP heisst "Extreme pressure".
Also API GL-4, alles darüber müßte theoretisch besser, und damit verwendbar sein. Dein LM Kandidat auch.
Um ganz sicher zu gehen (rein mineralisch, ohne synthetisch) aus der Oldtimer Szene:
https://www.scooter-center.com/de/ge...ml-cas7090ep1l
Castrol Classic EP 90 Extrem Pressure API GL 4 ist aufgrund seiner hohen Viskosität auch für ältere Fahrzeuge geeignet, bei denen bereits eine gewisse Abnutzung aufgetreten sein könnte.
Soll heissen: Getriebe verliert weniger Öl, selbst wenn eigentlich undicht.
Für nen BSR ist eh alles überdimensioniert an den Schmiermitteln.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Geändert von Fraenkie (11.04.2023 um 22:59 Uhr)
Alt 12.04.2023, 10:02
fignon83 fignon83 ist offline
2.223 Danke in 1.289 Beiträgen
EP 90 gibt es als GL4 und auch als GL5. Da sollte man sichergehen, was das Getriebe haben möchte.
Frage zu Getriebeöl. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 5 12.09.2003 13:43
Pumpe für Getriebeöl Komtop Motoren und Antriebstechnik 18 14.08.2003 11:34
Chrysler 45 PS - Getriebeöl oder Fett? Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2003 12:46
Getriebeöl Alpha One 2 Edwin Klarmann Motoren und Antriebstechnik 8 05.06.2003 14:05
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
